lanc0me
lanc0me
Великий Новгород
22.02.2016 в 19:23:51
Подскажите, пожалуйста, на кирпичной кладке сделали слой ротбанда в 4 см (закрывали проводку + стена была по вертикали неровная). В документации к ротбанду написано слой 10мм/7 дней. Т.е. мне 28 дней - рабочих не подпускать к шпатлевке стены ветонитом?
Грэй
Грэй
22.02.2016 в 20:42:31
lanc0me, верхний слой штукатурки высохнет раньше, примерно через недлю, и тогда можно уже шпаклевать. А глубинные слои высохнут потом, вместе со шпаклевкой. Строго говоря, ветонит и к влажному прилипнет, но лучше перебдеть чуток.
Грэй
Грэй
22.02.2016 в 20:51:22
Герман чтобы не разориться - послушайте Строймана, он правильно сказал, и, кроме того, вам не нужен стеклохолст, у вас же панельные стены, они не треснут никогда в жизни.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
25.02.2016 в 23:52:32
Парни. Нужен совет или мнение разумное. Комната 10 квадратов. Размаячил потолок под штукатурку. Слой от 2 до 50 мм по диагонали :mad: Штукатурка мп75. Набрасывать на всю толщину нет ни времени, ни желания. Чем бы 30-35 мм набрать? Есть еще мешок перлфикса. Думаю эппс 20 мм зашероховатить и на перлфикс прилепить + грибы. Сверху еще перлфикс гребенкой и, как высохнет, заштукатурить уже слоем 10-15 мм. Или гвл (тоже есть, лист) поверх эппс прикрутить насквозь. И уже потом штукатурить. Вот только ссыкотно немного)). Городить огород, комбинируя гкл на каркасе с переходом на штукатурку, неохота. В крайнем случае опустить все гкл. Но это в крайнем, просто помещение 2,49. Жизнеспособна идея с эппс или лажа? Кто-нибудь так делал? Или как из этой ситуации выйти?
stroyman
stroyman
Омск
25.02.2016 в 23:59:59
spaceeggs написал: Или как из этой ситуации выйти?
На ровный уклон не пробовал договариваться? По факту не заметно нисколько. ну есть некоторая зависимость от рисунка обоев, но оч редко
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
26.02.2016 в 00:11:42
stroyman, там шкаф-купе по одной стороне. На другой фотообои с геометрическим рисунком. Можно попробовать, но маловероятно.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
26.02.2016 в 00:13:14
spaceeggs, ЭППС вообще убираем с темы.Перлфикс тоже тема ,но гарантировано плиточный клей гребенка 8мм и на потолок и на вгвл далее саморезы и оцинкованные шайба поверх шайбы с заходом на гвл серпянку и потом штукатурку,расстояние между саморезами 35-40см и саморезы не черные,где надо можно и вторым слоем гвл.Этот метод я часто применяю во вторичках юна стены вместо гвл ,вгкл использую,у меня нигде слой штукатурки не превышает 1.5см при любых завалах .
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
26.02.2016 в 00:24:17
роман сирож, ок, принял. На одну стену там же клеил под штукатурку гклв 12,5 в три слоя. И то слой вышел 30 мм. Стена к потолку в ноль вышла.
stroyman
stroyman
Омск
26.02.2016 в 00:30:18
роман сирож написал: ЭППС вообще убираем с темы
stroyman
stroyman
Омск
26.02.2016 в 00:43:20
роман сирож написал: вгвл далее саморезы и оцинкованные шайба поверх шайбы с заходом на гвл
большие листы шурупишь? - неконтролируемых пустот не опасаешься?
Резон
Резон
Киров
26.02.2016 в 00:47:00
stroyman написал: +++
Я знал, я знал, что ЭППС не катит... только ППС :)
