almeca
almeca
Пенза
10.04.2016 в 11:50:20
Millenium, на стене, пропитанной обойным клеем-крахмалом-вряд ли что-то будет хорошо держаться. Я думаю, сначала нужно убрать клей, а уж затем прогрутовать и штукатурить.
AlexeyNS
AlexeyNS
Волгоград
16.04.2016 в 07:39:30
Всем добрый час! Нужен ваш совет. Имеется кирпичный неоштукатуренный гараж. Хочу попробовать оштукатурить его своими силами. Как вы думаете будет держаться гипсовая штукатурка типа "волма слой"? Понимаю, что штукатурка для внутренних работ, но с другой стороны гараж сухой, ничего не течет - что ей будет. Просто, как мне кажется, с гипсом работать проще + небольшой опыт есть... Да, гараж хоть и не отапливаемый, но за счет того что расположен внутри многоуровнего массива, в нем всегда сухо и даже зимой теплее на несколько градусов чем на улице...
бракодел
бракодел
Ярославль
16.04.2016 в 17:41:26
AlexeyNS написал: . Просто, как мне кажется, с гипсом работать проще + небольшой опыт есть...
На самом деле примерно одинаково. В чем то цпс даже проще.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.04.2016 в 14:55:14
AlexeyNS, соломоново решение - штукатурки на комплексном вяжущем, например, эта http://shtukaturka.starateli.ru/good/show/58/
Шуюп
Шуюп
Саранск
17.04.2016 в 15:12:48
psnsergey написал: AlexeyNS, соломоново решение - штукатурки на комплексном вяжущем, например, эта http://shtukaturka.starateli.ru/good/show/58/
psnsergey, никак не пойму чем один мешок отличается от другого.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.04.2016 в 02:44:07
Шуюп написал: чем один мешок отличается от другого
Дизайнеры, сэр!
AlexeyNS
AlexeyNS
Волгоград
18.04.2016 в 09:34:22
psnsergey, интересно, что это за "комплексное вяжущее"...
nikolaevdp
nikolaevdp
18.04.2016 в 12:22:55
Добрый день. Штукатурю санузел. Стены - пеноблок YTONG, прогрунтованы дважды Ceresit СТ-17, штукатурка Кнауф Унтерпутц. На след. день после штукатурки поливал ее из садового разбрызгивателя водой, при намокании микротрещин было одна-две, потом приехал уже через 5 дней, после полива стало видно таких трещин намного больше. Ничего не бухтит. Насколько эти трещины критичны. На штукатурку будет укладываться плитка. И в догонку еще вопрос: часть стены - монолит. Нужно ли на нем делать насечки перфоратором перед штукатуркой. Спасибо!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.04.2016 в 14:51:17
AlexeyNS написал: что это за "комплексное вяжущее"
ГЦПВ.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.04.2016 в 14:56:31
nikolaevdp написал: Насколько эти трещины критичны. На штукатурку будет укладываться плитка.
Не бухтит - и ладно. А вообще ухаживать за классической цементной штукатуркой, обильно смачивая, надо до недели, первые 2-3 дня - по два раза в день.
nikolaevdp написал: часть стены - монолит. Нужно ли на нем делать насечки перфоратором перед штукатуркой
ЕСЛИ бетон не впитывает (влага не переходит в поры) - вот как раз тут может оказаться в жилу хороший бетоконтакт... Или хороший (допустимый для КГ на тёплых полах, с адгезией не менее 1 МПа) плиточный клей, пройти на сдир (тонюсенько) стену непосредственно перед штукатуркой.
nikolaevdp
nikolaevdp
18.04.2016 в 16:02:40
psnsergey написал:
psnsergey, то есть считаете трещины от недостатка влаги? Хорошо сделанная ЦП штукатурка при намокании не должна проявлять никаких трещин? На сухую вообще не видно, по крайней мере пока.
На счет монолитного участка - стена гладкая, если брызнуть на нее водой - что-то впитается, что-то стечет. Сложно сказать о впитываемости. Есть бетоконтакт церезитовский можно им загрунтовать. Также имеется клей СМ11, но судя по вашим требованиям не подойдет...
