psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.04.2016 в 16:26:41
nikolaevdp написал: хорошо сделанная ЦП штукатурка при намокании не должна проявлять никаких трещин? на сухую вообще не видно, по крайней мере пока.
Нет, напротив, это типично для ЦПШ, у них усадка есть. Но усадка ЦП смесей тем меньше (и они тем прочнее), чем в более влажных условиях они твердеют.
nikolaevdp написал: если брызнуть на нее водой - что-то впитается, что-то стечет. Сложно сказать о впитываемости.
Мокрым пальцем трогаем - через какое время капля (блестящая) исчезнет и останется только поверхность бетона, хотя и мокрая? Если не более 5 минут, то бетон в общем-то не требует бетоконтактов и клеев, достаточно просто штукатурка не самая хреновая. Но Унтерпутц штукатурка средняя в смысле клеющих добавок, так что клей будет хорошим решением, оно и недорого получится тонким слоем. Даже CM11 в общем-то заметно лучше по адгезии. Только не давайте ему высыхать на стене в одиночестве, сразу накрывайте штукатуркой. Такая технология была в штукатурке изначально - так называемый обрызг.
nikolaevdp
nikolaevdp
18.04.2016 в 18:36:57
psnsergey, Спасибо вам за ответы, чтобы не плодить посты в теме попробую описать последовательность моих действий:
  1. Монолит не трогаем, насечки не делаем.
  2. Монолит смачиваем водой.
  3. Наносим СМ11 толщиной 1-2мм шпателем (не гребенкой? Где-то слышал что на рельефную поверхность якобы ЦПШ лучше лепить.
  4. Дошли клеем до верху пилона и сразу после этого месим унтерпутц и штукатурим.
  5. Поливаем почаще.
  6. Еще вот какой момент: этот пилон стыкуется с пеноблочной кладкой, то есть после штукатурки это будет единая плоскость. Стык пилона и блоков как-то нужно специально готовить?
AleksGor
AleksGor
Саранск
18.04.2016 в 22:21:00
AleksGor написал: Имеется кирпичная стена в ванной, которая в давние времена была оштукатурена ЦПС. Штукатурка на стене сидит достаточно надёжно. Стена была окрашена масляной краской или эмалью типа ПФ в несколько слоёв. Местами получилось удалить краску полностью, но есть и участки, где она впиталась в штукатурку как грунтовка и её сложно удалить. Стена будет выравниваться гипсовой штукатуркой. Какую грунтовку использовать перед нанесением штукатурки? Всю стену сразу пройти бетоконтактом или вначале участки без краски обработать универсальной грунтовой, а уже затем бетоконтактом? Или есть другие варианты?
Без вариантов?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.04.2016 в 12:35:28
nikolaevdp написал: Наносим СМ11 толщиной 1-2мм шпателем (не гребенкой?
Можно и гребёнкой, благо не дорогой клей, так будет удобнее, зуб 4-6 мм самое то.
nikolaevdp написал: Стык пилона и блоков как-то нужно специально готовить?
Желательно в месте контакта перед штукатуркой прикрепить фасадную стеклосетку (160 г/кв.м. минимум) шириной около 50 см или более. По совести говоря, пеноблоку в штукатурке даже стальная сварная штукатурная сетка где-то 25 мм ячеей толщиной 1,2 мм (примерно) не помешала бы, но раз уже сделано...
AleksGor написал: Без вариантов?
Самый правильный - это содрать слой с краской... Это же не бетон.
AleksGor
AleksGor
Саранск
19.04.2016 в 22:18:01
psnsergey, Это понятно, что так правильнее. Но нужен совет для варианта без сдирания краски.
бракодел
бракодел
Ярославль
22.04.2016 в 20:55:05
AleksGor написал: psnsergey, Это понятно, что так правильнее. Но нужен совет для варианта без сдирания краски.
Ну догадаться вроде не трудно...краску бетонконтактом, остальное обычной грунтовкой.
Marozoff
Marozoff
Муром
07.05.2016 в 23:59:59
Имеется гипсолитовая стена подготовленная под штукатурку (фото). На данном этапе ремонта нужно оштукатурить эту стену до угла и вопрос в том как лучше сейчас "подойти штукатуркой" к углу, чтоб через неопределённое (до полугода и больше) время продолжить штукатурить за углом и нормально оформить этот угол? Ну, там сантиметров 10 (или сколько?) не дойти до угла (для установки какого-нить углового профиля с сеткой), али просто заштукатурить по деревяшку, а угол оформить при штукатурке "за углом" без всяких профилей, али по деревяшку штукатурить + сетку в край заложить с напуском свободного края для загиба за угол?
Резон
Резон
Киров
08.05.2016 в 00:10:08
Marozoff, нашейте полоски ГКЛ на деревяшку. Не понравится через полгода - открутите ... P.S. А чего так шланг от стиралки высоко задрали? :eek:
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
08.05.2016 в 00:13:01
Marozoff,
Marozoff написал: али по деревяшку штукатурить + сетку в край заложить с напуском свободного края для загиба за угол?
Да, предварительно загрунтовать дерево.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Шуюп
Шуюп
Саранск
08.05.2016 в 00:35:22
роман сирож написал: Marozoff,
Да,предварительно загрунтовать дерево.
роман сирож, дерево здесь не надо. Ищите другой материал.
Резон
Резон
Киров
08.05.2016 в 00:38:34
Шуюп написал: , дерево здесь не надо. Ищите другой материал.
"дерево" в таких перегородках - конструктивный элемент, за счет которого блоки образуют панель... так шта ...
