Millenium, на стене, пропитанной обойным клеем-крахмалом-вряд ли что-то будет хорошо держаться. Я думаю, сначала нужно убрать клей, а уж затем прогрутовать и штукатурить.
Всем добрый час!
Нужен ваш совет. Имеется кирпичный неоштукатуренный гараж. Хочу попробовать оштукатурить его своими силами. Как вы думаете будет держаться гипсовая штукатурка типа "волма слой"? Понимаю, что штукатурка для внутренних работ, но с другой стороны гараж сухой, ничего не течет - что ей будет. Просто, как мне кажется, с гипсом работать проще + небольшой опыт есть... Да, гараж хоть и не отапливаемый, но за счет того что расположен внутри многоуровнего массива, в нем всегда сухо и даже зимой теплее на несколько градусов чем на улице...
Добрый день. Штукатурю санузел. Стены - пеноблок YTONG, прогрунтованы дважды Ceresit СТ-17, штукатурка Кнауф Унтерпутц. На след. день после штукатурки поливал ее из садового разбрызгивателя водой, при намокании микротрещин было одна-две, потом приехал уже через 5 дней, после полива стало видно таких трещин намного больше. Ничего не бухтит. Насколько эти трещины критичны. На штукатурку будет укладываться плитка.
И в догонку еще вопрос: часть стены - монолит. Нужно ли на нем делать насечки перфоратором перед штукатуркой.
Спасибо!
nikolaevdp написал:
Не бухтит - и ладно. А вообще ухаживать за классической цементной штукатуркой, обильно смачивая, надо до недели, первые 2-3 дня - по два раза в день.
nikolaevdp написал:
ЕСЛИ бетон не впитывает (влага не переходит в поры) - вот как раз тут может оказаться в жилу хороший бетоконтакт... Или хороший (допустимый для КГ на тёплых полах, с адгезией не менее 1 МПа) плиточный клей, пройти на сдир (тонюсенько) стену непосредственно перед штукатуркой.
nikolaevdp написал:
nikolaevdp написал:
psnsergey, то есть считаете трещины от недостатка влаги? Хорошо сделанная ЦП штукатурка при намокании не должна проявлять никаких трещин? На сухую вообще не видно, по крайней мере пока.
На счет монолитного участка - стена гладкая, если брызнуть на нее водой - что-то впитается, что-то стечет. Сложно сказать о впитываемости. Есть бетоконтакт церезитовский можно им загрунтовать. Также имеется клей СМ11, но судя по вашим требованиям не подойдет...
