Грэй
Грэй
12.11.2017 в 08:24:22
Milla123 написал: В чем дело?
Похолодало..., или, усел при высыхании. Так и должно быть, покрасьте углы ещё раз, и, не надо предъявлять слишком высокие требования к эстетике улицы.
nadegniy
nadegniy
12.11.2017 в 20:34:51
Milla123 написал:
Рано я радовалась. Почти по всему периметру мой герметик Стиз-А под краской потрескался с сжался. Стало еще хуже, чем до него. Как маленькие паучки. В чем дело? Поддельный герметик? Или, может, была нарушена технология? И, главное, как это сейчас можно исправить???
Milla123, Нужно брать качественный герметик, а не всякую лабуду.
oversun
oversun
12.11.2017 в 22:46:41
Свое мнение о материалах для пола vetonit я уже высказывал. Начали меня одолевать смутные сомнения относительно их штукатурки.
Для измерения прочности надо спецоборудование. А вот расход измерить несложно. У штукатурки ТТ заявлен расход, а значит плотность в составе затворенной штукатурной смеси 1.2 кг/дм3. А что на самом деле?
Измеряем вес смеси
1380 грамм, из них 260 вода, 1080 штукатурка ТТ, 40 вес ведерка.
Ставим метку на ведерке
Заливаем воду до метки, измеряем
Плотность получается 1.54 кг/дм3. Вывод простой. Ветонит использует технические листы от старой финской рецептуры, а гонит свой фальсификат из других материалов.
Milla123
Milla123
13.11.2017 в 11:55:55
nadegniy написал:
Milla123 написал:
nadegniy, а какой герметик Вы считаете, качественный? И как сейчас исправлять "паучков", расшивать швы и по-новой заделывать? Или можно чем-то поверх исправить?
Milla123
Milla123
13.11.2017 в 12:18:32
Позвонила в Люберцы, на Стиз, спросила про свою ситуацию. Вкратце, эластичность герметика 15%, эластичность краски примерно 5%. Срок полного застывания герметика - 1,5 месяца при плюсовых температурах. А у меня лоджия неотапливаемая. Затверждение достигается, когда герметик становится эластичным и пружинит, а не продавливается при нажатии пальцем. Т е по инструкции можно было красить латексной водно-дисперсионной краской гораздо позже. Посоветовали подождать, пока герметик полностью затвердеет (в условиях зимы - к лету?), и покрасить еще раз.
Milla123
Milla123
14.11.2017 в 08:17:51
Грэй написал:
Грэй, только сейчас заметила Ваше сообщение. Спасибо :)
nadegniy
nadegniy
14.11.2017 в 22:33:08
Milla123 написал:
nadegniy написал:
Milla123 написал:
Milla123, EMFI PU-40, Sica
Milla123
Milla123
14.11.2017 в 23:06:58
nadegniy, спасибо. Попробуем :)
alex197509
alex197509
20.11.2017 в 21:20:09
Хочетса сделать откос вагонкой....Каак проще сделать обрешетку?Профиль прикручен к проф.трубе...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.11.2017 в 23:17:11
Milla123, Герметик дал сильную усадку. Вы видимо не утапливали его полностью в щель (а она наверняка глубокая) и не дождались пока он полностью высохнет, сразу покрасили. Вот краска и потрескалась. Счистить. Забить щель полностью герметиком. Если снова даст усадку- протянуть ещё одним слоем. Дать высохнуть. После этого красить. И не слушать советы ненадёжных. ;) Хотя иногда и они случайно бывают правы...
Мой опыт к Вашим услугам!
Milla123
Milla123
22.11.2017 в 23:08:48
Имеется: неотапливаемая застекленная одинарным стеклением лоджия. Нужно: ошпаклевать и покрасить в ближайшее время в климатических условиях Подмосковья. Пойдет ли для этих целей цем. шпаклевка Белсилк? Нужен ли после нее Шитрок (он, кажется, гипсовый? Пойдет ли для балкона как финишный слой? ) Сохнет ли шпаклевка при 0-7 градусах? И можно ли будет покрасить фасадной краской?
