Milla123
Milla123
25.11.2017 в 13:03:26
Еще один вопрос: на балконе зацвела краска.
Кто-то мне сказал, что это внешний кирпич негерметично положен. И когда идет дождь, то вода просачивается, и краска зацветает. Снаружи это не заделаешь, видимо. Этаж высокий, нижние створки глухие, и рука не достает. Как заделывать тогда?
Milla123
Milla123
25.11.2017 в 13:59:51
Ближе к выступающему углу, около самого верха как раз то самое место, которое мокнет. (Там цвет кирпича еще более интенсивный). Отчего мокнет, не могу понять?
nadegniy
nadegniy
27.11.2017 в 23:17:42
Milla123 написал: Имеется: неотапливаемая застекленная одинарным стеклением лоджия. Нужно: ошпаклевать и покрасить в ближайшее время в климатических условиях Подмосковья. Пойдет ли для этих целей цем. шпаклевка Белсилк? Нужен ли после нее Шитрок (он, кажется, гипсовый? Пойдет ли для балкона как финишный слой? ) Сохнет ли шпаклевка при 0-7 градусах? И можно ли будет покрасить фасадной краской?
Milla123, Если у вас минус на балконе, то используйте фасадные материалы. Штукатурку типа Церезит СТ 24 и шпаклёвку СТ 225 и аналоги.
nadegniy
nadegniy
27.11.2017 в 23:18:21
Milla123 написал: Еще один вопрос: на балконе зацвела краска.
Milla123, Скорее всего это обычный конденсат.
Milla123
Milla123
30.11.2017 в 18:57:40
nadegniy написал:
nadegniy, Вы правы. С помощью мастера возникло предположение, что одно время текло с окон, и вода попала в кирпич. Этому особенно не придали значение, положили сверху кафельный подоконник, т е замуровали все внутри. И покрасили. Видимо, нужно ждать лета, когда просохнет, шкурить и красить заново.
FashRus
FashRus
Череповец
02.12.2017 в 23:31:05
Объясните, пожалуйста, необходимость штукатурки стен в ванной и их грунтовки в 2 слоя для укладки плитки. :confused:
AndyMirror
AndyMirror
02.12.2017 в 23:38:54
FashRus написал: Объясните, пожалуйста, необходимость штукатурки стен в ванной и их грунтовки в 2 слоя для укладки плитки. :confused:
FashRus, вам шашечки или ехать?
По штукатурке лучше укладывается плитка, а грунтуется, чтоб легче корректировать было.
Штукатурка то цементная? ;)
FashRus
FashRus
Череповец
03.12.2017 в 02:48:47
AndyMirror написал: вам шашечки или ехать?
Вот бы сказал Вам, если бы был в курсе. Просто контролирую смету ремонта.
AndyMirror написал: Штукатурка то цементная?
Хм... Не знаю... А должна быть какая?
stroyman
stroyman
Омск
03.12.2017 в 03:20:57
FashRus написал:
FashRus, цементная.
AndyMirror
AndyMirror
03.12.2017 в 19:15:09
FashRus написал: Просто контролирую смету
Больше надо контролировать соответствие сметы реальности. В вашем случае 2 слоя грунта скорее всего развод, но надо проверять.
Vovann
Vovann
05.12.2017 в 12:23:39
Здравствуйте, знатоки Нужна консультация специалистов. Ситуация следующая: Была комната и через стену коридор, убрали стену между ними. Получилась большая комната :) Комната и коридор были оштукатурены ротбантом, но после соединения уровень штукатурки (по теперь уже общей стене) стал разный. Кроме того, эти общие стены были удлинены перегородками из гипсокартона. В итоги получилось так: сначала идет стена "старой" комнаты - там штукатурки больше всего, затем провал от снесенной стены где-то минус 4-5 см. от уровня "старой комнаты", затем стена коридора минус 2-3 см. от уровня бывшей комнаты, и в конце наращенный ГКЛ - примерно в уровень со старой комнатой, плюс где была стена есть места с отбитой штукатуркой. Как этот пирог нормально оштукатурить?
  1. Какую грунтовку порекомендуете
  2. Нужно ли грунтовать ГКЛ
  3. Перед основной штукатуркой нужно ли замазывать швы и саморезы в ГКЛ, если надо, то чем?
  4. Хочу использовать Weber Vetonit easy gips - что скажите про неё. Подкупает время жизни раствора - 1 час и то, что её можно наносить от 1 мм. до 70 мм.
