FashRus
FashRus
Череповец
02.01.2018 в 02:17:16
AndyMirror написал: но надо проверять
Как?
AndyMirror
AndyMirror
02.01.2018 в 02:27:48
FashRus написал: Как?
Уже месяц прошёл.
По факту личным присутствием при втором грунтовании.
Panikovsky
Panikovsky
02.01.2018 в 15:48:28
Подскажите, есть стена-перегородка между коридором и совмещенным санузлом, бетонная, 8 см толщина. В стене сквозное квадратное отверстие 15 х 22 см. В это отверстие вмазаны 2 подрозетника. В качестве смеси использовались цемент НЦ и песок. Первоначально внутренние плоскости отверстия были увлажнены и нанесён раствор 1 ч. НЦ + 1 ч. песка + 0.4 ч. воды (по массе), далее остальное было заполнено более "слабым" и густым раствором - песок 1.5 частей. После этого замазанное было закрыто полиэтиленовой плёнкой. Сегодня обнаружил что по периметру образовалась трещина. Вопрос в том, что при дальнейшем пользовании розеткой, не вывалится ли это всё из стены, ведь у многих эл. приборов вилки бывают очень тугими? Мне кажется что увлажнена стена была недостаточно, до этого аналогичным способом замазывал более мелкие отверстия, там такого нет, но там предварительно было прогрунтовано ГГП (церезит СТ17), стена хоть и является бетонной панелью, но жидкость впитывает хорошо...
FashRus
FashRus
Череповец
02.01.2018 в 16:09:59
AndyMirror написал: По факту личным присутствием при втором грунтовании.
А! Ну понятно - это когда хоть что-то понимаешь в этом...
Грэй
Грэй
02.01.2018 в 16:22:33
Panikovsky, не вывалится. "Для красоты", или для самоуспокоения, расшейте и зашпаклюйте трещину стандартным способом
Panikovsky
Panikovsky
02.01.2018 в 16:26:50
Грэй, спасибо, успокоили )
nadegniy
nadegniy
05.01.2018 в 22:02:56
Результаты неправильного оштукатуривания газосиликата
Boban78
Boban78
08.01.2018 в 22:08:39
Нормально ли что при сверление отверстия под дюбель отваливается такие куски штукатурки? Штукатурка гипсовая кнауф. Толщина примерно 10 мм.
Грэй
Грэй
08.01.2018 в 22:13:10
Boban78, обычное дело)))
Boban78
Boban78
08.01.2018 в 22:22:36
Грэй написал: Boban78, обычное дело)))
Грэй, А я начал беспокоится, может штукатурил плохо.
stroyman
stroyman
Омск
08.01.2018 в 22:31:06
Boban78 написал: Нормально ли что при сверление отверстия под дюбель отваливается такие куски штукатурки?
Boban78, чтобы было необычно и не нормально, старайтесь сверлить без удара, хотя бы в начале ;)
