VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
09.01.2018 в 12:46:09
Гость написал: Посоветуйте. ситуация: одна стена холодная (уличная) в детской комнате, дом железобетонный панельный. Утеплил ее пробковым агломератом (она даже стала на ощупь теплая) но технология требует обязательной штукатурки сверху по сетке. Вопрос:как лучше штукатурить по сетке и какой толщины должен быть слой при том что стена ровная, а пробка хрупкий и не жесткий материал.
Грэй написал: Loko, штукатурка обязательна если утеплять стену с наружной стороны. Штукатурка защитит пробку от дождя, снега и от обломков падающих спутников. А вот внутри , наверно, даже лучше будет так оставить, или просто обои поклеить. А? :)
Грэй, Есть идея использовать на лоджии (без дополнительного обогрева) утеплитель пробковый чёрный агломерат одновременно и в качестве основы для финишного покрытия,для покраски,только запутался какой краской надёжней.Чтобы не городить всякие сетки со штукатурками,ГКЛ-ами и ещё чем-нибудь,как утверждают здешние мастера,меньше слоёв тем лучше.Да и фактура у агломерата присутствует,например декоративную штукатурку вон красят и нормально.Мнения на форумах есть и по акриловым и по алкидным краскам,правда только для технической пробки.Ну и соответственно грунтовку какую? Спасибо
nadegniy
nadegniy
09.01.2018 в 18:23:22
VaLLeon написал:
VaLLeon, Не занимайтесь ерундой, либо утепляйте либо не утепляйте, но соблюдайте технологию и используйте правильные материалы и системы.
Грэй
Грэй
09.01.2018 в 20:37:19
VaLLeon написал: Мнения на форумах есть и по акриловым и по алкидным краскам,правда только для технической пробки.
пробка - она в любом виде остаётся пробкой. Поэтому и краска, и грунтовка, которые подходят для технической, -- подойдут и для агломерата, и для любой пробки вообще.
Резон
Резон
Киров
09.01.2018 в 21:10:28
Грэй, сунусь с вашего позволения... А вопрос в общем то ко всем... Часто встречается мнение/стремление, что раз есть какой материал (не финишный) - значит надо грунтовать... Что нам дает по большому счету (простыми словами) грунтовка...? Выражусь так: укрепление поверхностного слоя... Возникает, вопрос (резонный :) хе-хе) - нахрена в таком случае вообще грунтовать, если он и так "крепкий"? Тем более в данном случае не преследуя цели выравнивания/снижения впитываемости поверхности...
P.S. К сожалению подискутировать не смогу, но обязательно загляну почитать умные ответы присутствующих... ;)
stroyman
stroyman
Омск
09.01.2018 в 21:13:39
Резон написал: нахрена в таком случае вообще грунтовать,
это лучшее обеспыливание ;)
Резон
Резон
Киров
09.01.2018 в 21:16:22
stroyman написал: это лучшее обеспыливание ;)
Ага, нового материала... то есть его сначала нужно запылить и успешно (для очистки совести наверное) ... ;)
stroyman
stroyman
Омск
09.01.2018 в 21:18:08
Резон написал:
Ага, сразу он у тебя новым стал ;) раньше надо было говорить об этом :p
nadegniy
nadegniy
09.01.2018 в 21:20:38
Резон написал: Грэй, сунусь с вашего позволения... А вопрос в общем то ко всем... Часто встречается мнение/стремление, что раз есть какой материал (не финишный) - значит надо грунтовать... Что нам дает по большому счету (простыми словами) грунтовка...? Выражусь так: укрепление поверхностного слоя... Возникает, вопрос (резонный :) хе-хе) - нахрена в таком случае вообще грунтовать, если он и так "крепкий"? Тем более в данном случае не преследуя цели выравнивания/снижения впитываемости поверхности...
Резон, Грунтовка для того, чтоб уменьшить впитываемость основанием воды из клея, из штукатурки, из краски, из декоративной штукатурки, обеспыливание (приклеить частицы пыли к основанию) и поэтому укрепление не самоцель, а следствие.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
09.01.2018 в 21:26:24
Грэй написал:
Грэй, т.е.получается т.к.пробка это дерево,значит надо смотреть на характеристики краски,в которых должно быть указана область применения помимо прочих и для деревянных,древесностружечных и древесноволокнистых поверхностей,правильно ? Производители не указывают точное название пробковых материалов в спецификации по применению.
stroyman
stroyman
Омск
09.01.2018 в 21:27:13
nadegniy написал: укрепление не самоцель, а следствие.
У ггп? -еще какая самоцель!
nadegniy
nadegniy
09.01.2018 в 21:30:08
stroyman написал:
stroyman, ГГП это что? Не люблю эти сокращения так как в фасадной области много созвучных.Может вы о пробке? Пробку нельзя использовать на балконе, она для этого не предназначена.
