05.05.2018 в 22:22:00
nadegniy написал:
dmitro+ написал:
nadegniy написал:
dmitro+ написал:
Milla123 написал: dmitro+, нее, гипсокартон я и в квартире не люблю, не то что на лоджии.
AndyMirror, на шитроке написано - 50 циклов заморозки/разморозки. 50 - это может быть несколько зим всего, маловато.
Milla123, Вы не понимаете, если стена с разных материалов, трещать будет по любому, любите Вы гтпс или нет, трещине все равно
dmitro+, Согласен! Нужно узнать что и как сделано в этом углу, если нельзя побороть проблему, то её нужно возглавить, сделать аккуратную штробу и заполнить её полиуретановым герметиком под малярную ленту, получится красиво, сверху можно его подкрасить.
nadegniy, или гипсом зашить и забыть ;)
dmitro+, У вас с октября по апрель дожди,влажность, слякоть... какой нафиг гипсокартон?
nadegniy, Вы из старой закалки, кирпич, бетон, штукатурка, бесполезно Вам что то говорить
05.05.2018 в 22:37:17
dmitro+ написал:
nadegniy написал:
dmitro+ написал:
nadegniy написал:
dmitro+ написал:
dmitro+, Нет из новой. Учился у американцев, потом немного у немцев, но вопрос кто кого учил, скорее делились опытом.
05.05.2018 в 22:39:43
nadegniy написал:
dmitro+ написал:
nadegniy написал:
dmitro+ написал:
nadegniy написал:
dmitro+ написал:
nadegniy, половина балконов без отопления, и все стоит годами, прям не знаю почему ;)
05.05.2018 в 23:13:37
dmitro+ написал:
nadegniy написал:
dmitro+ написал:
nadegniy написал:
dmitro+ написал:
nadegniy написал:
dmitro+ написал:
dmitro+, Согласен что стоит годами, но криво и некрасиво. В Испании и Франции тоже стоит годами. У всех разное отношение к тому что должно получиться и как это должно работать.
07.05.2018 в 19:18:17
за оверцитатинг банить надо
09.05.2018 в 11:26:01
Milla123 написал:
На неотапливаемой лоджии пошли трещины. Материал - стык газобетона и кирпич. Чем можно заделать чтобы покрасить? Нужно ли расшивать?
Короче, решили действовать по принципу "ничего не спасет". Один хороший мастер посоветовал сделать уголки как на потолок. Самые узкие и простые. Из Леруа за 2.80руб шт. Наклеили, покрасили. Лепота ))). Сделаю и выложу тут фото. Идея проста до гениальности всем на пользу - и мастеру, и заказчику.
10.05.2018 в 13:17:09
C2h5-OH,
добрый день. По поводу грунт-краска ХАСКИ, продают в Новосибирске, около 400 мл банка стоит 1200 рублей. Странно, что тка дорого.
Для себя я и прораб, и мастер!
10.05.2018 в 19:30:22
Добрый вечер. Продолжаю исправлять кривые стены в новостройке. Сейчас у меня затык в одном месте и нужен совет.
11.05.2018 в 04:40:26
Sanitch, 1) обработайте уголки бетонконтактом 2) штукатурьте в 2 слоя: в первый слой, если хотите, можно утопить куски гипсокартона. Лучше, если эти куски будут небольшими - не крупнее, чем 20х30. Так удобнее, и прочнее. 3)сначала шпаклюйте базовой, обязательно.
11.05.2018 в 09:09:23
Sanitch написал: Добрый вечер. Продолжаю исправлять кривые стены в новостройке. Сейчас у меня затык в одном месте и нужен совет.
- Чем обработать металлические сварные уголки плит, которые я предварительно прокрасил грунтом ГФ-021, чтобы не отвалилась штукатурка? Зачищать не вариант, т.к. красил специально. чтобы не проступала ржавчина.
- Имеется участок на стене над дверным проемом, который мне необходимо сровнять со стеной слева (на которой висят пожарные датчики). Сровнять нужно для удобства монтажа натяжного потолка. Углы 90 градусов не нужны. но нужно визуально сделать стену ровной. На этом участке слой штукатурки может получиться 3-6 см, да еще и петли эти торчат. Как правильно сделать толстый слой? Может куски гипсокартона приклеить на пену или штукатурку, а потом еще слой штукатурки? Помогите, пожалуйста, советом.
- Стену штукатурил сам первый раз. Так получилось, что пришлось еще пару кусков штукатурить HP Start. Основная была Волма пласт. Если на фото более менее видно, то можно ли сразу финишем прошпатлевать? Первый слой на сдир, чтобы заполнить все неровности, а вторым уже все сровнять. Либо нужно вначале базовой пройтись? Есть перепады до 1-2мм. Стена под обои.
Sanitch, Если себе любимому, то вначале адгезионный обрызг
А потом штукатурка МР20 с добавлением СС81.Можно взять СТ24 и другие аналоги.
11.05.2018 в 15:15:51
Грэй написал: Sanitch, 1) обработайте уголки бетонконтактом 2) штукатурьте в 2 слоя: в первый слой, если хотите, можно утопить куски гипсокартона. Лучше, если эти куски будут небольшими - не крупнее, чем 20х30. Так удобнее, и прочнее. 3)сначала шпаклюйте базовой, обязательно.
Грэй, Спасибо. Попробую так. Уголки уже намазал бетонконтактом белым каким-то. А вот вопрос про базовую шпатлевку. В нескольких строй магазинах мне сказали, что базовые все на цементной основе. Начитался, что нельзя шпатлевать гипсовую штукатурку цементными шпатлевками. Как быть тогда? Еще один насущный вопрос. Имею стены, очищенные от шпатлевки застройщика. Счищено до бетона, местами есть проплешины шпатлевки. Стены завалены, имеют в некоторых местах пузо. Как дальше их отделать под обои? Я планировал базовой цементной на сдир Старатели. Потом уже гипсовой финишной. Но тонкий слой базовой крошится как песок. Грунтовал два раза ГГП. Нужна более менее визуальная ровность и чтобы не отвалилась шпатлевка вместе с обоями. Рука скользит , если провести по бетону, воду впитывает. Делаю для себя.
