Tiger33
Tiger33
27.12.2018 в 09:08:16
Здравствуйте! Ситуация такая. Имеется сборная бетонная стена в новом панельном доме (серия Д-25 от ДСК), состоящая из 3х элементов и ниши. Нишу я зашил гипсокартоном в два слоя. Из-за того что стена состоит из 3 секций ( 2 по бокам ниши и балка сверху) все соединения секций кривые и есть значительные перепады. Гипсокартон стоит в уровень, но у полу выходит почти заподлицо со стеной а в верхней точке уже утоплен на 12 мм. Решил штукатурить ротбантом по маякам и предварительно положить на сетку перед маяками сетку стеклопластиковую. Подскажите, сетку вмазывать надо на плиточный клей плиточной кельмой с зубцами? Я так понял гипсом нельзя так как гипс на гипс потом прочно не ляжет? Мнений нашел разных много, четкой инструкции как под маяки и на что укладывать сетку не нашел.
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт
Дмитров
27.12.2018 в 09:49:23
Tiger33, сетка укладывается в слой ротбанда, на 1/3 толщины штукатурки. Сетка работает на минимальной глубине. Наклейте дополнительно, по уровню, лист гипсокартона на перлфикс, тем самым избежите процессов в которых не понимаете!
Tiger33
Tiger33
27.12.2018 в 10:06:06
dmitrovski,не совсем понимаю причем тут лист гипсокартона. Сетка мне нужна во избежание появления трещин в дальнейшем из-за разнородной конструкции стены. Если сетку укладывать в слой родбанда ,то ее придется укладывать между маяков, то есть с разрывами. Если вы про оклейку всей стены гипсокартоном в уровень то не вижу в этом смысла. Интересует именно технология штукатурки гипсовой смесью по маякам с использованием армирующей сетки.
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт
Дмитров
27.12.2018 в 10:20:31
Tiger33, заводите под маяки, можете видео посмотреть на канале, "Школа маляров", Сергея Гапченко. Вы разьве не всю плоскость будете штукатурить?
Tiger33
Tiger33
27.12.2018 в 10:32:49
dmitrovski, всю стену конечно. поищу видео,спасибо.
Tiger33
Tiger33
27.12.2018 в 11:18:59
dmitrovski, посмотрел. Ничего особенного, просто сетку под ляпухи для маяков,а примазывать уже при протяжке лося непосредственно. Только вот смущает что вроде как для примазывания стенки обычно сначала наносят слой тонкий на основание и потом вмазывают в него сетку,а тут через сетку придется продавливать. Как бы сцепление с основанием хуже при таком нанесении не стало.
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт
Дмитров
27.12.2018 в 11:35:46
Tiger33, сетка работает в верхнем слое, смысла от нее не будет, если сначала вмажите, а потом сантиметр накидывать штукатурку.
Tiger33
Tiger33
27.12.2018 в 12:33:24
dmitrovski, так вы сами посоветовали заводить под маяки)
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт
Дмитров
27.12.2018 в 12:55:16
Tiger33, сетку можно непосредственно уложить на шов с заходом по 20см на бетон и гкл . Я советовал под маяк дабы не резать, но это будет не более 10см по ширине, то что под маяком, остальная часть в верхнем слое
Tiger33
Tiger33
27.12.2018 в 14:25:25
*dmitrovski скорее всего так и буду по швам , бетон то нет смысла монолитный закрывать. Швы между блоками и ГКЛ и углы только.
Грэй
Грэй
Эксперт
27.12.2018 в 16:47:33
Tiger33 написал: скорее всего так и буду по швам , бетон то нет смысла монолитный закрывать. Швы между блоками и ГКЛ и углы только.
И это будет правильно. :)
