nadegniy
nadegniy
27.12.2018 в 22:06:24
dmitrovski написал: Tiger33, заводите под маяки, можете видео посмотреть на канале, "Школа маляров", Сергея Гапченко. Вы разьве не всю плоскость будете штукатурить?
dmitrovski, С сеткой там очень смешно :applause:
nadegniy
nadegniy
27.12.2018 в 22:10:03
Tiger33 написал: Здравствуйте! Ситуация такая. Имеется сборная бетонная стена в новом панельном доме (серия Д-25 от ДСК), состоящая из 3х элементов и ниши. Нишу я зашил гипсокартоном в два слоя. Из-за того что стена состоит из 3 секций ( 2 по бокам ниши и балка сверху) все соединения секций кривые и есть значительные перепады. Гипсокартон стоит в уровень, но у полу выходит почти заподлицо со стеной а в верхней точке уже утоплен на 12 мм. Решил штукатурить ротбантом по маякам и предварительно положить на сетку перед маяками сетку стеклопластиковую. Подскажите, сетку вмазывать надо на плиточный клей плиточной кельмой с зубцами? Я так понял гипсом нельзя так как гипс на гипс потом прочно не ляжет? Мнений нашел разных много, четкой инструкции как под маяки и на что укладывать сетку не нашел.
Tiger33, Можете скинуть фотографии того, что у вас сейчас есть? Либо вы хотите изначально сделать неправильно либо я просто неправильно вас понимаю?
Герман
Герман
30.12.2018 в 08:54:04
Прошу подсказать, как должен быть обработан торец плитки фартука на стене кухни. Стена проштукатурена, сейчас шпаклюется. Затем будет клеиться стеклохолст и еще 2 слоя шпаклевки. Фото того, что сейчас прилагаю.
Грэй
Грэй
30.12.2018 в 09:01:26
Герман написал: как должен быть обработан торец плитки
в классическом варианте торец закрывается тримом. В минимализме торец шпаклюется шпаклевкой и красится в цвет стены (или в цвет обоев).
Герман
Герман
30.12.2018 в 09:28:16
ГРЕЙ! Спасибо огромное! Правильно ли я понимаю, что не наклеивается на торец плитки паутинка (это сделать, по-видимому, невозможно). А ТРИМ надо было при укладке плитки ставить? Сейчас уже поздно?
Грэй
Грэй
30.12.2018 в 11:16:44
Герман, всё верно :)
Герман
Герман
30.12.2018 в 15:44:12
Спасибо Вам за помощь. Извините, пжл, за глупые вопросы :) :) :)
Герман
Герман
01.01.2019 в 11:45:40
Друзья! Всех с новым 2019 годом! Прошу подсказать, как лучше заштукатурить силовой кабель для варочной панели (он 3*4 мм и еще в защитной изоляции). Два варианта есть. Из стяжки чтоб выходил или из стены над плинтусом. Еще наливной пол будет заливаться. Вот фото. Склоняюсь к выводу из стены
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.01.2019 в 12:20:03
Герман, ну конечно из стены! Почему черный кабель так проложен :nо:
Герман
Герман
01.01.2019 в 13:21:29
dmitrovski Спасибо! А чего там с черным кабелем ВВГ-нГ не так? ОН в штробе в стяжке. ПО уровню почти не выступает выше. Ещё наливной пол будет. Чем штробу лучше замазать сверху? Есть клей плиточный. ИЛИ так оставить до наливного?
Bukan
Bukan
Ногинск
01.01.2019 в 13:52:03
Герман написал: Друзья! Всех с новым 2019 годом! Прошу подсказать, как лучше заштукатурить силовой кабель для варочной панели (он 3*4 мм и еще в защитной изоляции). Из стяжки чтоб выходил или из стены над плинтусом.
Герман, и Вас с НГ. :) кабель в штробу, выход из стены. Идеальный вариант для заделки - Форбо 940. Применяется под грунт 044 (разведенный в опред. пропорции) или 045. Производитель допускает применение 050 или 056. Штробу в стяжке лучше заделать рем. смесью попроще. Мы применяем R3 и R2 от Экс Море (это Перфекта). Технология - увлажнение до насыщения. Конечно, можно и 940 использовать, но дороже и менее удобно. (Открытое время работы с 940 около 15 мин + надо грунтовать). Плиточные клеи не предназначены для заделки штроб. Это ответ "как лучше". ИМХО.
