Герман
Герман
01.01.2019 в 14:48:28
Bukan Спасибо за помощь!! Всю штробу заделывать сверху? ПЕРФЕКТА сильно не дешевая. Насколько критично ИМЕННО ТАК делать? И, главное, хотел сегодня сделать работу... Доступными материалами. ИЗ них в наличии:
  • клей плиточный ФЛИЗЕН
  • алебастр
  • ротбанд
Грэй
Грэй
01.01.2019 в 15:06:43
Герман написал: Чем штробу лучше замазать сверху? Есть клей плиточный. ИЛИ так оставить до наливного?
Оставлять так не стоит, потому что наливной имеет усадку, в штробе усадка будет больше, и получится ямка, и придётся ещё раз подливать (подшпаклёвывать). Лучше заделать заранее. Можно заделать и плиточным клеем, если у вас наливной будет нетолстым слоем, до 5 мм. Но плиточный клей долго сохнет, и его прочность может оказаться недостаточна (нужен опыт), придётся клей укреплять: сушить, грунтовать, опять сушить и т.д. Проще заранее залить той же наливайкой, какой будет заливаться весь пол. Как только в штробе затвердеет, а это недолго - можно заливать сразу всё остальное без всяких сушек и грунтовок.
Герман
Герман
01.01.2019 в 15:18:14
СПАСИБО большущее за помощь!! Клеем попробую все закрыть по полу. Время есть... У флизена качество неплохое. Еще вот что думаю. Отверстие в панели глубокое, примерно 6-7 см. Там проходит кабель-канал вертикальный, по кот. строители раскидывали силовую разводку по двум квартирам. Т.е. внутри пенали сверху опускается кабель от розетки. ИЗ этого глубокого отверстия сифонит даже немного сквознячок. В панели на уровне розеток отверстие в панели строители делали сквозное отверстие к соседям. У соседей розетка стоит с др.стороны на примерно 80 см от пола. МОЖЕТ быть лучше запенить внизу эту полость, а потом см 3 ротбандом заштукатурить? Фото вкладываю
Грэй
Грэй
01.01.2019 в 16:40:26
Герман написал: МОЖЕТ быть лучше запенить внизу эту полость, а потом см 3 ротбандом заштукатурить? Фото вкладываю
Кому лучше? этой штробе, этим стенам и кабелю по барабану, как вы будете делать. Делайте как лучше вам. Есть пена и желание - пеньте, если вам так нравится. Пенить, это интересно, и нравится всем. и я тоже пеню, где надо и где не надо. Пенить - это, типа, как чётки перебирать. Успокаивает :)
Bukan
Bukan
Ногинск
01.01.2019 в 16:40:33
Герман написал: Bukan Спасибо за помощь!! Насколько критично ИМЕННО ТАК делать? И, главное, хотел сегодня сделать работу... Доступными материалами. ИЗ них в наличии:
  • алебастр
  • ротбанд
Герман, ну, извините. :confused: Не силен в "народной физике". Вы спросили, как лучше?, ответил на основе своих знаний и личного опыта. Несколько замечаний. Залить гориз. Штробу наливайкой можно. Но необходимо прогрунтоваться материалом, который рекомендует производитель. Штробу можно заделать ротбандом. Понадобится БетОконтакт Кнауф. Посмотрите фасовку и стоимость... :swoon Насчет запенить дыру и заделать Ротбандом. Это технология черножопых рукожопов (без обид!). Именно после их "ремонта" часто приходится выдирать пену из глубоких впадин в углах, стенах и потолке, чистить и зачеканивать по всем правилам. Опять же, понадобится БетОконтакт. См. Предыдущий пункт. Насчет клея не знаю... :confused: сделайте тест на метре, посмотрите и станет ясно.
Герман
Герман
01.01.2019 в 16:57:44
Cпасибо!!!
Milla123
Milla123
01.01.2019 в 17:46:21
Вопрос к "продвинутым пользователям". Знаю, что с помощью нехитрых разводов шпателем/ кистью можно из простой шпаклевки делать декоративную. Для этого, ясен пень, нужен достаточно толстый слой шпаклевки, чтобы следы видны были, не растекались. ВОПРОС: какая шпаклевка подходит под это дело? Ветонит? Старатели???
Грэй
Грэй
01.01.2019 в 17:48:04
Milla123, любая.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.01.2019 в 17:57:00
Milla123, а что Вы хотите сделать, какого результата добиться, какую фактуру? Слой не обязателен. Ветонит или Старатели, это ни о чём,это бренд, есть гисовые и полимерные шпаклевки
Milla123
Milla123
01.01.2019 в 19:26:56
dmitrovski написал: Milla123, а что Вы хотите сделать, какого результата добиться, какую фактуру? Слой не обязателен. Ветонит или Старатели, это ни о чём,это бренд, есть гисовые и полимерные шпаклевки
dmitrovski, фактура вот такая: https://c.radikal.ru/c22/1901/8f/bc0320fd2725.jpg Идея иметь крепкуб не крошащуюся стену с фактурой обоев, но подручными материалами. Хочу делать Старателиями, гипсовой шпаклевкой
Milla123
Milla123
01.01.2019 в 19:28:55
повтор
