Milla123
Milla123
01.01.2019 в 19:30:09
dmitrovski написал: Milla123, а что Вы хотите сделать, какого результата добиться, какую фактуру? Слой не обязателен. Ветонит или Старатели, это ни о чём,это бренд, есть гисовые и полимерные шпаклевки
dmitrovski, фактура вот такая: https://c.radikal.ru/c22/1901/8f/bc0320fd2725.jpg Идея иметь крепкую не крошащуюся стену с фактурой обоев, но подручными материалами. Хочу делать Старателиями, гипсовой шпаклевкой
Milla123
Milla123
01.01.2019 в 19:39:17
Milla123
Milla123
01.01.2019 в 19:41:56
повтор
Грэй
Грэй
01.01.2019 в 20:14:21
Milla123, мы уже отвечали на ваш вопрос, в какой- то другой теме. Ответы были такие: "спилить под самое нехочу", и ни одного мнения не было в пользу короба.
Грэй
Грэй
01.01.2019 в 20:21:03
Milla123, гипсовая старатели подойдёт для такой фактуры. Что касается
Milla123 написал: иметь крепкуб не крошащуюся стену
  • нанесите пробник, просушите, и через пару дней шпаклёвка приобретёт окончательную прочность. Попробуйте поломать, покрошить, потереть. Если не устроит - укрепляйте пропитками, или пробуйте другой, более прочный материал.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.01.2019 в 20:45:23
Milla123, а почему она должна крошиться? Тут слой не больше 3мм.
Milla123
Milla123
01.01.2019 в 21:04:43
dmitrovski написал: Milla123, а почему она должна крошиться? Тут слой не больше 3мм.
dmitrovski, 1) по отзывам мастеров Ветонит мягкий как материал. Поэтому хочу взять Старателей. 2) У меня дом дает усадку, по стенкам бежит паутинка трещин. Межквартирная стена -из газоблоков. Соседи, вроде, сделали ремонт давно. А моя стена идеалтно выровненная под покраску, потрескалась прям по каждому кирпичику газоблоков паутинкой трещины. Клеить стеклохолст или обои не хочу. Хотела пройтись еще одним слоем шпаклевки. 3) Ну и на будущее - техника интересная.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.01.2019 в 22:30:28
Milla123, под покраску, стена из газоблока, не может быть без стеклохолста, хотя я делал один раз, ротбанд лр+, и краска Pitsburg, но это лотерея, да и бюджет был ограничен, потратились не неплохую краску и затирку KeraKoll У ветонита нет гипсовых шпаклевок Есть на цементном вяжущем и полимерном, в вашем случае можно использовать weber vetonit JS pus (facture), очень крепкая полимерная шпаклёвка! Она армирована целлюлозой
Milla123
Milla123
01.01.2019 в 22:46:46
dmitrovski, между стеклохолстом и обоями - предпочту обои. Экологичнее. Насчет лотереи согласна. Это первая квартира из 3х в данном доме, где стены идут трещинами повсюду. А это соседи сверху и снизу еще ремонт не сделали. Конечно, если есть вариант применить Ветонит ЛР полимерный на целлюлозе и на нем сделать фактуру, то я за него. Как Вы думаете, при наличии паутинки трещин и без стеклохолста, можно ли обойтись Ветонитом?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.01.2019 в 22:56:54
Milla123, только не ЛР, а JS plus ! Без стеклохолста вряд ли обойдётся. На такую стену, во время штукатрки, я бы исользовал фасадную стеклосетку. Штукатурили гипсовой смесью?
Milla123
Milla123
01.01.2019 в 23:19:09
dmitrovski, штукатурили Ротбантом, на него серпянка 2мм. Поверх него - Старатели и Шитрок. Стеклохолст не очень мне нравится как вариант. Остаются обои под покраску. Про JS поняла.
