dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.01.2019 в 23:35:30
Milla123, серпянка 2мм, это "мертвому припарка", ни о чём вообще. Ее хоть по шпаклёвке клали и серху укрывали, или сразу на ротбанд?. А почему работу не доверили специалистам, или Вы смогли настоять, чтобы не клеили стеклохолст? Если стена потрескалась по каждому кирпичику, то это может быть плохая кладка, или совсем сырой блок. Гипсокартон бы вас спас
Milla123
Milla123
02.01.2019 в 22:19:22
dmitrovski написал: Milla123, серпянка 2мм, это "мертвому припарка", ни о чём вообще. Ее хоть по шпаклёвке клали и серху укрывали, или сразу на ротбанд?. А почему работу не доверили специалистам, или Вы смогли настоять, чтобы не клеили стеклохолст? Если стена потрескалась по каждому кирпичику, то это может быть плохая кладка, или совсем сырой блок. Гипсокартон бы вас спас
dmitrovski, ой нет, только не гипсокартон. По мне, хуже стен из гипсокартона ничего нет (люблю спокойно дырки сверлить и фигню всякую вешать). Да и соседи именно эту квартиру заливают периодически. Вы правы, скорее всего кладка гадоблоков у межквартирной стены совсем плохая. Мой единственный выход (при нелюбви к стеклохолсту)- обои под покраску- правильно я поняла? Конечно, обидно, досадно, но - ладно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.01.2019 в 22:32:42
Milla123, из гипсокартона стены лучше чем из пеноблока, и чем не угодил стеклохолст? Помотрите на Витрулан VPP200, другое дело, что он дорогой!
Герман
Герман
12.01.2019 в 23:00:28
Мужики! Готовлю стены под покраску. ПОсле двух слоев vetonit LR+ есть провалы на стене до 2-3 мм, т.к. заштукатурили ротбандом хреново. УЖе раза три подмазывал снова шпаклевал ВЕТОНИТОМ по этим пятнам. Он сохнет долго. Получается низкая скорость. ЕСТЬ ли более быстрый путь выравнивания? :) :) Потом в планах стеклохолст малярный, слой vetonit LR+, и 2 слоя РОТБАНДПаста. :) :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.01.2019 в 23:34:42
Герман, что сохнет долго? Если было плохо оштукатурено, то надо было протягивать правилом гипсовой шпаклёвкой, а не полимерной. Странно что ветонит не перекрывает 2-3мм, или Вы делаете что-то не так. На стеклохолст никакого лр+
Герман
Герман
12.01.2019 в 23:42:16
Толстый слой ветонит сохнет долго. Да, понятно, что гипсовой надо было, а не полимерной. Там местами даже до 5мм внизу около плинтуса есть провалы. Примерно на высоте до 50см от пола... Ветонит я намазываю обычным шпателем, а потом шпателем шириной 35 см приглажываю, держа его почти параллельно стене,чтоб потолще слой получился. Мешок Ветонит ещё есть. Может счистить ветонит и фугеном равнять?!?! Неее. Это катастрофа, я не выдержу такого. :killyourselfbywall: Куда я смотрел, когда, принимал работу, ума не приложу :net: :net:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.01.2019 в 23:54:34
Герман, протчните ветонит правилом двухметровым, или купите в Леруа метровый, как у них назыаается, шпатель-правило
Герман
Герман
13.01.2019 в 08:36:09
dmitrovski Спасибо за помощь! Правило есть и метр и два. Попробую. Боялся делать слишком толстый слой ветонита - он когда толстый слой какая-то то фактура делается другая. Слишком непрочная. По стеклохолсту слой ветонита и 2 слоя Ротбанд паста. Так, кажетс, рекомендуют
lvov7104
lvov7104
Смоленск
13.01.2019 в 22:36:09
Герман написал: 2 слоя Ротбанд паста.
Достаточно будет.
Герман
Герман
18.01.2019 в 16:43:38
lvov7104 В др. комнатах делал по стеклохолсту слой ветонита и здесь, все-таки, сделаю также.Потом шитрок легче ложиться будет... Такой вопрос родился. Над дверью между кухней и коридором сделана перегородка из гипсокартона ее толщина 8см. Высота 55 см. Точнее, дверь будет установлена позже. Может быть стОить запенить промежуток между гипсокартоном - он 5 см? Для звукоизоляции... Как лучше поступить? Вот фото
Грэй
Грэй
18.01.2019 в 18:12:54
Герман написал: Может быть стОить запенить промежуток между гипсокартоном - он 5 см
Туда стоит вставить деревянный брусок шириной 5 см, такой , же, как те, что виднеются по бокам. Или металлический профиль для ГКЛ.
Герман написал: Для звукоизоляции...
Для звукоизоляции нужно напихать внутрь какой- нибудь ваты, хоть минеральной, хоть простой, из ватника :) А пена - плохой звукоизолятор. ...набить ваты, не очень плотно, чтобы стенки не раздались в стороны, и снизу, обязательно! - вставить и закрепить к гипсокартону профиль или брус.
