Герман
Герман
19.01.2019 в 13:12:31
Грэй Огромное спасибо за помощь!!
tiger960
tiger960
Псков
09.02.2019 в 18:13:03
Подскажите, как определить сколько воды нужно для приготовления штукатурной смеси? На упаковке указано соотношение по весу: на мешок 20 кг - 4 литра воды.
Но я замешиваю небольшими порциями, весов нету. Получается нужно как-то по объему определять. Можно было бы по плотности определить, но она не указана.
Штукатурка Плитонит Гидростена: https://www.plitonit.ru/products/product/plitonit_gidrostena/
Сколько надо лить воды например на 1 литр смеси?
Грэй
Грэй
Эксперт
09.02.2019 в 18:31:15
tiger960 написал: Сколько надо лить воды например на 1 литр смеси?
плотность гипсовых штукатурок - чуть меньше плотности воды. Грамм 800 примерно, и сильно зависит оттого, как она уплотнена. Лучше смотреть по консистенции готовой смеси, уже с водой.
  • налейте немного воды, и засыпайте смесь, непрерывно помешивая. Можно при этом делать остановки. Можно подливать воды, или досыпать сухой смеси - непринципиально. В итоге должна получиться смесь типа густой сметаны. При этом, гипсовая штукатурка не так чувствительна к количеству воды, как цементная, и консистенцию можно сильно изменять, от "жидкой сметаны" до "густой каши" - взависимости от того, как вам удобно в конкретном случае.
Резон
Резон
Эксперт
Киров
09.02.2019 в 18:35:03
tiger960 написал: Можно было бы по плотности определить, но она не указана.
Сориентируйтесь по расходу, плотность получается 1500 кг/м.куб. 1,5 кг смеси на приготовление 1 литра раствора воды на один литр: 4:20=0,2 литра на 1 кг смеси, на 1,5 кг стало быть 300 мл. :) P.S. Да... И вроде как это не штукатурка...
tiger960
tiger960
Псков
09.02.2019 в 20:14:48
Резон написал: Да... И вроде как это не штукатурка...
Да, это гидроизоляция.
Резон написал: Сориентируйтесь по расходу, плотность получается 1500 кг/м.куб.
Как это вы высчитали?
tiger960
tiger960
Псков
09.02.2019 в 20:20:26
Резон написал: 4:20=0,2 литра на 1 кг смеси, на 1,5 кг стало быть 300 мл.
Так это Вы по весу посчитали. То что на 1 кг смеси надо 0,2 л воды - это в инструкции написано.
А я хотел посчитать сколько надо воды на 1 л. сухой смеси.
tiger960
tiger960
Псков
09.02.2019 в 20:21:37
Грэй написал: плотность гипсовых штукатурок
У меня Плитонит Гидростена - это НЕ гипсовая штукатурка. Это цементная обмазочная гидроизоляция.
Резон
Резон
Эксперт
Киров
09.02.2019 в 20:27:18
tiger960 написал: Как это вы высчитали?
по калькулятору расхода в указанной Вами ссылке
tiger960 написал: Так это Вы по весу посчитали. То что на 1 кг смеси надо 0,2 л воды - это в инструкции написано. А я хотел посчитать сколько надо воды на 1 л. сухой смеси.
Поясню предыдущий пост:
Резон написал: 1,5 кг смеси на приготовление 1 литра раствора
в 1 литре раствора будет 1,5 кг. смеси (в сухом виде) - значит воды 200 х 1,5= 300мл.
Резон
Резон
Эксперт
Киров
09.02.2019 в 20:34:45
Если быть точным, плотность для данной смеси (впрочем как правило для большинства цементных смесей) в диапазоне 1400-1600 кг/м.куб. т.к. Там указано:"Расход материала, кг/м² 1,4-1,6" правда не указано что это при толщине нанесения слоя толщиной 1 мм. :confused: Поэтому пришлось вбить в калькулятор слой 10мм, так сказать перепроверить свои предположения...
Резон
Резон
Эксперт
Киров
09.02.2019 в 20:45:33
tiger960, по воде тоже диапазон указан: "Расход воды для затворения, на 1 кг, л/кг 0,19-0,22" , так что не бойтесь немного недолить/перелить... Разрабатывают такие смеси для широкого применения и человеческий фактор тоже учитывают...
tiger960
tiger960
Псков
09.02.2019 в 21:23:07
Резон написал: в 1 литре раствора будет 1,5 кг. смеси (в сухом виде) - значит воды 200 х 1,5= 300мл.
Резон написал: не бойтесь немного недолить/перелить... Разрабатывают такие смеси для широкого применения и человеческий фактор тоже учитывают..
Понял, большое спасибо! А еще подскажите пожалуйста по нанесению этой гидроизоляции. Я задал вопрос в специальной теме "ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: Как сделать всё правильно?" : http://www.mastergrad.com/forums/t73740-gidroizolyaciya-kak-sdelat-vse-pravilno/?page=87#post6547646
