nadegniy
nadegniy
22.05.2019 в 00:48:00
fhntv написал:
nadegniy написал:
fhntv написал:
Иркут написал: Подскажите, если маяки выставлю на гипсовую штукатурку (по технологии: между двумя саморезами полоска штукатурки, а в неё правилом вдавливается, металлический маяк) а штукатурить буду цементной штукатуркой Юнис. Будет ли адгезия, между цементной и гипсовой штукатурками? Читал что некоторые потом вырубают, гипсовые маяки.
Иркут, адгезия огонь не слушайте клоунов интернетных никогда эти маяки не вырубают в реальной жизни никто или сделайте маяки натиром из той же цпс
fhntv, Маяки нужно удалять
nadegniy, если это платная операция за счет заказчика - бесспорно :applause:
если бесплатно - покажите снип ? иначе только многоступенчатый адгезионный обрызг
fhntv, Зачем вы распространяете на форуме заведомо ложную информацию?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.05.2019 в 22:10:56
nadegniy написал: fhntv, Зачем вы распространяете на форуме заведомо ложную информацию?
nadegniy, я вас просил снип показать где черным по белому сказано удалять маяки вы в ответ обиделись :D
nadegniy
nadegniy
23.05.2019 в 13:37:21
fhntv написал:
fhntv, Вы видимо не знаете нормативную документацию раз пытаетесь спросить СНиП на выдирание маячков. Вам минус за знания.
Иркут
Иркут
Иркутск
23.05.2019 в 15:55:28
Собираюсь выставлять маяки, хочу купить двухметровое правило, для этого. На данный момент, у меня есть 1,5 метровое правило, решил проверить его на ровность, прикладывал его тупой стороной (так как для выставления маяков,будет использоваться, тупая сторона) к ровным поверхностям и выяснилось, что оно не ровное. Т.е. большая часть правила, прилегает к ровной поверхности, а один из краёв правила, не прилегает на 5 - 7 мм. примерно. Является ли это критичным, для выставления маяком и как в условиях магазина (когда буду покупать 2 м. правило) проверить его на ровность, желательно и острую и тупую часть?
Резон
Резон
Киров
23.05.2019 в 16:46:48
Иркут написал: Т.е. большая часть правила, прилегает к ровной поверхности, а один из краёв правила, не прилегает на 5 - 7 мм. примерно.
если имеете ввиду щель в 5-7мм, то это уже не правИло, а кривИло... если имеете ввиду отклонение от линии на последних 5-7мм с образованием щели в доли мм, то это почти нормально.
Иркут написал: как в условиях магазина (когда буду покупать 2 м. правило) проверить его на ровность, желательно и острую и тупую часть?
Берете несколько правИл в охапку и приставлением любых 2-х из них между собой выбираете самое самое... в процессе - кривИла убираете в сторону... :)
nadegniy
nadegniy
23.05.2019 в 16:55:52
Иркут написал: Собираюсь выставлять маяки, хочу купить двухметровое правило, для этого. На данный момент, у меня есть 1,5 метровое правило, решил проверить его на ровность, прикладывал его тупой стороной (так как для выставления маяков,будет использоваться, тупая сторона) к ровным поверхностям и выяснилось, что оно не ровное. Т.е. большая часть правила, прилегает к ровной поверхности, а один из краёв правила, не прилегает на 5 - 7 мм. примерно. Является ли это критичным, для выставления маяком и как в условиях магазина (когда буду покупать 2 м. правило) проверить его на ровность, желательно и острую и тупую часть?
Иркут, Возьмите шнурку и попросите продавца подержать.
nadegniy
nadegniy
23.05.2019 в 16:56:50
Резон написал:
Резон, Так и получается, что одно из двадцати только более-менее.
AH-74
AH-74
Воронеж
23.05.2019 в 17:47:54
nadegniy написал:
nadegniy, А чего тогда мультиметром правило не прозвонить? Точнее покажет :) Иркут, купи 2,5 м. оно нужней будет, если найдёшь производитель «олейник» Польша бери его, а советы безнадёжного товарисча не слушай, оно из другой оперы и больше вреда от них чем пользы.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.05.2019 в 21:34:03
nadegniy написал:
fhntv написал:
nadegniy, вам плюс за незнания вопрос в силе - ткните носом в снип да и просто в строительный документ где бла бла бла написано -будьте мужиком ! удаляйте маяки ! :D
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.05.2019 в 21:39:24
Иркут, тыдыдыщь такой бац приложил правилом - она в уровне отошел на 10 мин - а он тиииихо пополз .... по итогу завтра пришел промерил - волосы дыбом :) правило ровное это полбеды с маяками вот чем пофиксить маячки - это уже профессионализм... я брал просроченый ротбанд - твердеет в камень -но прогнозируемо - не как алебастр - минуты 3 на все про все
nadegniy
nadegniy
24.05.2019 в 22:01:40
fhntv написал:
nadegniy написал:
fhntv написал:
fhntv, Маячки прописываются только в регламентах работ, если вы специалист, то должны это знать, а если не специалист, то не знаете
