dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.09.2019 в 21:14:06
bombs1ght, миттель грунд 1:5, и ротбанд, до 50мм В сан.узле можно цементной, но легкой
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.09.2019 в 22:39:37
bombs1ght написал: в каких пределах толщины она должна быть?
если стена в уровне и ровная - то минимальный слой - милиметров 5 за глаза если будете ставить маяки - то слой по маякам естесно гипсовая -это будут мягкие стеночки - ничего не прикрутить без проблем цементная - даст корочку твердую - но тоже толку мало пеноблок - самый дерьмовый материал на свете
Грэй
Грэй
27.09.2019 в 15:16:36
fhntv написал: гипсовая -это будут мягкие стеночки - ничего не прикрутить без проблем цементная - даст корочку твердую - но тоже толку мало
fhntv написал: пеноблок - самый дерьмовый материал
Выходит по вашему, - гипсовая штукатурка слабая, крошится, а цементная штукатурка хоть получше, но тоже дерьмо порядочное. Так и чем бедолаге остаётся штукатурить? Известковой? Глиняной? Вроде больше и не бывает штукатурок --Чем штукатурить то?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.09.2019 в 16:47:15
Грэй написал:
Грэй, ему остается выбрать из двух говен - лучшее потому что стены ему уже сделали из самого поганого материальчика
nadegniy
nadegniy
29.09.2019 в 08:54:36
bombs1ght написал: Подскажите пожалуйста технологию нанесения штукатурки на внутриквартирные газобетонные перегородки? гипсовая или ЦП? и в каких пределах толщины она должна быть? С финишной отделкой пока не определенность (в жилых комнатах где то обои, где то краска; в ванной и санузле - либо плитка, либо пластиковые панели). Вроде простой вопрос, но не смог нагуглить, и найти на форуме... всё о наружном газобетоне. Если плохо искал, направьте, буду благодарен.
bombs1ght, Грунтовка, адгезионный обрызг и известково-цементная штукатурка. Остальные варианты это компромисы. Гипс удобен работягам в работе, но хренов для вас. !#[https://www.youtube.com/watch?v=PA4Y-bB_gL8&t=548s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=oA5IQLOnWkg&t=6s]
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.09.2019 в 12:25:27
хоть раз надежный чето правильное сказал
jekasus
jekasus
Добрич
29.09.2019 в 14:14:07
fhntv написал: хоть раз надежный чето правильное сказал
Чета добрый сегодня, дам за что подразнить/второй клип/. Профиль для внутренних откосов для штукатурки окон -
По технологии Надежного сетке в штукатурке нечего делать. Дерзай...
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
01.10.2019 в 21:40:43
jekasus написал:
jekasus, Кастрированные элементы примыкания ;)
Иркут
Иркут
Иркутск
07.10.2019 в 07:45:04
Здравствуйте, появление усадочных трещин, на поверхности оштукатуренной цементной штукатуркой неизбежно или это зависит от штукатурки? Или такое бывает что цементная штукатурка, без трещин? И побольше воды добавлял и поменьше, все равно, в последствии на поверхности появились трещины. Хоть и немного их, но все же.
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2019 в 08:51:03
Иркут написал: бывает что цементная штукатурка, без трещин?
Трещины бывают, но они тонкие и их видно только при увлажнении.
Грэй
Грэй
07.10.2019 в 17:05:01
Иркут написал: Или такое бывает что цементная штукатурка, без трещин?
такого не бывает, потому что усадка - это неотъемлемое свойство цемента.
