nadegniy
nadegniy
07.10.2019 в 19:09:40
Грэй написал:
Иркут написал: Или такое бывает что цементная штукатурка, без трещин?
такого не бывает, потому что усадка - это неотъемлемое свойство цемента.
Грэй, Правда???? Не знал ;)
А почему у нас не трескается? !#[https://www.youtube.com/watch?v=34I4pc8_fmw&t=125s]
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.10.2019 в 20:45:04
Иркут, Не слушайте сказочников у которых нет трещин по стяжке или штукатурке. Как уже выше написали AndyMirror и Грэй, такие следы усадки воды есть везде.
Другое дело что их размер и причина появления могут быть разные. Какие именно у вас трещины? Сфотографировать можете?
Мой опыт к Вашим услугам!
Иркут
Иркут
Иркутск
10.10.2019 в 02:39:49
ИгорьPurnesh, на фото врятли их будет видно,так как они тонкие, примерно как волос, некоторые длинные сантиметров 15. В основном располагаются еденично (т.е. по одной штуке). Ну и не скажу что их много, так в некоторых местах.
Иркут
Иркут
Иркутск
10.10.2019 в 14:53:38
Подскажите как правильнее устанавливать уголозащитный уголок на внешний угол, при оштукатуривании или при шпаклевании?
Грэй
Грэй
10.10.2019 в 15:02:41
Иркут написал: уголозащитный уголок
смотря какой уголок!
Иркут
Иркут
Иркутск
11.10.2019 в 00:02:58
Грэй, к примеру если оцинкованный уголок, его можно установить по принципу маячка, а после того как схватиться раствор, оштукатурить? Может у вас есть видеоролик на эту тему?
AndyMirror
AndyMirror
11.10.2019 в 00:05:04
Иркут написал: Грэй, к примеру если оцинкованный уголок, его можно установить по принципу маячка, а после того как схватиться раствор, оштукатурить? Может у вас есть видеоролик на эту тему?
Иркут, можно и ролик вам ничего не даст, ибо работать вам всё равно самому.
AH-74
AH-74
Воронеж
11.10.2019 в 08:29:30
Иркут, Они все оцинкованные))) Не нужно уголок использовать как маячок, тк 90 % что продерёшь покрытие правилом и впоследствии он будет ржаветь. Ставь маяки, формируй плоскость штукатуркой, последним вмазывай штукатурный уголок под лазарь.
kosta66
kosta66
11.10.2019 в 10:36:55
AH-74 написал: Иркут, Они все оцинкованные))) Не нужно уголок использовать как маячок, тк 90 % что продерёшь покрытие правилом и впоследствии он будет ржаветь. Ставь маяки, формируй плоскость штукатуркой, последним вмазывай штукатурный уголок под лазарь.
AH-74, Штукатурки сначала плоскости с обеих сторон.Там,где будет установлен уголок,не доштукатуривате примерно 3 см! Режьте 2 куска правила по 40 см примерно. Намажьте место установки маяка раствором, снимите лишнее,приложите уголок.Сейчас сэтими кусками правил прижимайте с обеих сторон по штукатурной плоскости.Вот и все!
Иркут
Иркут
Иркутск
12.10.2019 в 06:27:18
AH-74, kosta66, Спасибо, общий принцип понятен.
Иркут
Иркут
Иркутск
12.10.2019 в 06:55:39
Хочу задать вопрос, мастерам, у которых есть опыт работы с цементной штукатуркой. После оштукатуривания цементной штукатуркой, очень часто, поверхность получается с задирами, ковернами и т.д. сверху я еще наношу накрывочный слой, который перетираю тёркой, после чего поверхность получается ровной и красивой. Но мне не нравится сам накрывочный слой, так как часто, он после перетерания становиться не особо прочным т.е. если провести рукой по такой поверхности, сыпится песок. Вопрос в том, можно ли не делать накрывочный слой, я полагаю, что при шпаклевании, закроются все дефекты поверхности?
