Грэй
Грэй
12.10.2019 в 07:27:29
Иркут написал: можно ли не делать накрывочный слой,
можно. у вас получится а- ля декоративная штукатурка.
Иркут написал: при шпаклевании, закроются все дефекты поверхности?
Да,но зачем закрывать такую красоту?, - пошлифуйте чуток и красьте)))
Иркут
Иркут
Иркутск
13.10.2019 в 18:34:46
Грэй, я стремлюсь к идеально ровным и гладким стенам)
nadegniy
nadegniy
13.10.2019 в 20:35:30
Иркут написал: Грэй, я стремлюсь к идеально ровным и гладким стенам)
Иркут, Английскую королеву не пробовали? Правда она старая, страшная, но зато английская.
Pershing33
Pershing33
Владимир
28.10.2019 в 02:20:25
fhntv написал:
bombs1ght написал: в каких пределах толщины она должна быть?
если стена в уровне и ровная - то минимальный слой - милиметров 5 за глаза если будете ставить маяки - то слой по маякам естесно гипсовая -это будут мягкие стеночки - ничего не прикрутить без проблем цементная - даст корочку твердую - но тоже толку мало пеноблок - самый дерьмовый материал на свете
fhntv, Не соглашусь, построчно:
  1. Минимальная - да, но для дешёвых цементных штукатурок 5мм может оказаться недопустимо мало, а для гипса ненужно много. Материал разумно выбирать соответственно задаче и бюджету.
  2. да
  3. Волма слой и аналогичные в норме дадут очень достойную прочность, вполне на уровне пеноблока.
  4. При недопустимо малой толщине, да, прочность сильно не высока, при нормальной от 1см и больше всё в порядке. Но нет смысла для сухих помещений лепить сантиметры цементной вместо миллиметров гипсовой, также как и миллиметры специальной (более дорогой) цементной против миллиметров бюджетной гипсовой.
  5. Спорное утверждение. Если в разрезе "прикрутить" - металлический дюбель для пеноблока точно не уступит универсальному дюбелю в бетоне. Мне самому в это не верилось, пока не проверил лично на уровне "с пристрастием". Если говорить о газоблоках, то последние кина СтройХлама на ютубе вообще наглядно и в корне опровергают устоявшиеся в народе мнения о недостатках этого материала. Я не поклонник этого канала, но их роликом о ютонге зело сильно впечатлён.
Иркут
Иркут
Иркутск
28.10.2019 в 18:00:51
Здравствуйте, стены в кухне оштукатуренны, нужно вмазывать подрозетники. Почитал форум, в основном пишут, что подрозетники устанавливаются до шпаклевания стен. Выходит что после шпаклевания, подрозетники будут немного утоплены (с учетом слоя шпаклевки). Так как никогда не шпаклевал, поэтому незнаю. Подскажите после окончания шпаклевочных работ, сколько миллиметров шпаклевки, уложится сверху на штукатурку? Я понимаю что это зависит от того, сколько слоёв шпаклевки будет нанесено, но хотябы среднее значение знать. Это мне нужно, чтобы понять насколько будет утопленным подрозетник. В зоне кухонного фартука, тоже не совсем понятно, либо вмазывать подрозетники уже сейчас, либо после того как будет фартук сделан? (с фартуком еще не определился, либо его делать из плитки, либо установить готовый, из двп). P.s. проложил кабель и сделал отверстия для подподрозетников, еще до штукатурки.
Грэй
Грэй
28.10.2019 в 18:09:43
Иркут, слой шпаклевки от нуля до 3 мм. там где в штукатурке горбы - слой шпаклевки после ошкуривания будет нулевой.
Иркут написал: В зоне кухонного фартука, тоже не совсем понятно, либо вмазывать подрозетники уже сейчас, либо после того как будет фартук сделан?
вмазывайте сейчас, все подрозетники углубляйте заподлицо со штукатуркой и не парьтесь. в фартуке сделаете отверстия, фурнитуру закрЕпите на длинные саморезы. Штатные короткие саморезы я всегда выбрасываю.
Иркут
Иркут
Иркутск
28.10.2019 в 19:43:22
Грэй, вообще есть мысль, попробывать установить подрозетники в кухне, на цементную штукатурку. Так как стены в кухне, я проштукатурил именно цементной штукатуркой и опыт работы с ней имеется. Или всё же, лучше устанавливать на гипс или ротбант?
Грэй
Грэй
28.10.2019 в 19:44:04
Иркут, как хотите.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.10.2019 в 20:06:33
Иркут, да хоть на сантиметр будут утоплены, проблемы в этом нет. Один из вариантов, на оштукатуренной стене делаю отвермтия для подрозетников с закладываю кабель, далее фартук из плитки, отверстия для подрозетников, монтаж самих подрозетников! Чем будете шпаклевать? Если полимерной, типа ветонита лр, то надо слой от 2мм, чтобы при грунтовании она не раскисла
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.10.2019 в 21:47:54
Pershing33 написал: их роликом о ютонге зело сильно впечатлён
я ролики не смотрю я себе верю и своим рукам а работал я с пеноблоком сам вот и вы поработайте а потом напишете что думаете
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.10.2019 в 21:50:12
dmitrovski написал: проблемы в этом нет.
саморезиков нет такой длинны самый длинный штатный по моему 25мм если правильно помню
