fhntv
Можайск
28.10.2019 в 21:50:12
dmitrovski написал: проблемы в этом нет.
саморезиков нет такой длинны самый длинный штатный по моему 25мм если правильно помню
fhntv
Можайск
28.10.2019 в 21:51:55
Иркут написал: вообще есть мысль, попробывать установить подрозетники в кухне, на цементную штукатурку.
отличная мысль надо думать ее дальше ;) чо случись - будете долбить перфиком вместо ложкой расковырять ... вы уже подумали как будете фиксировать подрозет на время схватывания цемента ? гипсом то раз два и готово...
Иркут
Омск
02.11.2019 в 14:42:21
dmitrovski написал: Иркут, да хоть на сантиметр будут утоплены, проблемы в этом нет. Один из вариантов, на оштукатуренной стене делаю отвермтия для подрозетников с закладываю кабель, далее фартук из плитки, отверстия для подрозетников, монтаж самих подрозетников! Чем будете шпаклевать? Если полимерной, типа ветонита лр, то надо слой от 2мм, чтобы при грунтовании она не раскисла
dmitrovski, А можно ли поверх цементной штукатурки, шпаклевать Ветонитом? Поверх цементной штукатурки, как я понимаю нельзя использовать гипсовую шпаклевку, а полимерную можно?
Иркут
Омск
02.11.2019 в 14:43:55
fhntv написал:
fhntv, планирую сделать кондуктор, для фиксации подрозетников.
dmitrovski
Дмитров
02.11.2019 в 17:39:14
Иркут, кто сказал, что нельзя гипс по цементной? Наоборот, да. Гипсовая плотнее и не дает усадку
Иркут
Омск
03.11.2019 в 10:12:30
dmitrovski, на данном форуме, читал такую информацию. Выходит по цементной штукатурке, можно применять любую шпаклевку.
Грэй
03.11.2019 в 10:25:24
Иркут, Осмысливайте и перепроверяйте всё, что читаете на форумах. И данный форум не исключение.:)
dmitrovski
Дмитров
03.11.2019 в 10:25:36
fhntv написал:
fhntv, штатные сразу выкидываются, дабы не мешали шпаклеванию!
dmitrovski
Дмитров
03.11.2019 в 10:26:43
Иркут написал: dmitrovski, на данном форуме, читал такую информацию. Выходит по цементной штукатурке, можно применять любую шпаклевку.
Иркут, можно Инструкции вообще не читаете!?
binar3000
04.11.2019 в 09:48:38
День добрый. Имею панельку 70х годов. Межкомнатная стена сделанная из г*вна (ЦПШ видимо) и палок (каркас у всего этого из дерева). Нужно положить слой от 5 до 95-100 мм гипсовой штукатуркой чтобы сделать комнату геометрически правильной, т.к. стена немного развёрнута. Стена должна будет нести нагрузку в виде полочек и возможно подъёмной кровати, так что пено,гипсо,блоки,ГКЛ и прочее откинул как вариант. Матерьял закуплен ( Основит pg 25w (до 80мм без сетки) ). Сейчас кладу базовый слой под сетку, т.к. основание не сильно внушает доверие. Вопросы... Можно ли штукатурить частями и с каким промежутком по времени ? Допустим маяки стоят на расстоянии в метр и толщина слоя на участке максимальная (100 мм). Каким образом тут поступить. Возможно ли на 1 пролёте меж маяков на 100 мм сделать ещё 1 маяк на 50 ( нужен ли он вообще ?), сначала закидать 50, передохнуть 1 день и дальше закидать ещё 50 до 100 уже, ещё через день следующий пролёт по той же схеме. Нужна ли в этом случае сетка меж слоёв. Что значит маркировка больше 80 см с сеткой ? её просто не положиш больше 80 или положить положиш, но высохнет отвалится ? В общем гуру распишите как можно положить 100 мм гипса на стену в несколько подходов.
dmitrovski
Дмитров
04.11.2019 в 09:58:09
binar3000, такие стены ломают. Если стена не внушает доверия, то зачем на нее еще 100мм гипса и кровать?
binar3000
04.11.2019 в 10:03:24
dmitrovski, Не внушает доверия, но не на столько чтоб ломать ))) Просто базового слоя под сетку будет вполне достаточно имхо.
dmitrovski
Дмитров
04.11.2019 в 10:08:37
binar3000, Вы про какую сетку речь ведете? Зачем она нужна в вашем случае? Она применятся дабы избежать трещин и все
binar3000
04.11.2019 в 10:16:35
dmitrovski, Стеклосетка 160 гр. Для укрепления основания и от трещин в том числе. Расскажите как правильно класть 100 мм
dmitrovski
Дмитров
04.11.2019 в 10:29:58
binar3000 написал: dmitrovski, Стеклосетка 160 гр. Для укрепления основания и от трещин в том числе. Расскажите как правильно класть 100 мм
binar3000, и от трещин, и ещё от чего, интересно стало?
