dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.11.2019 в 10:08:37
binar3000, Вы про какую сетку речь ведете? Зачем она нужна в вашем случае? Она применятся дабы избежать трещин и все
binar3000
binar3000
04.11.2019 в 10:16:35
dmitrovski, Стеклосетка 160 гр. Для укрепления основания и от трещин в том числе. Расскажите как правильно класть 100 мм
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.11.2019 в 10:29:58
binar3000 написал: dmitrovski, Стеклосетка 160 гр. Для укрепления основания и от трещин в том числе. Расскажите как правильно класть 100 мм
binar3000, и от трещин, и ещё от чего, интересно стало?
binar3000
binar3000
04.11.2019 в 10:38:52
dmitrovski, Если вам так интересно отвечать не по теме сабжа, я дам вам полную документацию на мою сетку.
Сетка стеклотканевая фасадная GALAXY-PRO ячейка 5х5 мм 1х50м 160 гр.м.кв. Предназначена для армирования штукатурных слоев поверхностей стен и потолков внутри и снаружи помещений, а так же на фасадах зданий. Препятствует возникновению нитевидных трещин; Защищает поверхность от ударных воздействий; Для упрочнения штукатурного или шпаклевочного слоев при внутренней отделке зданий и сооружений всех типов и назначений; Для упрочнения слабой основы и повышения адгезионных свойств различных материалов (гипсокартон ГКЛ, гипсоволокно ГКЛВ, гипсолитовых перегородок ГЛП) Для упрочнения различных гидроизоляционных составов в цоколях, плитах междуэтажных перекрытий, подвальных помещениях, крышах; Для армирования мест соединения оконных и дверных коробок к стенам. Для армирования штукатурных фасадов и систем внешнего утепления; Для армирования цементно-песчаных стяжек, наливных полов, в том числе под теплый пол. Для армирования финишных слоев отмосток, садовых дорожек; Для повышения прочностных и противоударных характеристик цоколей зданий; Для армирования слоя кирпичной кладки или пеноблоков. Стеклосетка фасадная имеет повышенные разрывные нагрузки, пропитана специальным полимерным щелочестойким составом. Размеры рулона: ширина 1м, длина 50 м +/ – 10% Плотность: 160 г/м.кв.
Количество в упаковке: 4 шт. Цвет: Синий.
Производитель: Россия.
Вес брутто: 6.4 кг.
AndyMirror
AndyMirror
04.11.2019 в 11:03:00
binar3000 написал: Стена должна будет нести нагрузку в виде полочек и возможно подъёмной кровати, так что пено,гипсо,блоки,ГКЛ и прочее откинул как вариант.
Т.е. самонесущие материалы вы откинули и возлагаете надежду на штукатурку? ;)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.11.2019 в 11:14:00
binar3000, она работает в слое, нанесли слой, втопили сетку, сверху накрыли. Вы же хотите 5см нанести на следующий день сетку и второй слой, который затем отвалится
binar3000
binar3000
04.11.2019 в 11:44:09
AndyMirror, именно. пеноблок и гипсокартон гораздо ниже по прочности. пазогребгнвая плита дороже и ещё геморнее при монтаже 1му человеку.
AndyMirror
AndyMirror
04.11.2019 в 11:45:12
binar3000 написал: именно
И зря. К штукатурке ничего не крепится.
binar3000
binar3000
04.11.2019 в 11:50:59
Ребята давайте не будем обсуждать что лучше хуже. у меня вопрос то конкретный. как проще кинуть сотку на стену одному и не лечь трупом в середине дня... читайте основной пост там вся суть.
binar3000
binar3000
04.11.2019 в 11:54:52
dmitrovski, сетку можно в этотже день и накрыть тоже можно сразу а вот сл слой в 50 уже завтра
AH-74
AH-74
Воронеж
04.11.2019 в 13:00:49
binar3000, сетка как выше ответили там НЕ НУЖНА, «Межкомнатную стену сделанную из г*вна и палок» она никак не укрепит(а скорее совсем наоборот), Гипсом послойно НЕ штукатурят, делайте «постенно» одну стену в день, полностью и за один заход, на сл. день другую итд. а вообще самое правильное:
dmitrovski написал: binar3000, такие стены ломают. Если стена не внушает доверия, то зачем на нее еще 100мм гипса и кровать?
