Грэй
Грэй
04.11.2019 в 13:01:33
binar3000 написал: как проще кинуть сотку на стену одному и не лечь трупом в середине дня.
Гипсовая штукатурка не трескается при любом слое. Но наносить толсто её не получается только потому, что она сползает по стене. Можно конечно замешивать погуще, чтобы не ползла, но тогда плохая адгезия к стене, а это тоже плохо. Поэтому 1) Замешивать погуще, но осмотрительно 2) наносить слой как можно толще, сколько получается. 3) разравниваем зубчатым шпателем и ждём затвердевания. 4) после затвердевания (через 6-8 час, или на след. день) наносим следующий слой и разравниваем. При необходимости не разравниваем, а повторяем начёс При желании таким способом на лист гипсокартона можно накидать полметра штукатурки :)
binar3000
binar3000
04.11.2019 в 13:20:52
Грэй, Спасибо. тобиш меж слоями сетку не класть, закидать 50-60 на метре ширины между маяками под гребёнку,через 6 часов дать финишный слой без сетки меж слоями. приступать к след метру меж маяками только после финиша предыдущего. Маяк на 50 собственно не нужен верно ? Не отвалится потом второй финишный слой из-за неравномерной влажности слоёв штукатурки ?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
04.11.2019 в 13:28:07
Грэй написал: разравниваем зубчатым шпателем и ждём затвердевания. 4) после затвердевания (через 6-8 час, или на след. день)
подстава категорически !!!! не рекомендуется так делать во избежании полного и окончательного отстрела толстого слоя ! время высыхания составит неделю ! только потом следующие сантиметры ...
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
04.11.2019 в 13:29:14
binar3000 написал: как проще кинуть сотку на стену одному и не лечь трупом в середине дня...
очень просто ... берете газоблок 70мм и клеите на перлфикс а потом штукатурите 2 см...
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
04.11.2019 в 13:29:52
binar3000 написал: Не отвалится потом второй финишный слой из-за неравномерной влажности слоёв штукатурки ?
отвалится с гарантией от кнауф ! :scare
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
04.11.2019 в 13:31:27
Иркут написал: планирую сделать кондуктор, для фиксации подрозетников
отрезок штукатурного маяка ! идеал кондуктор !
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
04.11.2019 в 13:34:06
binar3000 написал: Стена должна будет нести нагрузку в виде полочек и возможно подъёмной кровати, так что пено,гипсо,блоки,ГКЛ и прочее откинул как вариант. Матерьял закуплен ( Основит pg 25w
а чем по вашему гипсовая штукатурка лучше ГКЛ и того же пазогребня ? я вам скажу - она в тыщу раз хуже в плане держака о котором вы гооврите
binar3000
binar3000
04.11.2019 в 13:44:42
fhntv, ну во первых матерьял уже куплен. газоблок оч хрупкий. гипсокартон и ПГП выйдут дороже штукатурки. в общем вы говорите что нужно сразу закдывать всю стену в уровень. Возможно это сделать хотябы секциями ? Не всю стену сразу а по метру между маяками в день? И как лучше в таком случае штукатурить ? Просто даже мне как новичку в этом вопросе понятно что штукатурка такого слоя будет сваливаться просто от своего же веса.
binar3000
binar3000
04.11.2019 в 13:55:38
Вообще на упаковке написано что если больше 80 кладёте то начесать гребёнкой действитель разрешено.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
04.11.2019 в 14:06:24
binar3000 написал: ну во первых матерьял уже куплен. газоблок оч хрупкий. гипсокартон и ПГП выйдут дороже штукатурки. в общем вы говорите что нужно сразу закдывать всю стену в уровень. Возможно это сделать хотябы секциями ? Не всю стену сразу а по метру между маяками в день? И как лучше в таком случае штукатурить ? Просто даже мне как новичку в этом вопросе понятно что штукатурка такого слоя будет сваливаться просто от своего же веса
поздравляю во первых опыт сын ошибок трудных пока мешки еще не распечатаны можете обменять и вернуть товар газоблок держит дюбель по газоблоку штукатурка не держит НИЧЕГО если это не ротбанд у вас не ротбанд а основит - хуже штукатурки лучше нет
так то сотку закидать на очень густой штукатурке - элементарно есть один лайфхак который позволит это сделать начес допустим только дальше читайте там говорится о ПОЛНОМ высыхании слоя ! а это примерно в ЛУЧШЕМ ! случае- примерно 1 день на 1 мм слоя вот счтайте
binar3000
binar3000
04.11.2019 в 14:15:04
fhntv, Там написано цитирую " После схватывания нанести следующий слой" ни о каком полном высыхании и речи не идёт. https://www.osnovit.ru/upload/iblock/72d/osnovit_gipswell_pg25_w.pdf
