Иркут
Иркут
Иркутск
06.09.2020 в 16:20:56
евгений78 написал: выбейте их и всё
евгений78, не хочется всё это, потом замазывать раствором, их немало 12 брусков по всей квартире. Для меня было бы быстрее, к ним гвл прикрутить, вот только не знаю, как у штукатурки к гвл адгезия
Грэй
Грэй
06.09.2020 в 17:13:27
Иркут написал: Для меня было бы быстрее, к ним гвл прикрутить, вот только не знаю, как у штукатурки к гвл адгезия
У штукатурки хорошая адгезия к Гвл, прикручивайте.
Иркут
Иркут
Иркутск
06.09.2020 в 17:44:32
Грэй, ок, спасибо :)
s.popov.mail
s.popov.mail
06.09.2020 в 19:12:53
Иркут написал: не будет адгезии штукатурки
Вкрутите в них саморезов, адгезия будет за них.
s.popov.mail
s.popov.mail
06.09.2020 в 23:34:18
Смотрю на стену своей ванной. И понимаю что каменщик был или нетрезв или идиот. Полез изучать вопросы толщины цементной штукатурки, и что значит у меня выходит, с моими 5-6 сантиметрами надо армировать, но как правильно? Накидывать слой в 2-3, натягивать сетку и продолжать закидывать когда схватится нижний слой:?
AndyMirror
AndyMirror
06.09.2020 в 23:55:10
s.popov.mail написал: как правильно?
Несколько слоёв, 3-4.
Иркут
Иркут
Иркутск
07.09.2020 в 09:51:02
s.popov.mail написал: Смотрю на стену своей ванной. И понимаю что каменщик был или нетрезв или идиот. Полез изучать вопросы толщины цементной штукатурки, и что значит у меня выходит, с моими 5-6 сантиметрами надо армировать, но как правильно? Накидывать слой в 2-3, натягивать сетку и продолжать закидывать когда схватится нижний слой:?
s.popov.mail, у меня в ванной примерно такая же ситуация была, я сделал следующим образом, на подготовленные стены закрепил сетку и заштукатурил в два слоя. Дело в том, что я использовал готовую штукатурку, согласно инструкции производителя, она наносится слоем, не более 30 мм. без сетки т. е. с сеткой слой можно увеличить (с сеткой у меня получалось за раз, наносить слой 40 мм.) после высыхания первого слоя, грунтовал и наносил второй слой, грунтование делалось опять же, по рекомендации производителя.
Иркут
Иркут
Иркутск
07.09.2020 в 10:03:45
s.popov.mail, конечный результат был такой
Вот кухню заштукатурил цементной штукатуркой, вообще без использования сетки, при том что в правом верхнем углу слой достигает 65 мм.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.09.2020 в 10:24:32
s.popov.mail написал: Вкрутите в них саморезов, адгезия будет за них
не надо так делать на гипсе
s.popov.mail написал: 5-6 сантиметрами надо армировать
не надо армировать - даже по сетке такой слой уйдет в отвал при манипуляциях с ним посчитайте вес ( слой, обьем) и поймите что 200 кг смеси вертикально на стене держать не сможет никакая сила
штукатурить 6 и более см за один проход как бы есть два рабочих варианта первый - накидать жесткой смесью ( самодельной) лепешек-ступенек горкой почти под финиш ( 6 см) дать им затвердеть не менее пары дней штукатурная смесь будет сползая опираться на них и слой удержится
второй - делать подпор толстого слоя - доской я так штукатурил 10 см за один проход, делаешь наброс и подпор доской ( у меня были обрезки ламината длинные ) вдоль фронта работ ( фактически мини опалубка получается) силового крепления досок можно не делать - главное опора от сползания вниз и если вы излишне вибрируете смесь при разглаживании - то небольшой фикс от выпячивания
Иркут
Иркут
Иркутск
07.09.2020 в 13:41:17
Здравствуйте, кирпичная хрущевка, стены подготовил к оштукатуриванию т. е. снял старую штукатурку и кирпичи зачистил щеткой. Соответственно, во время всех этих манипуляций, было очень много пыли, стоит ли в качестве меры обеспыливания, помыть стены тряпкой? Или может стены желательно пропылесосить? Или всё это лишнее и грунтование стен, перед оштукатуриванием, выполнит задачи по обеспыливанию?
Иркут
Иркут
Иркутск
07.09.2020 в 13:45:17
