nadegniy
nadegniy
01.08.2020 в 06:09:52
Вчера на выставке Open Village начали проведение первых уроков по штукатурке, учебный стенд Ytong-Ceresit !#[https://www.youtube.com/watch?v=1yGpBJgirnA]
Иркут
Иркут
Иркутск
05.08.2020 в 18:36:22
Здравствуйте, хрущевка, стены из красного кирпича, штукатурка со стен снята, нужно зачистить стены начисто, чищу ручной щеткой, но это трудоëмко и долго, хочу ускорить процесс. Есть мысли, взять на прокат шлифовальную машинку с алмазной чашкой и пылесос к ней
Есть ли у кого-нибудь опыт работы, таким инструментом, не будет ли алмазная чашка, разрушать кирпич?
Грэй
Грэй
06.08.2020 в 18:46:41
Иркут написал: Есть ли у кого-нибудь опыт работы, таким инструментом, не будет ли алмазная чашка, разрушать кирпич?
видите ли, "зачистка" есть поцесс разрушения. Шлифование кирпича - это процеес разрушения, измельчения и удаления верхнего слоя кирпича. Таким образом, ваш кирпич будет разрушен. Неполностью, но верхний слой точно. Это несомненно. У меня есть такая машинка, иногда пользуюсь. Поэтому знаю что говорю.
Иркут
Иркут
Иркутск
08.08.2020 в 11:10:33
Грэй, Все-таки на прокат, взял не эту машинку, а ленточную шлифовальную машинку по дереву. Она чистит кирпич хорошо, вместе с остатками песка и верхний слой кирпича снимается. Но опять же, работа не быстро продвигается, хоть и с подключеным пылесосом, но довольно пыльно. Решил доделывать вручную, щеткой.
Иркут
Иркут
Иркутск
28.08.2020 в 18:54:59
Здравствуйте, подскажите пожайлуста, как будет правильнее поступить с хвостами кабеля ввг в процессе оштукатуривания? Предстоит оштукатуривание стен в квартире, стены из красного кирпича, разводка кабеля по потолку, с потолка кабель спускается к местам, где будут устанавливаться подрозетники (подрозетники еще не установлены) в некоторых местах, полости для подрозетников уже сделаны в стенах, в некоторых еще предстоит сделать. На ум приходит два варианта,как будет правильнее: 1) хвосты кабеля скручивать и прятать в полостях для подрозетников, а после того как будут оштукатурены стены, достать их от туда. Сложность в том, если эти полости, с уложеными в них хвостами кабеля, при оштукатуривании, полностью закроются штукатуркой, как потом найти эти места под штукатуркой, чтобы вытащить хвосты кабеля? 2) Если оставить хвосты кабеля торчащими из стены (а не прятать их в полостях, для будущих подрозетников) но боюсь, что штукатуры могут повредить их правилом, при работе, да и мешать они им будут, при протягивании правилом штукатурки?
jekasus
jekasus
Добрич
28.08.2020 в 19:08:18
Иркут написал: На ум приходит два варианта,как будет правильнее: 1) хвосты кабеля скручивать и прятать в полостях для подрозетников, а после того как будут оштукатурены стены, достать их от туда. Сложность в том, если эти полости, с уложеными в них хвостами кабеля, при оштукатуривании, полностью закроются штукатуркой, как потом найти эти места под штукатуркой, чтобы вытащить хвосты кабеля?
Так и сделал на одном из последних работ - концы в отверстия для подразетников, забил поверх мукулатурой из мешков цимента/они были, но везде есть много рекламных проспектов, вот они идеальны из-за глянца/, потом все идеально с установкой подразетников... Только и единственно придурки делают электрику после штукатурки.
Баш майсторът
евгений78
евгений78
28.08.2020 в 21:57:40
jekasus, не переборщили ли вы с данным утверждением,о дебилизме большинства нормальных мастеров,которые электрику делают после штукатурных работ?если вы считаете,что именно вы делаете правильно,а остальные придурки,то вы глубоко заблуждаетесь,и как мне кажется,лучше вам извиниться за такие слова,вроде в неадекватности вы замечены не были :confused:
телефон 8 905 530 42 54
AndyMirror
AndyMirror
28.08.2020 в 22:50:55
евгений78 написал: не переборщили ли вы
Согласен, что не стоило так категорично.
Сейчас полно народу делает очень красиво и аккуратно.
jekasus
jekasus
Добрич
28.08.2020 в 22:56:16
Нет. Это глупость резать штукатурку из-за кабелей, когда все можно сделать до этого. У меня сейчас вторичка, и режу штукатурку и основу для "умного дома". Так что знаю, что говорю про дебилов-электриков после новой штукатурки... Можете обижаться сколько хотите, но это уродство в отделке не могу принять никогда...
Баш майсторът
Иркут
Иркут
Иркутск
06.09.2020 в 15:49:19
Здравствуйте, кирпичная хрущевка, стены подготовил к оштукатуриванию т. е. снял старую штукатурку и кирпичи зачистил щеткой. В некоторых местах, в стены выставлены деревянные бруски, сверху покрытые чем-то наподобии гудрона (на фото их видно, они черные) они видимо предназначались для крепления дверных коробок, проблема в том, что к этим брускам, не будет адгезии штукатурки. У меня есть гвл влагостойкий (зеленый), если я вырежу из него кусочки, по размеру брусков и сверху к брускам, прикручу гвл. Подскажите пожалуста, хорошая ли адгезия штукатурки, к влагостойкому гвл?
евгений78
евгений78
06.09.2020 в 15:56:40
выбейте их и всё
