евгений78
евгений78
07.09.2020 в 14:09:08
Иркут, через пылесос хуже не будет,но и без него проблем небудет,лучше грунтовать распылителем,так все поры пройдете
телефон 8 905 530 42 54
s.popov.mail
s.popov.mail
07.09.2020 в 14:52:48
Иркут написал: готовую штукатурку
какую кстати.
Иркут
Иркут
Иркутск
07.09.2020 в 19:47:14
s.popov.mail,
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.09.2020 в 20:51:18
Иркут написал: зачистил щеткой
Иркут написал: пропылесосить?
если на пробу пылесос значимо осветляет ( очищает ) участки стены от пыли которая там все же осталась ? от вашей щетки однозначно стоит пылесосить перед грунтованием !
Иркут написал: помыть стены тряпкой?
забудьте и больше никогда не повторяйте
Иркут
Иркут
Иркутск
10.09.2020 в 13:19:54
Здравствуйте, подготовил стены в квартире, к оштукатуриванию. В планах нанять штукатуров, которые применяют механизированный способ оштукатуривания (штукатурную станцию). Склоняюсь к гипсовой штукатурке:во первых, тяжело найти мастеров, которые могут работать с цементной штукатуркой, во вторых стены не ровные, в некоторых местах, слой штукатурки будет доходить до 4 - 5 см. т. е. в отличии от цементной, гипсовой штукатуркой такие слои, можно наносить за один раз. Вопрос в следующем, стены кирпичные, между кирпичами швы заполнены по большему счёту, рыхлой штукатуркой, которую не помешало бы укрепить грунтовкой. Если я обильно прогрунтую стены грунтовкой глубокого проникновения Церезит ст 17 и штукатуры перед оштукатуриванием, повторно прогрунтуют стены, такой же грунтовкой (так как между первым и вторым грунтованием, может пройти неделя или две). Не ухудшится ли адгезия, если стены будут прогрунтованы Церезит ст 17 дважды, с перерывом между первым и вторым грунтованием, в одну/две недели и можно ли так делать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.09.2020 в 14:02:32
Иркут, швы очистить металлической щеткой, грунтовать миттель грунд, разводить по таблице
Грэй
Грэй
10.09.2020 в 16:06:54
Иркут написал: Не ухудшится ли адгезия, если стены будут прогрунтованы Церезит ст 17 дважды, с перерывом между первым и вторым грунтованием, в одну/две недели и можно ли так делать?
так делать можно. адгезия не ухудшится.
Иркут
Иркут
Иркутск
10.09.2020 в 20:03:01
dmitrovski написал: Иркут, швы очистить металлической щеткой, грунтовать миттель грунд, разводить по таблице
dmitrovski, Когда чистил кирпич, швы между кирпичем, тоже проходил щеткой. Чистить вглубь швов, это очень трудоëмко, поэтому и хотелось бы взамен этого, пройти ггп всю поверхность.
Иркут
Иркут
Иркутск
10.09.2020 в 20:34:48
Грэй написал:
Грэй, как правило, стены из красного кирпича, грунтуют на один раз или или всё таки нужно, как минимум на два, с учётом того, что в качестве грунтовки используется ггп? Т. е. технология оштукатуривания, предусматривает какое количество грунтований, нужно провести для кирпичных стен или количество выбирает сам штукатур, основываясь на личном опыте?
AndyMirror
AndyMirror
10.09.2020 в 20:41:39
Иркут написал: подготовил стены в квартире, к оштукатуриванию.
:eek: Я думал вы их лаком покрывать будете. :swoon
Иркут написал: технология оштукатуривания, предусматривает какое количество грунтований
Она грунтования не предусматривает вовсе. ;) Водой попрыскать и усё.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.09.2020 в 21:29:48
Иркут, грунтуют штукатуры, т.к. они отвечают за конечный результат. Грунтуя, вы оказываете "медвежью услугу"!
