fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.09.2020 в 23:49:47
Иркут написал: как правило, стены из красного кирпича, грунтуют
догрунтуетесь ... отвалится все ГГП это краска без колера по краске штукатурить вопросов нет ? а по грунтовке ?
Иркут
Иркут
Иркутск
11.09.2020 в 03:55:11
AndyMirror написал:
Иркут написал: подготовил стены в квартире, к оштукатуриванию.
:eek: Я думал вы их лаком покрывать будете. :swoon
Иркут написал: технология оштукатуривания, предусматривает какое количество грунтований
Она грунтования не предусматривает вовсе. ;) Водой попрыскать и усё.
AndyMirror, вы наверное имеете ввиду цементную штукатурку, а я имею ввиду, про грунтование под гипсовую
Грэй
Грэй
11.09.2020 в 05:34:10
Иркут написал: Грэй, как правило, стены из красного кирпича, грунтуют на один раз или или всё таки нужно, как минимум на два,
один раз
Грэй
Грэй
11.09.2020 в 05:36:22
Иркут написал: какое количество грунтований, нужно провести для кирпичных стен или количество выбирает сам штукатур,
выбирает штукатур - это - самое правильное.
Иркут
Иркут
Иркутск
11.09.2020 в 09:06:12
fhntv написал:
fhntv, Что-то вас я совсем не понял, вы утверждаете, что грунтовка глубокого проникновения, это краска? Примерно год назад, в этой теме много страниц прочитал, не припоминаю, чтобы про ггп была негативная информация, про бетонконтакт да, в основном только в негативном ключе отзываются.
Иркут
Иркут
Иркутск
11.09.2020 в 09:59:36
dmitrovski написал: Иркут, грунтуют штукатуры, т.к. они отвечают за конечный результат. Грунтуя, вы оказываете "медвежью услугу"!
dmitrovski, у нас в Иркутске по крайней мере мне, такие работники попадаются, которых как минимум нужно контролировать, а также вести контроль, чтобы они соблюдали технологию работ
AndyMirror
AndyMirror
11.09.2020 в 10:11:11
Иркут написал: вы наверное имеете ввиду цементную штукатурку, а я имею ввиду, про грунтование под гипсовую
По кирпичу без разницы, главное чтоб пыли не было.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.09.2020 в 22:42:56
Иркут написал: грунтовка глубокого проникновения, это краска?
да, акрил создает пленку именно пленка акрила делает водонепроницаемой поверхность а не волшебство штукатурили по краске ?
Иркут написал: ггп была негативная информация, про бетонконтакт да, в основном только в негативном ключе отзываются.
это два явления одного толка просто БК куда более концентрированный чем ГГП то есть грубо у вас есть резерв адгезии к поверхности цем. молочка при обычной сцепке 100% при ГГП 50% и при БК 10% во всех случаях штукатурка будет стоять ... какое то время ... до первых испытаний ;)
Иркут
Иркут
Иркутск
13.09.2020 в 09:51:38
Здравствуйте, кирпичная хрущевка, стены подготовлены, планирую нанимать штукатуров, чтобы оштукатурили квартиру, гипсовой штукатуркой. Но так как с гипсовой штукатуркой, я не работал, прошу совета. На что обратить внимание, при работе штукатуров, чтобы получить качественный результат? Может нужно что-то проконтролировать, в технологии выполнения работ или учесть какие-либо нюансы? Дано: стены из красного кирпича, над окнами и дверями, бетонные вставки.
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2020 в 10:46:19
Иркут написал: На что обратить внимание, при работе штукатуров, чтобы получить качественный результат?
Гипс наносится за один заход. Т.е. сейчас кирпич, через пол часа готовая штукатурка, никак иначе. А то любят и в два слоя и шпатели вымазывают на стены и т.п. Это всё брак, происходит отслоение.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.09.2020 в 10:52:06
Иркут написал: с гипсовой штукатуркой, я не работал, прошу совета
гипсом проще чем цементом работать смогли бы сами сделать - факт да как вам верно сказали - гипс либо сразу слой, либо сушим 1мм 1 день в идеале по бетону если зеркало из молочка и большой слой - может отскочить - БК или лучше снять молочко сушим гипс аккуратно без сквозняков влаги он берет очень много и отдает ее достаточно долго
