fhntv
Можайск
03.10.2020 в 22:24:27
Иркут написал: Чем можно покрыть арматуру,
покрыть ржавчину кордщеткой и покрасить алкидной краской ПФ любого цвета можно нитрой из баллончика
ИгорьPurnesh
03.10.2020 в 23:02:06
fhntv написал: покрасить алкидной краской ПФ любого цвета можно нитрой из баллончика
+100500 Любой...
Мой опыт к Вашим услугам!
Иркут
Омск
07.10.2020 в 13:35:28
dmitrovski, AndyMirror, fhntv, ИгорьPurnesh, всем спасибо за ответ, в продаже нашел только краску по ржавчине, нанёс её, правда не везде удалось подлезть кисточкой. Ещё интересует такой вопрос, через сантиметровый слой гипсовой штукатурки, может проступить ржавчина т. е. она обязательно проступит или малая вероятность этого?
fhntv
Можайск
07.10.2020 в 13:39:29
Иркут написал: Ещё интересует такой вопрос, через сантиметровый слой гипсовой штукатурки, может проступить ржавчина т. е. она обязательно проступит или малая вероятность этого?
прошу вас перестаньте общаться с руденцовым - видимо это заразно или как то передается через интернет :D через сантим гипса- легко ! день на третий - пятый сражу же видно
Иркут
Омск
07.10.2020 в 13:44:05
Пожалуйста, кто-нибудь может скинуть образец договора, который составляется при проведении штукатурных работ, между заказчиком и исполнителем работ, либо ссылку где его можно скачать :o
fhntv
Можайск
07.10.2020 в 13:47:55
все. точно заразился от руденцова тошнотностью :a обычный гражданско - правовой договор на услуги общестроя
DrPilman
Минск
07.10.2020 в 16:27:13
Необходимо нанести второй слой шпаклёвки. Какую грунтовку лучше использовать что-бы обработать первый слой? Спасибо!
dmitrovski
Дмитров
07.10.2020 в 21:03:11
DrPilman, какая шпаклевка? Если первый слой не шлифовали, то грунт, как правило, не нужен
DrPilman
Минск
07.10.2020 в 23:42:32
dmitrovski, там всё сложно. На двух стенах сантехкабины лежит старая шпаклёвка, скорее всего ACRYL-PUTZ старт-финиш. Проблема с ними в том, что при снятии обоев наружный слой островками отошёл от другого, более глубокого слоя. Я счистил шпателем всё, что поддавалось, островки увеличились в размерах. Эти островки хочу зашпаклевать. Третья стена сделана из гипсокартона, её точно шпаклевали ACRYL-PUTZ старт-финиш и не шлифовали. Но, в санузле делались пыльные работы, поэтому и хочу загрунтовать всё. Шпаклёвка куплена ACRYL-PUTZ финиш (в ведре).
Грэй
08.10.2020 в 06:50:09
DrPilman, грунтуйте проникающей грунтовкой.
ИгорьPurnesh
08.10.2020 в 08:33:22
Грэй написал: DrPilman, грунтуйте проникающей грунтовкой.
Грэй, +1 Мы предпочитаем при таких условиях Тифенгрунт.
DrPilman
Минск
08.10.2020 в 09:58:44
Грэй, ИгорьPurnesh, спасибо! У Тифен Грунд Кnauf минимальный объём 5 кг, это слишком много. Есть в доступности литровые бутылки от Ceresit CT17, но их там три вида:
  • CT 17 PROFI GRUNT (1 : 1). Для укрепления и пропитки оснований (1:1).
  • CT 17 SUPER GRUNT (1 : 1). Для укрепления и пропитки оснований под отделочные покрытия (1:1).
  • CT 17 SUPER CONCENTRATE. Для укрепления и глубокой пропитки оснований под отделочные покрытия (1:3). Какую из этих лучше использовать?
Грэй
08.10.2020 в 12:28:41
DrPilman написал: CT 17 PROFI GRUNT (1 : 1). Для укрепления и пропитки оснований (1:1). CT 17 SUPER GRUNT (1 : 1). Для укрепления и пропитки оснований под отделочные покрытия (1:1). CT 17 SUPER CONCENTRATE. Для укрепления и глубокой пропитки оснований под отделочные покрытия (1:3). Какую из этих лучше использовать?
они по применению одинаков. пересчитайте их все на один объем , и сравните цену. Что дороже получится, то и лучше.
Грэй
08.10.2020 в 12:33:21
По применеию они одинаковы. Лучше использовать ту, которая лучше именно для Вас. А для вас лучше та, которая имеет лучшую цену. пересчитайте их цены на одинаковый объем готовой, уже разбавленной по инструкции грунтовки. И сравните. Средняя цена будет иметь среднее качество. Лучшая цена (для вас) - лучше для вас.... ...Логично? :)
Грэй
08.10.2020 в 12:39:59
Грэй написал: По применеию они одинаковы.
хотя... первая называется "профи". Вы ж не профи? тогда можете её отбросить, и выбирать между двумя оставшимися :)
