ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.10.2020 в 22:22:56
DrPilman, У Ceresit меняется не состав, а название... Поэтому вам подойдёт любая. ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Andrey47840
Andrey47840
09.10.2020 в 01:43:34
Наконец дошли руки до штукатурки цокольного этажа. Он сложен из блоков ФБС и кирпичного цоколя.
На бетонную часть (блоки ФБС) однозначно планируется крепить металлическую сетку. Вопрос - нужно ли ее крепить на кирпичную часть? Когда штукатурили первый этаж, то сетку монтировали только на бетонные места
nadegniy
nadegniy
09.10.2020 в 08:06:07
Дом построен из газобетона D400 толщиной 400мм,заказчик решил оштукатурить фасады дома без утепления. Вначале выполнили грунтование проникающей грунтовкой с водой в три захода, грунтование производили напылением, грунтовку разводили с водой в пропорции 1х6, 1х4, 1х2. Дальше выполнили Адгезионный обрызг. Адгезионную добавку Ceresit CC81 смешали с водой в пропорции 1х5-1х6. Полученной жидкостью затворили штукатурку Baumit MPA35 до состояния жидкой сметаны, нанесли на стены при помощи кисти, макловицы. После этого на ляпушки из штукатурки Baumit MPA35 установливают металлические штукатурные маячки. Дальше штукатурка по маячкам Baumit MPA35, вовремя подсыхания штукатурки маячки будут вырываться, получившиеся штробы будут заполняться штукатуркой MPA35 с небольшим добавлением адгезионной добавки CC81. После окончания штукатурных работ на получившейся поверхности будет выполнен базовый армирующий слой из клея Procontact и Фасадной стеклотканевой сетки Bautex Крепикс 2000, дальше Кварцевая Грунтовка Ceresit CT16 и Силикатно-Силиконовая декоративная штукатурка Ceresit CT174 1,5мм. !#[https://www.youtube.com/watch?v=Tawnx46Kaws&t=1s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
nadegniy
nadegniy
09.10.2020 в 08:08:05
Andrey47840 написал: Наконец дошли руки до штукатурки цокольного этажа. Он сложен из блоков ФБС и кирпичного цоколя.
Andrey47840, Нельзя использовать металлическую сетку, вам нужен качественный адгезионный обрызг и по нему штукатурка! !#[https://www.youtube.com/watch?v=o4YhbIHURqA&t=21s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
nadegniy
nadegniy
09.10.2020 в 08:11:29
DrPilman написал: Грэй, ИгорьPurnesh, спасибо! У Тифен Грунд Кnauf минимальный объём 5 кг, это слишком много. Есть в доступности литровые бутылки от Ceresit CT17, но их там три вида:
  • CT 17 PROFI GRUNT (1 : 1). Для укрепления и пропитки оснований (1:1).
  • CT 17 SUPER GRUNT (1 : 1). Для укрепления и пропитки оснований под отделочные покрытия (1:1).
  • CT 17 SUPER CONCENTRATE. Для укрепления и глубокой пропитки оснований под отделочные покрытия (1:3). Какую из этих лучше использовать?
DrPilman, Как работают проникающие грунтовки, для чего они и как правильно наносить !#[https://www.youtube.com/watch?v=1zihLqtHnPc&t=180s&ab_channel=%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F] !#[https://www.youtube.com/watch?v=EnqwBFF67GE&t=1s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
09.10.2020 в 12:59:23
чушь это все молекулы стиролового сополимера никогда и никак не проникают "глубоко" даже в крупный раствор , тем более в шпаклевку поверхность "стекленеет" и все хоть в 40 раз разбавить хоть в 50 - просто вода на стены и все
nadegniy
nadegniy
09.10.2020 в 23:56:33
fhntv написал: чушь это все молекулы стиролового сополимера никогда и никак не проникают "глубоко" даже в крупный раствор , тем более в шпаклевку поверхность "стекленеет" и все хоть в 40 раз разбавить хоть в 50 - просто вода на стены и все
fhntv, Ох уж мне эти сказочники!
DrPilman
DrPilman
Минск
10.10.2020 в 20:31:31
nadegniy, спасибо за информацию.
nadegniy
nadegniy
11.10.2020 в 09:56:44
DrPilman написал: nadegniy, спасибо за информацию.
DrPilman, Удачи!
Иркут
Иркут
Иркутск
12.10.2020 в 18:39:37
Здравствуйте, видел на этом форуме информацию, что наружные стены, нужно штукатурить только цементовой штукатуркой. И всё таки, если вся квартира, будет штукатуриться гипсовой штукатуркой, можно ли наружную стену, тоже оштукатурить гипсовой?
nadegniy
nadegniy
12.10.2020 в 19:32:09
Иркут написал: Здравствуйте, видел на этом форуме информацию, что наружные стены, нужно штукатурить только цементовой штукатуркой. И всё таки, если вся квартира, будет штукатуриться гипсовой штукатуркой, можно ли наружную стену, тоже оштукатурить гипсовой?
Иркут, Вам решать
