ekras2009
ekras2009
22.11.2020 в 11:22:22
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо за помощь по моим вопросам выше. Прошу помочь ещё в одном вопросе.
Участок стены под кухонный фартук из пустотеплого кирпича (вся стена оштукатурена застройщиком гипсовой штукатуркой, слой около 6 мм мм. Участок под плитку я сбил, теперь вопрос чем его оштукатурить под последующую укладку крупноформатный плиткой. Думал Ротбандом, но в инструкции четко указано, что минимальный слой для плитки 1 см, а для меня этот слой избыточен. Для цементной штукатурки также песня похоже с минимальным слоем под плитку. Чем можно оштукатурить чтобы можно было после класть плитку? А можно ли мне загрунтовать стенку и вместо штукатурки использовать плиточный клей среднего ценового диапазона. Если да, какой минимальный слой плиточного клея будет выполнять роль штукатурки чтобы не рассыпался как труха (можно ли меньше 5 мм?). Или есть более оправданные варианты если штукатурный слой 3-6мм? Укладка плитки будет через 2-3 недели.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.11.2020 в 12:12:15
ekras2009, странная логика. Гипс сбили, т.к. толщина меньше необходимого и крупноформат, а почему-то клей использовать среднего ценового диапазона? Сколько предполагаете на этом "сэкономить"? Какой средний диапазон клея? Есть за 200р., а есть и за 5000р., вам значит за 2.500? ;) Возьмите ремсостав или Litoplan rapid, да много ввсокопрочных шпаклевок!
Грэй
Грэй
22.11.2020 в 12:16:38
ekras2009 написал: Спасибо за помощь по моим вопросам выше.
как сделали в итоге? Получилось?
ekras2009 написал: Прошу помочь ещё в одном вопросе.
вопрос похоже из той же серии. почему вы не хотите пользоваться уже полученными советами?
ekras2009
ekras2009
22.11.2020 в 12:29:57
dmitrovski, гипс был от застройщика, были признаки бухтения . Готов купить см 17ceresit, этот чуть дороже чем я планировал . Плитка будет 120*60
ekras2009
ekras2009
22.11.2020 в 12:33:32
Грэй, я ещё до Вашего совета сделал небольшие насечки на штукатурке цементной Шпателем, после обеспылил пылесосом стенку, увлажнил и нанёс цементную штукатурку. Вроде все ок, спасибо.
Сегодня я вопрос поднял по другой стенке, ее особенность - толщина штукатурки около 6 мм, извините если излагаю не совсем ясно.
Грэй
Грэй
22.11.2020 в 12:43:25
ekras2009 написал: Сегодня я вопрос поднял по другой стенке, ее особенность - толщина штукатурки около 6 мм,
делайте также, как и делали. Тонкий слой штукатурки сделать проще, чем толстый слой. 6мм для цементной штукатурки, это допустимо. Делайте насечки точно также, и штукатурьте точно также, и тем же составом.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.11.2020 в 12:53:01
ekras2009, на такую плитку и должен быть клей не ниже с2, а в качестве шткатурки литоплан рапид
ekras2009
ekras2009
22.11.2020 в 13:16:33
dmitrovski, литопон рапид в Киеве представлен только в нескольких интернет магазинах (срок годности непонятный), в крупных сетях его нет и цена за мешок такая же как за 2 мешка cm17 ceresit. Чем Вам ненравится в качестве штукатурки плиточный клей если участок стенки небольшой и в дальнейшем на этот же клей плитку клеить?
Грэй
Грэй
22.11.2020 в 13:44:32
ekras2009 написал: Чем Вам ненравится в качестве штукатурки плиточный клей если участок стенки небольшой и в дальнейшем на этот же клей плитку клеить?
вполне нормально. -Мне нравится.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.11.2020 в 20:09:43
ekras2009, у нас цена почти одинаковая. Ceresit cm 17 super flex
Mark17
Mark17
Харьков
08.01.2021 в 21:58:24
Ребят, подскажите чем и как штукатурить откосы при наличии на них паронепронецаемой мембраны (или это не мембрана.. вобщем ткань такая чтобы пар из квартиры не проходил в пену). Внешне она похожа на плотную ткань. наклеили ее монтажники при установке окна, так и было задумано изначально, но только потом я понял что не знаю как теперь штукатурить. Проблема еще в том, что под этими полосками пена и она их немного выперла так, что прямого угла больше нет.
Остальные стены штукатурю цпс с добавлением фибры и плиточного клея немного.
я просто не пойму, как штукатурка должна прилипнуть к этой ткани. Поверху будет обшиваться гипсокартоном, или не будет, не решил еще. Но на стене гипсокартон будет точно.
