Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо за помощь по моим вопросам выше. Прошу помочь ещё в одном вопросе.
Участок стены под кухонный фартук из пустотеплого кирпича (вся стена оштукатурена застройщиком гипсовой штукатуркой, слой около 6 мм мм. Участок под плитку я сбил, теперь вопрос чем его оштукатурить под последующую укладку крупноформатный плиткой. Думал Ротбандом, но в инструкции четко указано, что минимальный слой для плитки 1 см, а для меня этот слой избыточен. Для цементной штукатурки также песня похоже с минимальным слоем под плитку. Чем можно оштукатурить чтобы можно было после класть плитку? А можно ли мне загрунтовать стенку и вместо штукатурки использовать плиточный клей среднего ценового диапазона. Если да, какой минимальный слой плиточного клея будет выполнять роль штукатурки чтобы не рассыпался как труха (можно ли меньше 5 мм?). Или есть более оправданные варианты если штукатурный слой 3-6мм? Укладка плитки будет через 2-3 недели.
