nadegniy
nadegniy
27.04.2022 в 19:29:56
kpvi написал: Всем спасибо за ответы. Похоже единственный надёжный (дабы быть уверенным что потом не отвалиться с плиткой и не будет бухтеть) быстрый и не затратный вариант - крепить на бетонную стену сварную оцинкованную сетку с ячейкой где-то 20х20мм диаметром проволоки 1-1,5мм под цементную штукатурку со слоем 30 мм и потом наверх плитку.
kpvi, Тогда точно отвалится! Сетка деструктирует в щелочной среде, разрушит соединение штукатурки с основанием! Раньше сетка рабица использовалась вместо обрызга, чтоб создать долговременный контакт штукатурки с основанием. Не было нужной химии и штукатурных смесей с низким модулем упругости.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.04.2022 в 20:36:18
Грэй написал: "Порошок в жидком виде" - это ваще, в меморис!)
редиспергированный .... :tambourinedance:
nadegniy написал: Если б всё было так просто
все так просто, все акриловые эмульсии ( дисперсии) белого цвета , церезит не исключение , можете взять базовый ВДАК
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.04.2022 в 20:37:05
nadegniy написал: Сетка деструктирует
:a опять новое слово - поясните ?
Резон
Резон
Киров
27.04.2022 в 20:49:55
nadegniy написал: Раньше сетка рабица использовалась вместо обрызга... Не было нужной химии и штукатурных смесей с низким модулем упругости.
jekasus
jekasus
Добрич
27.04.2022 в 22:05:43
Рабица изпользовалась на основаниях, которые не дружат с циментом, типа дерева или саманного кирпича. Для нормального кирпича или бетона - старый обрызг ковшиком из цимента и песка, у нас это часть цимента к двум песка. А низкий модуль не работал, так как затирали слой, а сейчас это не делают, поэтому эта низкая сволочь появилась.
fhntv написал: :a опять новое слово - поясните ?
Есть нормальное слово - разрушается, но слишком обыкновенно звучит, а болтунам на семинарах надо впечатлить седящих на стульях сложными словами...
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
27.04.2022 в 22:33:31
fhntv написал:
fhntv, Вы вначале разберитесь в аббревиатуре ВДАК (Водно Дисперсионная Акриловая Краска)
nadegniy
nadegniy
27.04.2022 в 22:35:29
jekasus написал: Рабица изпользовалась на основаниях, которые не дружат с циментом, типа дерева или саманного кирпича. Для нормального кирпича или бетона - старый обрызг ковшиком из цимента и песка, у нас это часть цимента к двум песка. А низкий модуль не работал, так как затирали слой, а сейчас это не делают, поэтому эта низкая сволочь появилась.
jekasus, Вы всё путаете. По дереву дранка использовалась, дранка была либо из брусочков, либо из прутиков, набивалась под углом 45 градусов крест-накрест, сверху известковая штукатурка.
nadegniy
nadegniy
27.04.2022 в 22:36:31
jekasus, Тяжело вам с таким уровнем знаний и пониманием технологии. :popcorn
jekasus
jekasus
Добрич
27.04.2022 в 23:11:17
nadegniy написал: jekasus, Вы всё путаете. По дереву дранка использовалась
Это период 40-х годов, мы живем в другом, более позднем переходе технологий строительства.
nadegniy написал: Тяжело вам с таким уровнем знаний и пониманием технологии
А кто Вы по образованию, чтобы судить мои знания?
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
27.04.2022 в 23:51:59
jekasus написал:
jekasus, Я инженер. У меня достаточно знаний и умений чтоб оценить уровень вашей компетенции в штукатурных работах.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.04.2022 в 00:04:54
nadegniy написал: Я инженер
:eek:
nadegniy написал: Вы вначале разберитесь в аббревиатуре ВДАК
для базы этой краски используется акриловая эмульсия... базовая ...
