nadegniy
nadegniy
25.04.2022 в 19:14:08
В доме, построенном из газобетонных блоков Ytong D400, производим работы по нанесению штукатурки на внутренние стены. Оштукатуривание производим известково-цементной штукатуркой Baumit MPA35, штукатурка по металлическим маячкам слой 15мм. Перед оштукатуриванием стены прогрунтовали проникающей грунтовкой Baumit Grund с добавлением воды, на штукатурную смесь установили штукатурные маячки и приступили к нанесению штукатурки. На видео вы видите как Александр и Алишер выполняют работы по установке штукатурных маячков, наносят штукатурку Baumit MPA35, удаляют маячки и заполняют получившиеся штробы. !#[https://www.youtube.com/watch?v=m33pZiYO6yI&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
Nkey
Nkey
Комсомольск-на-Амуре
26.04.2022 в 12:16:14
kpvi, У него неплохие видео есть !#[https://youtu.be/16k0TS363rM] !#[https://youtu.be/T2KhoOWD2wE]
kpvi
kpvi
Минск
26.04.2022 в 16:02:54
Ещё вопрос по адгезионному слою на бетонную стену - ceresit cc 81 = Litokol Idrostuk-м ? Т.е. и то и то латексные добавки - пребывал кто-то Litokol Idrostuk-м в обрызг бетонной стены под цементную добавлять - как держится?
Nkey написал: kpvi, У него неплохие видео есть
Nkey, Да, спасибо - видел я это всё. Вопрос по этим видео всё тот же - латексная добавка которая продаётся только в конских дозах 10-25 литров и сейчас стоит не мало и есть не везде.
kpvi
kpvi
Минск
26.04.2022 в 16:10:14
nadegniy
nadegniy
26.04.2022 в 17:29:47
Nkey написал: kpvi, У него неплохие видео есть !#[https://youtu.be/16k0TS363rM] !#[https://youtu.be/T2KhoOWD2wE]
Nkey, В этом видео сразу куча косяков:
  1. Используется нещелочестойкая китайская сетка, она разложится с щелочной среде цементного раствора и будет разрушать штукатурку
  2. Нельзя под штукатуркой применять фасадную стеклотканевую сетку, при подвижке основания сетка будет отрывать штукатурку от основания, будет работать как разделитесь штукатурки! Если вам хочется дополнительно армировать штукатурку, то это выполняется после окончания штукатурных работ, поверх штукатурки выполняется Базовый Армирующий Слой из клея для СФТК и Фасадной Стеклотканевой Сетки хорошего качества, например Bautex Krepix 2000
  3. Если делать предварительное армирование углов и стыков железобетонных плит между собой, если делать соединение разноимённых материалов, то это выполняется при помощи клея для СФТК и Фасадной Щелочестой кой Стеклотканевой Сетки. В клее есть добавки для адгезии клея к стекловолокну, в плиточном клее таких добавок нет!
  4. Плиточный клей нельзя использовать вместо адгезионного обрызга, он для этого не предназначен. Такие видео с подменой технологии приносят больше вреда чем пользы!
nadegniy
nadegniy
26.04.2022 в 17:42:22
kpvi написал: Ещё вопрос по адгезионному слою на бетонную стену - ceresit cc 81 = Litokol Idrostuk-м ? Т.е. и то и то латексные добавки - пребывал кто-то Litokol Idrostuk-м в обрызг бетонной стены под цементную добавлять - как держится?
kpvi, CC81 это не латекс, это редиспергированный порошок в жидком виде.
kpvi
kpvi
Минск
27.04.2022 в 12:30:54
Всем спасибо за ответы. Похоже единственный надёжный (дабы быть уверенным что потом не отвалиться с плиткой и не будет бухтеть) быстрый и не затратный вариант - крепить на бетонную стену сварную оцинкованную сетку с ячейкой где-то 20х20мм диаметром проволоки 1-1,5мм под цементную штукатурку со слоем 30 мм и потом наверх плитку.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.04.2022 в 13:47:52
nadegniy написал: CC81 это не латекс, это редиспергированный порошок в жидком виде
:applause: Состав СС 81: водная дисперсия сополимеров акрилатов - то есть латекс
Грэй
Грэй
27.04.2022 в 15:25:52
"Порошок в жидком виде" - это ваще, в меморис!)
nadegniy
nadegniy
27.04.2022 в 19:27:19
Грэй написал: "Порошок в жидком виде" - это ваще, в меморис!)
Грэй, Иначе вам не объяснить, теперь будете знать. Мне очень нравится как за более чем десять лет на форуме я постепенно меняю ваши представления о строительстве, повышаю ваш уровень компетенции. Вы вначале ругаетесь, спорите, а потом в спорах со мной постепенно повторяете то, чему я вас до этого научил. :popcorn Теперь будете знать!
nadegniy
nadegniy
27.04.2022 в 19:28:22
fhntv написал:
fhntv, Если б всё было так просто, то я бы брал Басовский Акронал, разбавлял его водой и использовал на стройке.
