kpvi
kpvi
Минск
21.04.2022 в 22:38:41
Грэй написал: kpvi, Я отвечал уже в другой теме: СМ-16 подойдёт; и штукатурить вам лучше за 2 раза.
Спасибо. Тогда можно чуть подробнее: 0) грунтуем бетонную стену после чистки алмазной чашкой в пропорции 1:4 1) СМ-16 разводить с водой до какого состояния - течёт как сметана? 2) на стену наносить СМ-16 кистью, вмазывая в бетон? 3) цементную штукатурку наносить после полного высыхвания СМ-16? 4) второй слой цементной штукатурки после высыхания первого или через 3-4 часа после схавтывания?
Nkey
Nkey
Комсомольск-на-Амуре
21.04.2022 в 23:51:22
Грэй, А просто никто не ответил и нашёл какую-то информацию) использовать лучше стеклосетку обычную белую или штукатурную сетку синего цвета? Состав может разный
nadegniy
nadegniy
22.04.2022 в 08:08:59
Nkey написал:
nadegniy написал:
Nkey написал: Подскажите, пожалуйста. Хочу заштукатурить стену (ж/б плита) ротбандом в панельном доме, перед этим расшил крупные трещины и расчистил швы, где плохо держался раствор. Запенил, пену подрезал вровень со стеной. Далее просто грунтуем стену бетонконтактом, пену грунтовкой глубокого проникновения и штукатурим? Имеет ли место, локально на участке с пеной нанести плиточный клей, далее сетку, втопить ее, и сверху закрыть ее клеем, после высыхания штукатурим? Использовать сетку на участке с пеной или на всю стену? Фасадную не нашел в магазине в нашем городе, есть тканевая и стеклотканевая с ячейкой 5мм, может плохо искал.
Nkey, Квартира на сдачу в аренду?
nadegniy, для себя, для дальнейшей продажи
Nkey, Для себя, для здоровой жизни гипсовую штукатурку не используют, себе известковую штукатурку, в крайнем случае известково-цементную штукатурку.
nadegniy
nadegniy
22.04.2022 в 08:10:07
kpvi написал: Задал вопрос в другой теме, но остались вопросы. Имеется: 1) ванная комната в каркасно-монолитном доме, три стены ванной и часть четвёртой - красный кирпич (обозначены зелёным на плане), проштукатурены ЦПС приготовленной на месте застройщиком в процессе строительства - за кирпич держится зубами не отодрать. 2) одна из стен ванной комнат (примыкающая к месту будущего размещения стальной ванны) - вентканал смежной кухни (обозначена красным на плане с синей стрелкой) Задача: 3) т.к. длинна стальной ванны 1700мм, а ширина от стены до стены в этом месте примерно 1730мм, порожек\полку на недостающую длину 30мм делать совсем не хочется, соответственно собираюсь штукатурить цементной штукатуркой стенку вентканала слоем в 30мм. Вопрос: 4) что сделать для качественного сцепления стены вентканала с цементной штукатуркой, т.к. слой не маленький и ещё потом сверху плитка? 5) штукатурить в один слой 30мм за раз или два по 15мм? Собственно как вижу решение данного вопроса исходя из полученной информации в других разделах форума и из интернета: 6) зачистка болгаркой с чашкой стены вентканала, очитка от пыли 7) грунтовка - проникающей\укрепляющей грунтовкой в соотношении 1:4 8) после высыхания - адгезионный слой. вот тут возник следующий дополнительный вопрос - советуют Ceresit СС81 - его нет нигде и искать 1 литр для такой площади поверхности нет смысла. В качестве альтернативы где-то на здесь на форуме рекомендовали клей Ceresit CM-17, т.к. он уже содержит в составе компоненты Ceresit СС81. Но его тоже нет в наличии. Подойдёт ли вместо него CM-16 ? Либо что-то ещё можно использовать в качестве адгезионного обрызга на бетонную стену под цементную штукатурку? 9) после застывания адгезионного слоя - штукатурка цементная в один\два слоя 10) после установки ванны - поверх на стену плитка
kpvi, Вчера созванивался с ребятами в Минске у них всё есть.
nadegniy
nadegniy
22.04.2022 в 08:13:48
Nkey написал:
В принципе в инструкции к ротбанду сказано: Основания из ЦСП, щепоцементных плит/блоков и пенополистирола оштукатуривать с армированием по всей поверхности стеклотканевой сеткой с ячейками размером не менее 5х5 мм. Стеклосетка должна располагаться в верхней трети штукатурного слоя. Расход сетки составляет примерно 1,2 м2 на 1 м2 поверхности (с учетом нахлеста). Также армирование выполнять в местах стыков разнородных материалов (например, кирпича, бетона и т.п.), вдавливая полосы стеклотканевой сетки шириной 20 см в свеженанесенный штукатурный раствор. Следовательно можно плиточный клей не использовать, просто видел такое у одного блогера на ютубе
Nkey, Нельзя стеклотканевую сетку устанавливать с слой штукатурки, она станет причиной расслоения штукатурки. Стеклотканевая сетка используется только в базовом армирующем слое, он выполняется поверх известково-цементной либо известково-перлитовой штукатурки. Базовый армирующий слой это клея для СФТК Мокрый Фасад и Фасадная Стеклотканевая Щелочестойкая Сетка Bautex Krepix 2000 либо FasadPro 2000. !#[https://www.youtube.com/watch?v=vf3w98_0ENY&t=18s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
nadegniy
nadegniy
22.04.2022 в 08:16:47
kpvi написал:
kpvi, Нельзя так! Получите проблемы! Штукатурка по маячкам, маячки на известково-цементную штукатурку. Вначале наносите слой штукатурки не доводя до уровня мачков 3-5 мм, даёте штукатурки подсохнуть, потом вторым слоем добавляете и сразу стягиваете. Мачки вынимаете вовремя подсыхания штукатурки и сразу заполняете штробы. !#[https://www.youtube.com/watch?v=cSVneK6yrtY&t=281s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
nadegniy
nadegniy
22.04.2022 в 08:18:58
Nkey написал: Грэй, А просто никто не ответил и нашёл какую-то информацию) использовать лучше стеклосетку обычную белую или штукатурную сетку синего цвета? Состав может разный
Nkey, Себе используете только Щелочестойкие Стеклотканевые Сетки. Синие, жёлтые, белые и прочие китайские нещелочестойкие сетки использовать нельзя, пропитка разрушит вашу штукатурку! Вам Bautex Krepix 2000 165 гр/м2 4х4 мм, либо FasadPro 2000 165 гр/м2, 4х4 мм.
kpvi
kpvi
Минск
25.04.2022 в 15:08:41
Грэй написал: kpvi, Я отвечал уже в другой теме: СМ-16 подойдёт; и штукатурить вам лучше за 2 раза. Nkey, непонятно, в чём ваш вопрос. Вы вроде как сами себе отвечаете?
Грэй,
nadegniy написал:
nadegniy, Я извиняюсь у кого "у них" ? А если и есть то сколько по 10л-20л по 100-130уе за банку?
У меня всё же вопрос ко всем. Что так кардинально поменялось за 20-30 лет в строительстве, что в любой раствор нужно пихать химию? Ну ведь укладывали же раньше плитку на стены с ванной на голый бетон на раствор цемент-песок-добавление ПВА - и ведь держится до сих пор, фиг отдерешь. Что сейчас то поменялось???
Вопрос прежний: Голая бетонная стена вентиляционного канала в ванной комнате размером 1200х2700мм. Стена зачищена алмазной чашкой. Необходимо заштукатурить цементной штукатуркой слоем 30мм. После этого на данный слой штукатурки уложить плитку. Как обеспечить хорошую адгезию к бетонной стене цементной штукатурки и как накрывать вторым слоем штукатурки - после высыхания первого слоя или по мокрому на первый? Усложняет всё то что стена вентиляционного канала хорошо впитывает влагу и к тому же она тёплая, т.к. дом заселён уже давно и влага со стены и раствора испаряется очень быстро и боюсь что раствор просто не успеет нормально набрать прочность. Предложенные выше варианты с адгезионными добавками не подходят - нет в наличии в продаже, а если и есть то по 10-20литров и стоимостью выше 100уе за банку, а надо от силы меньше литра. Альтернативный варианты можно ли рассматривать: Делаю горизонтальные насечки болгаркой с алмазным кругом глубиной по 2-3мм, наверх грунтовки 1:4. Готовлю штукатурку с добавлением либо грунтовки либо ПВА и этим составом штукатурю стену. Через пару часов когда схватиться заливаю всё из пульвиризатора водой и укрываю плёнкой для предотвращения быстрого испарения воды и нормального схватывания штукатурки. По мере просыхания раз в сутки поливаю опять из пульвиризатора водой и накрываю плёнкой.
kpvi
kpvi
Минск
25.04.2022 в 15:13:12
Грэй,
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.04.2022 в 15:58:25
kpvi, за 10-15 минут до оштукатуривания напитываете водой стену и далее ветонит ТТ 40, все
kpvi
kpvi
Минск
25.04.2022 в 19:04:28
Всё что нашёл в малой развесовке это латексная добавка Litokol Idrostuk-м - https://www.21vek.by/tile_mixtures/idrostuk_litokol.html Подойдёт ли для адгезионного слоя на бетонную стену для цементной штукатурки с последующей укладкой плитки такой состав: 1 часть воды + 1 часть латексной добавки + 3 части цементной штукатурки (ну +- до густоты сметаны)? Это всё наносим на стену либо ковшом либо шпателем с ковшом, даём схватиться и на верх основной слой штукатурки 30 мм, либо всё же два слоя по 15мм? Между слоями какую выдержку по времени?
