Грэй
Грэй
10.03.2022 в 15:14:45
Иркут написал: Когда буду шпаклевать, планирую линолиум скатывать в рулон,
Вы не сможете скатывать линолеум в рулон, потому что он будет зажат к полу дверными коробками, а стыки - склеены в дверных проёмах. Или Если стыки не будут склеены, то надо будет ставить порожки на стыки. И прорезать линолеум вокруг дверных коробок. Вам нравится, когда на стыках линолеума стоят порожки? Вам нравится. когда вокруг дверных коробок линолеум щелится и топорщится?
Иркут
Иркут
Иркутск
10.03.2022 в 19:38:43
Грэй, Может в таком случае, просто поверх линолеума, застелить полы целлофановой плёнкой и после этого шпаклевать?
Грэй
Грэй
10.03.2022 в 21:52:51
да.
stroynov74
stroynov74
20.03.2022 в 16:02:38
Много разных вариантов по штукатурке у нашего Крепса, производят разные смеси, я в плане ремонта их сторонник-и не дорого и всегда получается заявленный результат. У них и смесь однородная, не добавляют пыль всякую только чтобы по весу догнать, за счет этого думаю и нормально все получается, так что тем кто сам ремонт делает советую)
nadegniy
nadegniy
10.04.2022 в 19:37:17
stroynov74 написал: Много разных вариантов по штукатурке у нашего Крепса, производят разные смеси, я в плане ремонта их сторонник-и не дорого и всегда получается заявленный результат. У них и смесь однородная, не добавляют пыль всякую только чтобы по весу догнать, за счет этого думаю и нормально все получается, так что тем кто сам ремонт делает советую)
stroynov74, АГА, поверили :sorry:
Nkey
Nkey
Комсомольск-на-Амуре
21.04.2022 в 08:12:47
Подскажите, пожалуйста. Хочу заштукатурить стену (ж/б плита) ротбандом в панельном доме, перед этим расшил крупные трещины и расчистил швы, где плохо держался раствор. Запенил, пену подрезал вровень со стеной. Далее просто грунтуем стену бетонконтактом, пену грунтовкой глубокого проникновения и штукатурим? Имеет ли место, локально на участке с пеной нанести плиточный клей, далее сетку, втопить ее, и сверху закрыть ее клеем, после высыхания штукатурим? Использовать сетку на участке с пеной или на всю стену? Фасадную не нашел в магазине в нашем городе, есть тканевая и стеклотканевая с ячейкой 5мм, может плохо искал.
nadegniy
nadegniy
21.04.2022 в 13:02:24
Nkey написал: Подскажите, пожалуйста. Хочу заштукатурить стену (ж/б плита) ротбандом в панельном доме, перед этим расшил крупные трещины и расчистил швы, где плохо держался раствор. Запенил, пену подрезал вровень со стеной. Далее просто грунтуем стену бетонконтактом, пену грунтовкой глубокого проникновения и штукатурим? Имеет ли место, локально на участке с пеной нанести плиточный клей, далее сетку, втопить ее, и сверху закрыть ее клеем, после высыхания штукатурим? Использовать сетку на участке с пеной или на всю стену? Фасадную не нашел в магазине в нашем городе, есть тканевая и стеклотканевая с ячейкой 5мм, может плохо искал.
Nkey, Квартира на сдачу в аренду?
Nkey
Nkey
21.04.2022 в 13:34:22
nadegniy написал:
nadegniy, для себя, для дальнейшей продажи
kpvi
kpvi
Минск
21.04.2022 в 14:56:31
Задал вопрос в другой теме, но остались вопросы. Имеется: 1) ванная комната в каркасно-монолитном доме, три стены ванной и часть четвёртой - красный кирпич (обозначены зелёным на плане), проштукатурены ЦПС приготовленной на месте застройщиком в процессе строительства - за кирпич держится зубами не отодрать. 2) одна из стен ванной комнат (примыкающая к месту будущего размещения стальной ванны) - вентканал смежной кухни (обозначена красным на плане с синей стрелкой) Задача: 3) т.к. длинна стальной ванны 1700мм, а ширина от стены до стены в этом месте примерно 1730мм, порожек\полку на недостающую длину 30мм делать совсем не хочется, соответственно собираюсь штукатурить цементной штукатуркой стенку вентканала слоем в 30мм. Вопрос: 4) что сделать для качественного сцепления стены вентканала с цементной штукатуркой, т.к. слой не маленький и ещё потом сверху плитка? 5) штукатурить в один слой 30мм за раз или два по 15мм? Собственно как вижу решение данного вопроса исходя из полученной информации в других разделах форума и из интернета: 6) зачистка болгаркой с чашкой стены вентканала, очитка от пыли 7) грунтовка - проникающей\укрепляющей грунтовкой в соотношении 1:4 8) после высыхания - адгезионный слой. вот тут возник следующий дополнительный вопрос - советуют Ceresit СС81 - его нет нигде и искать 1 литр для такой площади поверхности нет смысла. В качестве альтернативы где-то на здесь на форуме рекомендовали клей Ceresit CM-17, т.к. он уже содержит в составе компоненты Ceresit СС81. Но его тоже нет в наличии. Подойдёт ли вместо него CM-16 ? Либо что-то ещё можно использовать в качестве адгезионного обрызга на бетонную стену под цементную штукатурку? 9) после застывания адгезионного слоя - штукатурка цементная в один\два слоя 10) после установки ванны - поверх на стену плитка
Nkey
Nkey
21.04.2022 в 15:57:56
В принципе в инструкции к ротбанду сказано: Основания из ЦСП, щепоцементных плит/блоков и пенополистирола оштукатуривать с армированием по всей поверхности стеклотканевой сеткой с ячейками размером не менее 5х5 мм. Стеклосетка должна располагаться в верхней трети штукатурного слоя. Расход сетки составляет примерно 1,2 м2 на 1 м2 поверхности (с учетом нахлеста). Также армирование выполнять в местах стыков разнородных материалов (например, кирпича, бетона и т.п.), вдавливая полосы стеклотканевой сетки шириной 20 см в свеженанесенный штукатурный раствор. Следовательно можно плиточный клей не использовать, просто видел такое у одного блогера на ютубе
Грэй
Грэй
21.04.2022 в 19:37:02
kpvi, Я отвечал уже в другой теме: СМ-16 подойдёт; и штукатурить вам лучше за 2 раза. Nkey, непонятно, в чём ваш вопрос. Вы вроде как сами себе отвечаете?
