lvov7104
lvov7104
Смоленск
26.02.2022 в 13:13:31
fhntv написал: опыт говорит за то что вряд ли у вас получится ровнее сделать с первого раза
А что меня остановит?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.02.2022 в 21:34:44
lvov7104 написал: А что меня остановит?
может быть осознание факта что лучше не станет
27.02.2022 в 01:54:37
и я бы не стал грунтовать в случае гипсом по гипсу
lvov7104, а я бы Вам посоветовал прочитать инструкцию на мешке ротбанда и не слушать глупых советов
lvov7104
lvov7104
Смоленск
27.02.2022 в 12:04:50
прочитать инструкцию на мешке ротбанда Инструкцию я читал.лет 20 назад.Потом ещё пару раз перечитывал. Но,там речь идёт о выравнивании в 2этапа,когда есть необходимость нанести большой слой.И поэтому поверхность первого слоя я могу сделать сам.Мне же нужно нанести второй слой на штукатурку,нанесённую заботливыми руками рабочих из Средней Азии.И поверхность эта не имеет формы ласточкина хвоста.Потому и вопрос был о том будет ли держаться слой на относительно гладкой гипсовой штукатурке. Впрочем,я уже нашел видео от Волмы,где описан подобный случай.Тем более и ровнять окончательно буду её Гипс активом.
27.02.2022 в 13:40:02
lvov7104 написал: Но,там речь идёт о выравнивании в 2этапа,
там речь в том числе и о том, что если гипс на гипс - ГРУНТ ОБЯЗАТЕЛЕН! Если сделаете поверхность более шероховатой/рельефной - будет только плюсом.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2022 в 14:55:50
BV написал: ГРУНТ ОБЯЗАТЕЛЕН!
никогда не разбирали слоеный пирог гипсовой штукатурки ? аккурат прямо по слою грунта расслаивается при демонтаже что грунтовано, что нет , все едино
28.02.2022 в 00:45:15
fhntv написал:
fhntv, Разбирал и часто. Ваш опыт противоречит и моему опыту, и всем мне известным рекомендациям известных производителей. Пользуйтесь качественными грунтами и не морочте голову людям.
Иркут
Иркут
Иркутск
07.03.2022 в 11:43:42
Здравствуйте, хотелось бы установить три межкомнатные двери сейчас, а шпаклевать стены в квартире, в ближайшем будущем, когда будет бюджет на это дело. Допускается ли такой вариант или двери можно будет испортить?
Грэй
Грэй
07.03.2022 в 15:08:10
Иркут, допускается всё. Ставьте двери, но наличники не приклеивайте. их можно будет снять, закончить со стенами, и снова поставить. если работать аккуратно, двери не пачкаются.
Грэй
Грэй
07.03.2022 в 15:12:45
... Сложнее будет не запачкать покрытие пола, если оно есть Ещё сложнее будет постелить покрытие, если его ещё нет. Но, опять же, повторяю, - возможно всё.
Иркут
Иркут
Иркутск
10.03.2022 в 11:57:55
Грэй написал: ... Сложнее будет не запачкать покрытие пола, если оно есть Ещё сложнее будет постелить покрытие, если его ещё нет. Но, опять же, повторяю, - возможно всё.
Грэй, покрытие пола линолиум. Когда буду шпаклевать, планирую линолиум скатывать в рулон, а на черновой пол (фанера) стелить плёнку.
