Deve1oper
Deve1oper
17.02.2025 в 03:08:00
Иркут написал 10.02.2025 в 12:31
Спасибо за ответ, сложно найти отделочника, который готов шпатлевать фугеном, с кем списывался, все работают полимерными шпатлевками, на первом месте у них ротбанд паста.
Если рабочий может шпаклевать (задача шпатлёвки - получить гладкое основание и устранить очень неглублокие неровности основания, т.е. плоскостность основания ей не получают, т.к. для этого существуют специально штукатурки) полимерной шпатлёвкой, то он может это делать и гипсовой шпатлёвкой. Остальное - это их лень и попытка задрать цену, но также не стоит пытаться за цену шпатлеванием готовой полимерной (пусть это их личная глупость: несколько слоёв и каждый со шлифовкой и т.д.) получить шпатлевание гипсовой. На Авито (Avito) и Яндекс.Услуги для Иркутска и области есть отделочники, которые штукатурят (уже знают гипсовые материалы), шпаклюют под покраску и под обои. Надеюсь, у вас нет предрассудков против рабочих, приехавших из Средней Азии, т.к. там среди них очень много очень качественных отделочников (сужу по собственному опыту)...
Опять же, знакомый снимал обои со стен шпатлеванных ротбанд пастой, обои хорошо снялись, вся шпатлевка осталась на стенах.
А как он снимал обои, т.е. увлажнял их или просто потянул за холст и он с нежным похрустыванием обойного клея отслоился от слоя Ротбанд Пасты? Вполне возможно, что грунтование крахмалом готовые полимерные шпатлёвки также упрочняет. С Фугена тяжёлые обои со вспененным верхним слоем, прочно приклеенные, хорошо отходят лишь с увлажнением и слой шпатлёвки там повреждается только скребком (шпателем). Удачи!
Иркут
Иркут
Эксперт
Иркутск
22.02.2025 в 09:50:04
Deve1oper написал 17.02.2025 в 03:08
Если рабочий может шпаклевать (задача шпатлёвки - получить гладкое основание и устранить очень .....
Вообщем, созванивался со многими исполнителями с авито и все предлагают полимерные шпатлёвки, ни один не предложил гипсовую. В результате диалога, некоторые конечно соглашаются при необходимости, сделать гипсовой. )
Иркут
Иркут
Эксперт
Иркутск
22.02.2025 в 09:52:20
Если первый слой сделать гипсовой, а второй слой полимерной. В этом случае первый слой нужно шлифовать и грунтовать?
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
22.02.2025 в 10:44:03
Иркут написал 22.02.2025 в 09:52
Если первый слой сделать гипсовой, а второй слой полимерной. В этом случае первый слой нужно .....
при шлифовке будет жираф, пятнистый )
Грэй
Грэй
Эксперт
22.02.2025 в 13:11:40
Первый слой в этом случае грунтовать - нужно. А вот шлифовать - зависит от того, насколько ровно вы нанесёте этот первый гипсовый слой. Ведь шлифуют для выравнивания.
Vasili
Vasili
Эксперт
22.02.2025 в 13:27:10
Сделайте гипосовой шпатлёвкой 2 слоя, вместо полимерной. Если полимерной после одного слоя гипсовой, то зашкурить, загрунтоаать и потом 2 слоя полимерной. Еше лучше если после штукатурки сначала поклеить стеклотканевую сетку ячейки 2х2 и потом шпатлеввть. Подо что готовите поверхность- обои, покраска?
