Vasili
Vasili
27.04.2025 в 10:46:50
Федор87 написал 27.04.2025 в 09:19
Vasili, видел такой вариант в Ютубе, только полосы крепились по углам стен в панельном доме.
b1769cc553f9d97b4a9282c8e292195f — копия
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Федор87
Федор87
27.04.2025 в 11:22:54
Vasili, понял. Спасибо.
Deve1oper
Deve1oper
27.04.2025 в 23:02:20
Федор87 написал 27.04.2025 в 09:21
а как оштукатурить это место?
Так как было описано выше.
Вариант с полосой гвл или полосой гипсокартона в этом месте будет работать?
Это бессмысленный и более трудозатратный вариант.
Deve1oper
Deve1oper
27.04.2025 в 23:04:41
Vasili написал 27.04.2025 в 10:45
чтобы исключить отслоение штукатурки от бруса и появление трещин в этом месте
С Бетоконтакта (БК), хоть я его и не люблю, нанесённого на брус в 2 слоя, ничего не отслоится: проверено на практике >20 лет.
Иркут
Иркут
Иркутск
01.05.2025 в 18:16:49
Здравствуйте, одна из стен комнаты, это перегородка из гкл. Перегородка, как и остальные стены,прошпатлевана на два слоя ротбанд пастой, плюс сверху на два слоя прогрунтованна Тифенгрунтом. Будут клеиться обои, есть опасения, что в случае необходимости поменять обои в будущем, при снятии обоев, может потянуться верхний слой картона с перегородки. Так как после шпатлевания, всё равно просматривается пятнистость на стенах. Может подстраховаться и покрыть перегородку грунт-краской или это лишнее?1000157215
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.05.2025 в 21:13:37
Иркут, Weissgrund Knauf
Иркут
Иркут
Иркутск
02.05.2025 в 12:08:14
dmitrovski, спасибо за ответ, моя поверхность была загрунтована два месяца назад, перед нанесением грунт краски которую вы советуете, нужно будет заново грунтовать поверхность или предварительное грунтование не требуется?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.05.2025 в 16:15:48
Иркут, грунтовать больше не надо. Пыли нет на стенах, тогда обеспылить
Иркут
Иркут
Иркутск
02.05.2025 в 17:58:43
dmitrovski, пыли не должно быть, так как после шпатлевания, брал в аренду пылесос и пылесосил стены и потолок, после чего грунтовал на два раза. Уже нашел в продаже в нашем городе, эту грунт-краску, думал не найду)
Иркут
Иркут
Иркутск
02.05.2025 в 18:13:49
dmitrovski, подскажите, после нанесения данной грунт-краски, если к примеру, перед поклейкой обоев, пройдёт месяц, нужно ли будет ещё раз, грунтовать стены, непосредственно перед поклейкой или уже ничего со стенами, делать больше не нужно?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.05.2025 в 18:35:39
Иркут, нельзя так много грунтовать, должна быть остаточная впитываемость, чтобы вода из клея пошла в основание. Если вы из грунта сделаете пленку на стене, а обои , допустим виниловые, то куда деваться влаги? Грунтуйте всегда за сутки (24 часа) Чем грунтовали до этого?
