26.04.2025 в 00:44:47
Deve1oper написал 26.04.2025 в 00:39
слой полиуретановой пены - мягкий эластичный материал, слой которого можно сделать меньше (углубитесь на 2-3 см, удалите загрязнения) и заполнить углубление тем же самым штукатурным раствором.
Ну да, чтобы перекрытие посильнее давило на перегородку)
Deve1oper
Deve1oper
26.04.2025 в 03:12:25
BV написал 26.04.2025 в 00:44
Вам как якобы практику следовало бы подумать прежде чем писать бессмыслицу: там уже всё "отдавило на перегородку" за столько лет. Можно смело заполнять этот зазор хоть Ротбандом, т.е. перегородках данной конструкции трещины появляются не из-за деформаций перекрытий (многопустотные плиты), а в процессе эксплуатации от дверной коробки, которая жёстко соединена с перегородкой...
26.04.2025 в 10:16:54
Deve1oper написал 26.04.2025 в 03:12
Хорошо, расскажу вам как не якобы, а как настоящему теоретику:
  1. Соседи сверху иногда якобы могут устроить вечеринку с плясками.
  2. Иногда делают ремонт и привозят строй материалы.
И самое для вас невероятное - перегородка стоит на перекрытии и ТС сам может исполнить пункты 1 и 2.
И как теоретику - посмотрите так любимую вами документацию по узлам сопряжения перегородок с верхним перекрытием....
Почитайте про примыкания штукатурного слоя - самое простое - в инструкции Ротбанд.
Позор вам как теоретику.
Vasili
Vasili
26.04.2025 в 15:21:40
Федор87 написал 22.04.2025 в 07:26
Здравствуйте. Подскажите, как правильно штукатурить гипсовой штукатуркой в таком месте? Это стык .....
Нарезать полосы из ГВЛ, шириной ниже бруса на 5 см, посадить их на клей пену на брусок, дополнительно прикрутить саморезами к бруску.
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Deve1oper
Deve1oper
27.04.2025 в 02:48:15
BV написал 26.04.2025 в 10:16
Я изначально дал понять автору вопроса, что там будут трещины. Назначение этого слоя Ротбанда поверх слоя пены только одно - удерживать обои на этом участке под потолком.
Самое невероятное - это ваши словесные излияния, оказавшиеся совершенно бессмысленными:
И как теоретику - посмотрите так любимую вами документацию по узлам сопряжения перегородок с верхним перекрытием.... Почитайте про примыкания штукатурного слоя - самое простое - в инструкции Ротбанд.
Ваше бездумное, слепое следование инструкции к KNAUF Ротбанду (с его ахиней про "причесывание"/"начёсывание" и т.п.) не позволило вам даже понять, что ситуации, описанные в инструкции, и у автора вопроса совершенно разные даже с учётом ваших танцев и складирования стройматериалов в квартире этажом выше.
Околостроительный теоретик и читатель-непониматель инструкций к Ротбанду и другим строительным материалам здесь только один - это вы. Теоретик, ответьте, пожалуйста, на тот вопрос про 40 МПа (ведь действительно интересно) без словесных кривляний и переводов стрелок...
Deve1oper
Deve1oper
27.04.2025 в 02:54:17
Vasili написал 26.04.2025 в 15:21
Зачем это нужно?!
Федор87
Федор87
27.04.2025 в 09:15:13
Что означает "правильно" и какое финишное покрытие планируется? Качественно под лакокрасочное .....
Стены под обои. Просто, чтобы нормально держалась штукатурка и не отвалилась. Минимизировать трещины. Нужно максимально простой вариант. Делаю для себя.
Федор87
Федор87
27.04.2025 в 09:19:04
Vasili, видел такой вариант в Ютубе, только полосы крепились по углам стен в панельном доме.
Федор87
Федор87
27.04.2025 в 09:21:39
BV, а как оштукатурить это место? Вариант с полосой гвл или полосой гипсокартона в этом месте будет работать?
Vasili
Vasili
27.04.2025 в 10:45:56
Deve1oper написал 27.04.2025 в 02:54
Зачем это нужно?!
чтобы исключить отслоение штукатурки от бруса и появление трещин в этом месте
27.04.2025 в 10:46:44
Федор87 написал 27.04.2025 в 09:21
Гвл.
