dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.03.2025 в 20:54:32
Грэй, миттель грунд нельзя наносить не разбавленным!
2
Грэй
Грэй
31.03.2025 в 04:26:42
dmitrovski, почему?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.03.2025 в 10:59:25
Грэй написал 31.03.2025 в 04:26
dmitrovski, почему?
Потому что неразбавленным он не пойдет внутрь, а ляжет пленкой на поверхности. Вы можете его нанести неразбавленным , допустим на пластик, посапать песочком, а затем зашпаклевать, но это другой случай
Грэй
Грэй
31.03.2025 в 14:32:58
dmitrovski написал 31.03.2025 в 10:59
А может, он так и задуман, чтобы пленкой ложиться? Не все же грунты обязаны внутрь кирпича заходить. Что говорит инструкция - разбавлять? ........... Прочитал инструкцию - это же концентрат, оказывается. Конечно, разбавлять надо)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.03.2025 в 14:43:22
Грэй, это и есть плёночный грунт. Только зачем я вам буду объяснять, есть инструкция, на днях видео вышло от Шайтера. Вы можете делать как хотите и "советовать", Я не могу на это повлиять. Просто люди которые вас послушают и сделают, это будет опыт для них, печальный, но все же опыт
Грэй
Грэй
31.03.2025 в 18:53:43
dmitrovski написал 31.03.2025 в 14:43
опыт - сын ошибок трудных( Пушкин А.С.) .
Посмотрел видео, он ничего не говорит про Миттельгрунд. Он рассказывает всё время про грунтовку проникающую, про СТ-17. Интересно рассказывает, но про другую грунтовку., а Миттельгрунд плёночный, как вы говорите. ...Или не плёночный всё таки?.
Грэй
Грэй
31.03.2025 в 19:01:09
Грэй написал 31.03.2025 в 18:53
КНАУФ-Миттельгрунд Грунтовка универсальная для впитывающих оснований
2
Федя222
Федя222
Барнаул
03.04.2025 в 17:34:10
Это безусловно меняет дело)
3
Федор87
Федор87
22.04.2025 в 07:26:10
Здравствуйте. Подскажите, как правильно штукатурить гипсовой штукатуркой в таком месте? Это стык стены с потолком. Стена из гипсолита. Верхний шов был замазан каким-то  раствором. Я его удалил, так как он отваливался. Заполнил монтажной пеной. Потом идёт брусок деревянный.Здравствуйте. Подскажите, как правильно штукатурить гипсовой штукатуркой в таком месте? Это стык стены с потолком. Стена из гипсолита. Верхний шов был замазан каким-то  раствором. Я его удалил, так как он отваливался. Заполнил монтажной пеной. Потом идёт брусок деревянный.
Deve1oper
Deve1oper
26.04.2025 в 00:39:04
Федор87 написал 22.04.2025 в 07:26
Здравствуйте. Подскажите, как правильно штукатурить гипсовой штукатуркой в таком месте? Это стык стены с потолком. Стена из гипсолита. .... Заполнил монтажной пеной. Потом идёт брусок деревянный.
Что означает "правильно" и какое финишное покрытие планируется? Качественно под лакокрасочное покрытие - это чтобы в нём не было трещин в процессе эксплуатации этой перегородки, но в этом случае ни обычными, ни даже улучшенными дорогостоящими (прочность на сжатие 7-12 МПа) гипсовыми материалами даже с объёмным армированием (фибра) сделать не получится, т.к. в вашей ситуации нужно учитывать факторы, влиящие на трещинообразование ваших выравнивающих слоев (штукатурка, шпатлёвка):
  1. перегородка из гипсолита - она не будучи массивной, подвержена ударам и вибрациям (дверной проём), т.е. гипсовые материалы даже содержащие фибру или стеклопластиковую сетку в них всё равно треснут
  2. наличие деревянного бруска - часть деревянного каркаса перегородки поэтому его нельзя демонтировать (ну, на самом деле можно, но это усложнит вам задачу...): если в качестве финишного покрытия покрытия планируются обои, то вы можете изготовить чуть более качественную халтуру, чем просто нанесение гипсовых материалов непосредственно дерево: 1) немножно зашероховав куском наждачки с большой крупностью зёрен или стальной щеткой открытую поверхность бруска, а затем очистив её от загрязнений (пыль, крошка и т.д.); 2) обезжирив её с помощью чистой ветоши, смоченной в растворителе "646"; 3) нанеся на брусок 2 слоя латексной грунтовки с минеральным наполнителем типа Бетоконтакт (БК) с помощью узкой кисточки с высыханием каждого слоя БК не менее 1 суток, а также стараясь не загрязнять грунтовкой прилегающие к бруску области (чтобы вам не клеить бумажный скотч на примыкающие к бруску области), т.к. минеральные основания грунтуются обычной акриловой грунтовкой (в нужном разведении чистой водой)
  3. слой полиуретановой пены - мягкий эластичный материал, слой которого можно сделать меньше (углубитесь на 2-3 см, удалите загрязнения) и заполнить углубление тем же самым штукатурным раствором.
Если всё-таки хочется лакокрасочное покрытие без трещин в этом месте, то задача также решаема, но она просто существенно сложнее. Учитывайте также следующее: если это перегородка в "хрущёвке", которые планируются переселять в новое жильё, то стоит ли оно того...
Верхний шов был замазан каким-то раствором. Я его удалил, так как он отваливался. ....
Вы сделали правильно, т.е. этот советский раствор своё отслужил. Спасибо ему. Удачи!
