Иркут
Иркут
Иркутск
09.07.2025 в 19:56:54
Спасибо всем за ответы) Комната была прошпатлевана на три слоя Ротбанд-пастой, каждый слой наносился на следующий день (не все слои в один день) мастер предлагает приступить к шкурению, через 1,5 суток, после нанесения последнего слоя. Производитель пишет что слой 1 мм. должен сохнуть 1 сутки. А как на практике, через сколько дней, после нанесения последнего слоя, можно начинать шкурить?
Иркут
Иркут
Иркутск
04.08.2025 в 16:21:04
Здравствуйте, нашёл на профи ру исполнителя, чтобы зашпатлевать стены под светлые обои. Итого было сделано два сплошных слоя и третий раз исполнитель прошёлся только по пятнам, но по итогу всё равно стены были в пятнах, мне пришлось ещё на два слоя, покрывать пигментированным грунтом, чтобы получить более менее белые стены. В другой комнате шпатлевал, другой исполнитель, на три слоя и результат намного лучше, белые стены, без пятен. Подскажите, пятнистые стены, после шпатлевания под обои это брак или такой результат допускается? Комната, просматриваются пятна после окончания шпатлевания
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.08.2025 в 16:55:08
Иркут, вы никак понять не можете, это не шпаклевание! На штукатурку вначале идёт базовая шпаклёвка, которая наносится слоем около миллиметра, далее финишные, типа Ротбанд пасты. Вам наносили сразу финиш на сдир, отсюда и пятна. Найдите профессионала!
oversun
oversun
04.08.2025 в 16:58:11
Зависит от согласованного качества работ. Например, ассоциация еврогипс предусматривает четыре ступени качества для шпаклевания гипсокартона. И только последняя ступень Q4 требует сплошного шпаклевания, причем слоем не менее 1 мм. Такое качество требуется только для некоторых видов обоев. Если есть подозрение, что обои будут просвечивать, сделайте пробное наклеивание.
У нас есть своя пародия на эту систему качества: К1-К4.
Иркут
Иркут
Иркутск
04.08.2025 в 18:19:34
dmitrovski написал 04.08.2025 в 16:55
Иркут, вы никак понять не можете, это не шпаклевание! На штукатурку вначале идёт базовая шпаклёвка, .....
Стены уже подготовлены под обои и работа завершенна. С исполнителем обговаривали, что обои будут светлые, возможно тонкие. Мне нужно понять, это халтура исполнителя или допустимый результат. Так как планирую написать отзыв о работе исполнителя, не хочется писать негативный отзыв человеку, если это нормальный результат.
Иркут
Иркут
Иркутск
04.08.2025 в 18:22:26
oversun написал 04.08.2025 в 16:58
Зависит от согласованного качества работ. Например, ассоциация еврогипс предусматривает четыре .....
Здравствуйте, согласовывали с исполнителем, что стены нужно подготовить под светлые обои, возможно тонкие. Просто не сталкивался никогда со шпатлевкой, поэтому не могу оценить результат работы, который на фото.
04.08.2025 в 18:41:58
Пятна на фото могут просвечивать через тонкие светлые обои, особенно однотонные.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.08.2025 в 18:50:46
Иркут, Я вам выше написал, что сначала базовое шпаклевание затем финишное и плотными пастами, каким Ротбанд паста не является. Если делать ей то слоем от одного миллиметра, что проблематично вручную. Шпаклевать и шлифовать под "Лося", Я так делаю. То, что сделали вам, три слоя, это можно сделать в течении дня
oversun
oversun
04.08.2025 в 19:26:38
Иркут,  По нашим нормативам, ничего не сможете предъявить исполнителю. Смотрите СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия, пункт 7.3. Там не предусмотрено сплошное шпаклевание и нет требования к однотонности. Более того по этому нормативу шпаклевание можно заменить затиркой штукатурки гипсовым молочком, чтобы это не значило. Поклейте фрагмент обоев и посмотрите, будут ли просвечивать пятна.
Если в остальном качество шпаклёвки устраивает, можно использовать белый укрывающий грунт под обои.
Иркут
Иркут
Иркутск
05.08.2025 в 18:04:36
BV, спасибо, понятно, значит тех. задание не было выполнено, можно написать отзыв про исполнителя
Иркут
Иркут
Иркутск
05.08.2025 в 18:09:35
dmitrovski написал 04.08.2025 в 18:50
Иркут, Я вам выше написал, что сначала базовое шпаклевание затем финишное и плотными пастами, каким .....
Спасибо, в другой комнате, делал другой человек, тоже ротбанд пастой на три слоя и результат хороший, пятнистость отсутствует и уже наклеены обои.10000941361000101306
