23.06.2009 в 15:44:43
звук не постоянный - где-то глухой, а где-то такой, который бывает при оштукатуривании с "экономией" воды ))).
понимаю функцию пенопласта и не собираюсь его выковыривать ни в коем случае ,а балкон с той стороны самый простой (~2мх1.5м), остекленный.
а если всё оставить как есть и поверх штукатурить ротбандом? или сомнительный такой вариант?
23.06.2009 в 15:51:58
DenL написал : сомнительный такой вариант?
Сомнительный, на растоянии трудно сказать, потому и сомнительный. Если держится прочно без трещин и отслоений, то отлично. А если нет.. то... сомнительно.
23.06.2009 в 16:47:46
спасибо большое
24.06.2009 в 17:28:22
Добрый день. Вопрос в связи с проведением работ по вечерам и не в выходные. Требуется оштукатурить стену кухни 2100длинах2400высота. Выбран материал крепс мастер на основе цемента с фиброволокном. Стена из досок + сетка. Штукатурить буду по маякам. Если загрунтовать можноли проводить работы по оштукатуриванию на следующий день, через день? Грунтовка тоже крепс. Можноли установить маяки на алебастр, а шпаклевать на следующий день?
24.06.2009 в 18:53:53
грунтовать не надо. Ибо зачем? - штукатурка будет держаться на сетке, а к доскам она всё равно не прилипнет. Если бы штукатурка каким-то образом прилипла к доскам (грунт КРЕПС -типа волшебный)))))) тогда и сетка не нужна.
24.06.2009 в 21:15:27
austen написал : Если загрунтовать можноли проводить работы по оштукатуриванию на следующий день, через день?
Да.
austen написал : Можноли установить маяки на алебастр, а шпаклевать на следующий день?
Шпаклевать можно тогда, когда стена высохнет. На алебастр ставить можно, но желательно его потом вырубить оттуда или загрунтовать.
Грэй написал : грунтовать не надо. Ибо зачем?
Чтобы доски не вело. Да и раствор, пусть не так как к газоблокам- но все же к дереву прилипает. Особенно неструганному, с занозами и лучинами.
austen написал : Стена из досок + сетка.
Загрунтуйте как следует, выставите маяки. На следующий день сделайте обрызг, можно в раствор добавить грунтовку, сетку перекрыть полностью и вся площадь досок должна была перекрыта. После этого, когда обрызг встанет- начинайте штукатурить. Если где- то сетка будет без нахлеста (на стены из другого материала- скажем, кирпича, надо делать нахлест) возможно появление трещин.
25.06.2009 в 03:46:50
Подскажите пожалуйста - стена кирпич красный, штукатурка ЦПС, маяки металлические - маяки устанавливать на ЦПС или можно(но не нужно) ротбанд(на сколько быстрее он сохнет)? и маяки 3м, а стена 2,60 - отрезать их чем, чтобы меньше деформировались?
25.06.2009 в 07:20:45
маяки можнот натротбанд- через час можно штукатурить. потом вырубить.- если в ванной.-резать болгаркой можно или хорошими ножницаим
25.06.2009 в 10:11:00
2michael( S.-Pb) Спасибо. Так и буду делать. Есть еще вопросы:
25.06.2009 в 14:06:06
michael( S.-Pb) написал : Для дома есть звукоизолирующие панели - из гипсоволокна и с минватой. Но обо всем этом имеет смысл думать если есть финансовые возможности
не подскажете насколько это дорогие панели? сколько стоит метр или лист (какие у него размеры? как у ГКЛ?) может, это дешевле выйдет, чем сандвич ГКЛ+минвата+ГКЛ
25.06.2009 в 14:31:35
C2h5-OH, спасибо большое. возник еще вопрос (савсем запуталась с совмещением ЦПС, ротбандов и тд))
