Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
25.06.2009 в 22:52:17
Vnachale написал :
  1. когда начинать штуктурить, если маяки на ЦПС ставить, сколько он примерно сохнет?
на след день или добавте немного гипсовой штукатурки, быстро схавится
Vnachale написал : . под обои - штукатурка ЦПС - грунтовка - ротбанд шпатлевка?
  1. или на штукатурку ЦПС шпатлевка другая (какая?)
ротбанд это штукатурка, можно фугеном или любой другой
Vnachale написал :
  1. одна из стен неровная, до 2см волны-впадины, оштукатурена ЦПС неизвестно кем и когда(новостройка), не бухтит, не трескается не осыпается - внушает доверие, но требует выравнивания - на нее ЦПС штукатурку через грунтовку или без грунтовки, или по-другому, как?
с грунтовкой, можно и не цпс
Грэй
Грэй
Эксперт
26.06.2009 в 05:55:34
michael( S.-Pb) написал : Загрунтуйте как следует
austen написал : Так и буду делать.
Если так уж сильно хочется грунтовать, то возьмите грунтовку, специально предназначенную для деревянных поверхностей, а не крепс.
Vnachale
Vnachale
26.06.2009 в 10:47:49
Максим84, спасибище:)
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
28.06.2009 в 00:53:44
Грэй написал : Если так уж сильно хочется грунтовать, то возьмите грунтовку, специально предназначенную для деревянных поверхностей,
Подойдет любая универсальная, которая для гипрока и цементных смесей подходит.
Dion написал : может, это дешевле выйдет, чем сандвич ГКЛ+минвата+ГКЛ
Навряд. Посмотрите тут, кто в Вашем регионе торгует- http://www.acoustic.ru/Article_7.html
Vnachale написал : на нее ЦПС штукатурку через грунтовку или без грунтовки, или по-другому, как?
А что с этой стеной делать хотите? Если штукатурить по маякам- обычная цпс потом легко может корочкой отвалиться- нужно или насечку делать, или штукатурить полимерцементными смесями.
austen написал : Как часто лучше крепить сетку (сетка маталл рубленая большая диаг. 20мм малая 7мм)? Саморезы выбрал 3,5х30 черные. Нужны шайбы?
Чем чаще, тем лучше. Крепить так, как удобнее- шайбами, как угодно. Доски промеж собой крепить не надо- только верх и низ. Остальную роль выполнит сетка. Широкие доски надкалывать- чтобы их не вело.
Vnachale
Vnachale
28.06.2009 в 04:01:07
michael( S.-Pb) написал : А что с этой стеной делать хотите? Если штукатурить по маякам- обычная цпс потом легко может корочкой отвалиться- нужно или насечку делать, или штукатурить полимерцементными смесями.
по маякам - пока мы неопытные савсем - а насечку крупную делать? и вдоль, поперек, вразнобой
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
28.06.2009 в 08:55:39
Vnachale написал : по маякам - пока мы неопытные савсем - а насечку крупную делать? и вдоль, поперек, вразнобой
Да. За эту насечку цпс и будет держаться. При этом тот раствор который Вы нанесете должен быть не тверже основы- то есть если штукатурка известковая, просто цемент с песком не подойдет.
Грэй
Грэй
Эксперт
28.06.2009 в 19:17:19
2michael( S.-Pb) , перестаньте людей на бабки разводить.
michael( S.-Pb) написал : Подойдет любая универсальная, которая для гипрока и цементных смесей подходит.
Объясните пожалуйста, ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ грунтовать доски обычной универсальной грунтовкой?
Кто , какой производитель универсальных грунтовок рекомендует их для деревянных поверхностей?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
28.06.2009 в 19:33:11
Грэй написал : ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ
Чтобы импрегнировать основание.
Грэй
Грэй
Эксперт
28.06.2009 в 21:01:59
michael( S.-Pb) написал : импрегнировать
ничё нипонял. В словарь лезти неохота. Ну ладно, а ссылочку дайте, что дерево можно ипонир.. интегрир..
интирниравать этой обычной грунтовкой.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
28.06.2009 в 21:16:31
Грэй написал : ничё нипонял.
Снизить впитывающую способность. То есть чтобы дерево не набирало влагу из штукатурки. Поскольку дерево обладает волокнистой структурой при намокании/высушивании оно может гнуться (гипрок- тоже. Не загрунтованный набирая влагу гнуться может очень сильно), чтобы этого не происходило его можно загрунтовать обычной грунтовкой, которая во первых снизит впитываемость и сделает ее более равномерной, а во вторых будет щелочестойкой- чтобы не потерять своих свойств в щелочной среде. То есть подойдет любая универсальная грунтовка. Например Церезит СТ17 предназначена в том числе для древесностружечных, древесноволокнистых плит. Если нужно подготовить дерево для работ по окраске и тому подобному- согласный, лучше использовать специализированные средства.
Грэй
Грэй
Эксперт
29.06.2009 в 07:11:17
2michael( S.-Pb)
ты почти всё правильно мыслишь, только есть одна маленькая проблемка:
  • При нанесении водных составов на деревянную поверхность эта самая деревяшка разбухает, или если говорить научным языком "изменяет свои линейные размеры" - в отличии от минеральных поверхностей(бетонов, штукатурок, кирпичей).
    А сохнет обратно деревяшка не в пример медленнее штукатурок. Делай выводы.
