sad1002
sad1002
Коломна
08.08.2012 в 08:53:41
витаон, а вы как относитесь к технологии заполнения рустов монтажной пеной и сверху шпатлёвкой с сеткой?
loshchev
loshchev
08.08.2012 в 14:52:41
витаон написал : в зоне прямого попадания воды. пол. боковые стены рядом с ванной. душ в строительном исполнении. кнауф пишет прямо на мешке с родбантом для кухонь и ванн
Ок! Убедили. :) В таком случае имеет смысл и единственную бетонную стену в С.У сделать ротбандом, но там слой получается от 6 до 8 см., плюс еще трубы водоснабжения и канализации туда положить нужно. Что скажете? Как делать? В два слоя? Армировать?
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
08.08.2012 в 17:00:20
sad1002 написал : витаон, а вы как относитесь к технологии заполнения рустов монтажной пеной и сверху шпатлёвкой с сеткой?
нормально если дом устоялся. но это под штукатурку. под шпатлю мне не очень
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
08.08.2012 в 17:05:59
loshchev написал : Ок! Убедили. :) В таком случае имеет смысл и единственную бетонную стену в С.У сделать ротбандом, но там слой получается от 6 до 8 см., плюс еще трубы водоснабжения и канализации туда положить нужно. Что скажете? Как делать? В два слоя? Армировать?
да имеет смысл. 8см конечно в 2 слоя. максимальный допустимый слой за один раз 5см. технология вообще то прямо на мешке прописана. а так ничего необычного набросали половину толщины гребёнчатым шпателем прошлись по поверхности слоя. дали высохнуть потом 2 слой . армировать не надо. читайте инструкции к материалам на мешках всё подробно описывают.ну и бетон не забудьте прогрунтовать
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
08.08.2012 в 23:05:50
ionchik написал : как вы клеите багет на акрил? промазываете по всей длине периметра, прижимаете, и лишнее убираете
Совершенно верно! ..по обеим сторонам багета сплошной линией. Это первый этап, а вторым идет "подшпаклевка" багета акрилом (сплошной линией и протяжкой пальцем). В обоих этапах слой акрила наносим без фанатизма
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
08.08.2012 в 23:06:43
sad1002 написал : а вы как относитесь к технологии заполнения рустов монтажной пеной и сверху шпатлёвкой с сеткой?
Так и делаю
ionchik
ionchik
Эксперт
08.08.2012 в 23:29:10
Палецкий написал : "подшпаклевка" багета акрилом
по всей поверхности, или только стыки прилегания со стеной?:confused:
Палецкий написал : протяжкой пальцем
ну это само собой, даже не уточнял!:)
Bonza
Bonza
Ростов-на-Дону
08.08.2012 в 23:49:04
Уважаемые мастера подскажите пожалуйста.Сегодня сделал неприятное открытие. Штукатурка по газобетону смесью Глимс Велюр (с перлитом, на цементном вяжущем и рекомендована для газобетона в частности) Предварительно дважды прогрунтовал Церезит СТ-17 и дополнительно (если верить штукатуру)-стена смачивалась водой. В процессе штукатурки для подстраховки закладывалась(вмазывалась) стеклотканевая сетка должной плотности. И вот сегодня в ходе грунтовки под финиш.шпатлевку выявились внутренние трещины по всей стене т.е. на поверхности штук-ки их нет..но после грунтования вся стена "высветилась" внутреними трещинами (этаким узором) четко видимыми. Оштукатуренная стена, вроде как не бухтит и выглядет вполне монолитно. После просыхания трещины не видны.Предполагается цементная финиш.шпатлевка того же проихводителя (Глимс). Вопрос в том, следствие чего это могло бы быть? и главное насколько это критично, и если да, то как это "лечится"? Заранее спасибо.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
08.08.2012 в 23:52:34
ionchik написал : по всей поверхности, или только стыки прилегания со стеной?
..только по прилеганиям ! После приклейки багета, между ним и основаниями будут не гарные щели, которые надо зашпаклевать. На прямые стыки хлыстов рекомендую стограмовую банку-шайбу готовой Акрил-Путс и наждачку №150-180
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
08.08.2012 в 23:54:39
Bonza написал : следствие чего это могло бы быть?
..слишком гигроскопичное основание ..очень быстро ушла вода из смеси
Bonza написал : насколько это критично
..нитевидные трещины без признаков отслоения (бухтения) не критичны
Хомич
Хомич
Донецк
09.08.2012 в 00:03:07
Bonza написал : ...дважды прогрунтовал Церезит СТ-17.....
Палецкий написал : ..очень быстро ушла вода из смеси
А такое возможно после ...дважды СТ-17?
