Палецкий, Спасибо. А использование (чего не хотелось бы, но если надо) армирующей сетки 2x2 в ходе шпаклевания (в этом конкретном) случае излишне?просто бесполезно?
09.08.2012 в 00:05:38
09.08.2012 в 00:06:12
Хомич написал : А такое возможно после ...дважды СТ-17?
По хорошему, то нет, но кто знает, каким оно было дважды?!
09.08.2012 в 00:07:46
Bonza написал : А использование (чего не хотелось бы, но если надо) армирующей сетки 2x2 в ходе шпаклевания (в этом конкретном) случае излишне?просто бесполезно?
В Вашем случае сетка в шпаклевке будет только на пользу
09.08.2012 в 00:08:51
Палецкий написал : По хорошему, то нет, но кто знает, каким оно было дважды?!
Сталкивался разок, было дело. Хозяин решил подэкономить и сам грунтовал.
09.08.2012 в 00:13:42
О! "дважды" было весьма добросовестным, ибо делал сам и для себя.+ Не резбавлял.+ Церезит брался у дилера т.е. должен быть не фальсифиц-м.Жарко у нас (в Ростове) -вероятно дополнит.неблагопрятный фактор.
09.08.2012 в 00:14:52
Палецкий написал : На прямые стыки хлыстов
чуток не понял, это когда надо состыковать торцами?
Палецкий написал : рекомендую стограмовую банку-шайбу готовой Акрил-Путс и наждачку №150-180
промазал торец, состыковал, придавил, лишнее вылезло, не давая волю пальцу подождать пока высохнет, зашлифовать...............так?
Палецкий написал : банку-шайбу готовой Акрил-Путс
я так понял она густая как сметана 25% или в чём прикол?
09.08.2012 в 00:16:46
Палецкий написал : В Вашем случае сетка в шпаклевке будет только на пользу
Спасибо за оперативный совет. Тогда обязательно использую сетку в шпатлевке.
09.08.2012 в 00:28:19
Bonza написал : Жарко у нас (в Ростове) -вероятно дополнит.неблагопрятный фактор.
Кстати, да. Жара, низкая влажность воздуха и сквозняк тоже способствуют слишком быстрой усушке смеси
09.08.2012 в 00:30:27
Палецкий написал : Жара, низкая влажность воздуха и сквозняк тоже способствуют слишком быстрой усушке смеси
Теперь верю! :)
09.08.2012 в 00:32:21
ionchik написал : это когда надо состыковать торцами?
Конечно же :) Профессионально торцы стыкуются с запилом под45гр.
ionchik написал : промазал торец, состыковал, придавил, лишнее вылезло, не давая волю пальцу подождать пока высохнет, зашлифовать...............так?
Теоретически всё верно, но на практике бывает, что позже надо дополнительно нанести слой шпаклевки для выведения единой плоскости багетов. Кстати, они частенько бывают разной толщины с правой и левой стороны и, как следствие, выскакивает ступенька, которую приходится подшпаклевывать
ionchik написал : я так понял она густая как сметана 25% или в чём прикол?
Она даже гуще сметаны, очень пластичная и легко шлифуется ..цена вопроса 6грн :)
