аптекарь,просто многие штуктуры провели по маякам и всё думают уже оштукатурили . у меня тоже тогда повылезает и похлеще:) . надо выдирать маяк и подрезать всю плоскость в обоих направлениях ,сначала вертикаль потом горизонталь, легко и в ноль ровняется, на маяках всегда прыгает
1). Нахрена Равшан на уже оштукатуренной стене собирается наляпать еще сантиметра полтора штукатурного слоя? Неужели в данном случае иначе нельзя?
Вопрос 2). Имеем стену из пенопласта, наружную, ровную по вертикали, но разной глубины, т.е. слой штукатурки будет разной толщины (перепад около двух см). Собсно вопрос: необходимо это оштукатурить с целью эстетики и защиты от УФ излучения. Как правильно и грамотно это сделать?
3). Имеем стену оштукатуренную ротбантом и зашпаклеванную шитроком с зеленой крышечкой... Стена под обои. Спасет ли латексная грунтовка от того, чтобы шитрок не размокал слишком быстро и не налипал на обои?
Могу сказать, что в Астрахани за шпаклевку под обои по стенам с погрешностью 2 мм на 3м русскоязычная бригада берет 150-180р. за 2-4 слоя (по необходимости, но не менее 2-х). Считаю, маляры должны выводить, тем более за 160р./кв.м.
витаон написал :
Примерно также можно и про маляров: провели по штукатурке и думают отшпаклевали.:)
Salva написал :
1 им на месте виднее . может там сильно криво 2 что за пенопласт 3 не спасёт так латексная это практически то же самое что и шитрок его просто надо грунтануть раза 2 хорошенько ,а чтобы не тянулся за валиком из садового опрыскивателя это сделать
аптекарь написал :
сказал,как отрезал...:D
если правильно понял,большинство здесь собравшихся считают,что штукатуры не в косяках,и работа за малярами.
тогда второй пункт.стоимость шпатлевания под обои обозначена 160р\м2.маляры утверждают,что за эти деньги тока тупо мажут как шпатель ляжет,а углы,если и будут делать,то за отдельные деньги.ругань от того,что зак считает,что заплатил за все(и он прав на все 100 по-моему),а вот углы из гоблинов никто на себя брать не хочет.хоть из своего кармана бери и доставай,или шпатель с правилом в зубы и г....но ходи за всеми подтирай:mad:
Когда штукатурят угол, поступают так, у трапециевидного правила, отрезается кончик, чтобы торец не 90 градусов был, тогда, получается при протягивании снизу вверх, вы ровно отводите угол..Далее, могут возникнуть какие нить огрехи, ну там каверны или задиры близ линии угла, это устраняется при шпатлевке, причем, есть небольшая тонкость, например, шпаклюем за три слоя, первый снизу вверх или сверху вниз, то есть по горизонтали(тож в углу), второй поперек, и шпатель ставится прям в угол, и от угла тянется..третий опять по горизонтали, причем, у шпателя, тоже должен быть срезан угол, под 90 градусов, и аккуратно отводя угол, сначала по одной плоскости, а спустя час-два по другой, вы добиваетесь того, что клиент смотрит на вытянутый в струнку угол, и слегка охреневает, как это так вы сделали, причем на стенах могут быть и пузы, но взгляд будет останавливаться на остром внутреннем углу:)
На балконе этой смесью сначала буду приклеивать пеноплекс к монолитным стенам, а потом этой же смесью штукатурить поверх пеноплекса с использованием фасадной сетки.
Нигде в инструкции не написано, какая максимальная толщина слоя севенера. На стендах Кнауфа с кусками-примерами стен эта смесь намазана тонким слоем (около 5мм). В некоторых инструкциях пишут, что при определенных условиях нужно мазать слоем 1см. Это максимум или можно еще толще делать?
Спрашиваю потому что слоем штукатурки хотелось бы закрыть пеноплекс с точки зрения пожарной безопасности. Вообще где-то встрачал упоминание, что нормальную защита пеноплекса с точки зрения пожарной безопасности досгается слоем штукатурки поверх него толщиной 3см. Столько я делать не собирался. Но толщину 1,5см-2см допускаю. К тому же возможно еще нужно будет выравнять неровности стены.
Возможно ли при использовании севенера поверх пенаплекса использовать маяки? Как их крепить в таком случае? И толщина маленькая, и сетка мешает, и после вытаскивания маяков севенер может непрочно держаться.
Если нельзя использовать маяки поверх пеноплекса, то получается нужно ровнять стену внутренним слоем севенера между монолитом и пеноплесом. В результате получится ровная "пеноплесовая" стена поверх которой под правило тонким слоем нанесте севенир. А далее предполагаю использовать финишную шпатлевку Ветонит VH и красить стену.
xbox,не надо севенером эппс клеить, для этого специальный клей для теплоизоляции существует ,он типа плиточного,есть у всех производителей практически,этим же клеем и фасадной сеткой делают базовый слой ,по нему уже можно штукатурить чем хочешь,эппс перед нанесением надо продрать покоцать ножёвкой иначе на нём всё плохо держится,маяки просто примазываютсяна ляпухи как обычно
Севенер - это специальная смесь для приклеивания пеностиролов к бетонным стенам, а также для создания защитного слоя для пеностиролов. Она на основе ЦПС с полимерными добавками. В отличии от других штукатурок к Пеноплексу прилипает. Производит Кнауф. И эта смесь является частью их систему Кнауф-теплая стена. Это практически то, о чем Вы пишите - смесь для теплоизоляции типа плиточного клея. Вы производителю не доверяете или был опыт работы с этим материалом?
Чем поверх базового слоя предлагаете штукатурить? Смеси на гипсовой основе не рекомендуют. Хотя балкон утепленный, теоретически может промерзать и влажность мождет быть повышенная. Севенер как раз не боится влаги и минусовых температур. Стоит как ротбанд. Но вопрос по максимальной толщине остается открытым.
xbox написал :
Витaон, на чем основана эта рекомендация?
Только на личных ощущениях и опыте, эппс он не держит нормально, если фиксировать грибами будет висеть на любом составе,я вообще эппс клею на пену если плоскость не сильно кривая, севенер это больше штукатурка чем клей, им кнауф клеит псб но никак не эппс , а это разные полистироллы и адгезия к ним совершенно разная, на а там уже вам решать, базовый слой можно штукатурить чем угодно, если возможен конденсат лучше на цементной основе
