ionchik
ionchik
06.08.2012 в 00:29:44
Slob написал : там вся такая стена... кладка без раствора)
насялника, принимай работу!:D:D:D
IrkAnt написал : Фиг Вам, а не бонус
sad1002
sad1002
Коломна
07.08.2012 в 10:01:30
в комнате заполнял стыки плит на потолке подобием плиточного клея, тоже самое предстоит делать и на кухне, если заполнить гипсовой штукатуркой, то скорее всего треснет или это нормальная практика или лучше всё таки плиточный клей?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.08.2012 в 10:06:49
ну клей да ещё если сверху армировать лентой покрепче будет. а треснет или одному алаху известно
sad1002
sad1002
Коломна
07.08.2012 в 10:44:33
угу, сеткой широкой армировал, но армировал естественно шпатлёвочный слой
loshchev
loshchev
07.08.2012 в 14:47:05
Есть надежные способы положить штукатурку ЦПС, слоем 1 – 2 см. на бетонный потолок?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.08.2012 в 17:43:25
loshchev написал : Есть надежные способы положить штукатурку ЦПС, слоем 1 – 2 см. на бетонный потолок?
есть . но можно застрелиться . времени уйдёт уйма. сварная сетка крепится к потолку. далее клей плиточный пополам с раствором.жидкий как кефир набрызг на потолок. далее когда начнёт подсыхать а это много времени минимум часа 3-4 . тонкмими слоями наброс уже основной смеси без клея . набросал мм 5-7 ждёшь пока не начнёт подсыхать . снова наброс. :swoon
almeca
almeca
Пенза
07.08.2012 в 19:08:54
sad1002 написал : это нормальная практика
самый надежный способ заполнения швов - монтажная пена и поверх шпаклевка по сетке. При малых просадках держит хорошо, ну а при больших
витаон написал : а треснет или одному алаху известно
almeca
almeca
Пенза
07.08.2012 в 19:10:32
витаон написал : сварная сетка крепится к потолку. далее клей плиточный пополам с раствором.
проще прикрутить прямо к плите лист ГКЛ в зашпаклевать.
sad1002
sad1002
Коломна
07.08.2012 в 20:19:13
almeca написал : самый надежный способ заполнения швов - монтажная пена и поверх шпаклевка по сетке. При малых просадках держит хорошо, ну а при больших
правда? то есть зря я в комнате заполнял плиточным клеем русты?
almeca
almeca
Пенза
07.08.2012 в 20:42:59
sad1002 написал : зря я
ну зря -не зря, сделано - и хорошо. На будующее имейте в виду.
loshchev
loshchev
07.08.2012 в 22:40:37
витаон написал : есть . но можно застрелиться . времени уйдёт уйма. сварная сетка крепится к потолку. далее клей плиточный пополам с раствором.жидкий как кефир набрызг на потолок. далее когда начнёт подсыхать а это много времени минимум часа 3-4 . тонкмими слоями наброс уже основной смеси без клея . набросал мм 5-7 ждёшь пока не начнёт подсыхать . снова наброс. :swoon
Спасибо.
Грунтовать перед этим потолок нужно и чем? А если так: штукатурка Церезит СТ 29, и обрызг СТ 29+ СС81 со стальной сеткой естественно. Не хуже обрызга из смеси с плиточным клеем будет?
