Нужно оштукатурить дом из теплой керамики - порядка тыщи квадратов. Внутри стены под покраску, снаружи частично клинкерная плитка, частично фасадная штукатурка.
Остро встал вопрос чем штукатурить :help
Есть достаточно существенный риск, что в зиму дом уйдет без утепления. Поэтому любимый всеми ротбанд не очень хорошая идея.
Вариант 1
Кнауф адгезив +кнауф грюнбанд. Один из самых дешевых, поскольку грюнбанд стоит порядка 200 руб/мешок. Чем потом окончательно ровнять стены - все тем же ротбандом или дорогим пуфасом?
Вариант 2
Церезит 24 снаружи. Под плитку однозначно будет лучше грюнбанда. Есть много сторонников церезитовских материалов. Но цена в 300 руб/мешок несколько удручает. Но на наружку готов потратиться. Может имеет смысл пройтись сначала кнауф адгезивом, а потом церезитом 24. Насколько будет проблематично?
Вариант 3
Внутри штукатурить ротбандом с заглаживанием, но приложить все усилия, чтобы дом ушел в зиму с отоплением. Под обои наверное так бы и сделал. Под покраску смущает - не пойдут ли трещинки под покраску.
Вариант 4
Квик-микс MPL по деньгам бюджетнее церезита получается. Вроде говорили, что качество неплохое.
Это все под механизированное чудо техники.
Вариант 5
Самый бюджетный. Есть бригада южан - достаточно дешево и прекрасно работают с самозамесом цементно-песчаной штукатурки. Но добавлять гашенную известь всеравно бы не доверил. Смотрел объект - вроде неплохо делают. Но все косяки обычно всплывают после покраски, так по-дилетантски не разглядишь. Сделать черновую штукатурку ими - а сверху тонкий слой ротбанда-пуфаса, возможно на сетку. Но снаружи все-таки церезит 24 или квик-микс.
Какие будут мнения, поделитесь плиз :help
