кстати, я все-таки не совсем старый...
26.08.2012 в 19:59:41
26.08.2012 в 20:42:14
немного офф-топа... декоративку DECOrus делает "Фабрика красок", у них и сайт есть, но про декоративку там - ни слова!
всё в голове (с)
26.08.2012 в 21:23:55
скажите как штукатурить стену из пеноблоков в которой есть вставки монолита. что делать на стыках пенобетон-бетон? как я понял, там очень большая вероятность появления трещин.
26.08.2012 в 21:26:25
vitali6,ротбантом. и больше ничего . прогрунтовать дать высохнуть и вперёд
26.08.2012 в 22:07:10
а еще вопросик в продолжении: в нескольких местах монолитная стена выпирет из газобетона. примерно так:
как лучше поступить? повторить рельеф или вывести все в одну плоскость?
26.08.2012 в 22:09:12
vitali6 написал : примерно так
заштукатурить чуть выше бетона на несколько мм. потом при шпатлёвке всё сравнять в один уровень
26.08.2012 в 22:11:00
vitali6 написал : как лучше поступить? повторить рельеф или вывести все в одну плоскость?
как хотите... зависит от расстановки мебели... если делать ровно - я б ГКЛ наклеил..
almeca написал : только перед нанесением промойте стену с мылом - ведь если я правильно понял штукатурка наружная?
а зачем с мылом?
всё в голове (с)
26.08.2012 в 22:26:53
спасибо ребят, буду повторять рельеф, слишком жирный слой получается, а гипсокартон не люблю.
ну и на последок: никогда не штукатурил потолки. стоит ли браться? может ли получиться ровно с первого раза? руки вроде из того места растут. потолок монолит, достаточно ровный. нужны ли сетки? или что-то еще или достаточно грунтовка-ротбанд?
26.08.2012 в 23:18:18
Проще повторить рельеф, зачем Вам лишние слои?
vitali6 написал : скажите как штукатурить стену из пеноблоков в которой есть вставки монолита. что делать на стыках пенобетон-бетон? как я понял, там очень большая вероятность появления трещин.
Проклейте сеткой, может треснуть.
27.08.2012 в 01:53:19
vitali6 написал : никогда не штукатурил потолки. стоит ли браться? потолок монолит, достаточно ровный. нужны ли сетки? или что-то еще или достаточно грунтовка-ротбанд?
А тут, есть вариант: если монолит ровный и нет требований сделать идеальный уровень... можно фугеном правилом за 2-3 прохода протянуть тонким слоем. Будет плоскость, визуально уровень в потолке не ловится: если не планируется строить дополнительный ярус из гипрока для точечной подсветки... да и то - незаметно будет. Вот, так сделано:
