sad1002 написал : строители подумали что 1:16 и оштукатурили песком
:D
28.08.2012 в 20:25:12
:D
всё в голове (с)
28.08.2012 в 22:18:35
28.08.2012 в 23:22:12
причём песочек прям струйкой со стены бежал во всех комнатах
29.08.2012 в 00:12:29
sad1002 написал : причём песочек прям струйкой со стены бежал во всех комнатах
Вот до чего воспаленный разум может довести :applause: Вы того, полегче с тяжелыми наркотиками ;)
29.08.2012 в 09:40:57
kam711 написал : Вот до чего воспаленный разум может довести Вы того, полегче с тяжелыми наркотиками
я только легкие употребляю ротбанд, mp75 )) кстати, работая сейчас и тем и другим могу сказать следующее: ротбанд застывая быстрее снижает производительность при штукатурке больших поверхностей, т.к. приходится отвлекаться на его подрезку и разравнивание, да и закидывать надо быстрее, в сложных местах (за трубами например) - также mp75 лучше,т.к. дольше можно с ней возиться
из плюсов - гипсовые маяки ротбандом ставятся на раз-два, на толстых слоях попроще - не успевает сплозти или пойти волнами - схватывается упаковка смеси такая, что при хранении в жилом помещении из него не вылетит ни пылинки
учитывая разницу в цене, mp75 конечно предпочтительнее, с ней кстати есть такой косяк - если заведешь чуть жиже чем надо и начинаешь разравнивать сразу, то можно наделать пузырей в слое штукатурки
29.08.2012 в 11:41:47
29.08.2012 в 13:41:24
ionchik написал : то можно наделать пузырей в слое штукатурки
обороты миксера убавьте при замесе!
мешается всё с одинаковой скоростью и ротбанд и mp75, на минимальной почти, в растворе нет пузырей при набросе, просто mp75 сразу не разраванивать, а подождать надо пока забрасывая другие участки
29.08.2012 в 15:03:03
Купил 3 бадьи Sika Mix Plus, 2.5 т цемента Holcem 500 уже неделю лежат, планирую купить нивелир, с которым углы просто выставлять. Накинуть южанам по полтиннику за квадрат и посмотреть, что у них будет получаться.
На стоимости материалов нивелир отобьют быстро. И следить за ними по этому же нивелиру проще. Кстати обычный лазерный нивелир есть - только углы на нем наверное не сильно отобьешь. :confused:
Осталось песка найти нормального - уж больно крупноваты камешки даже после просеивания. Для раствора в принципе пофигу, для штукатурки может и не очень. Или на финишный слой проще купить что-то фабричное, либо затриать? Карьерный песок с небольшим количеством глины не подойдет?
29.08.2012 в 16:17:39
kam711 написал : Карьерный песок с небольшим количеством глины не подойдет?
Мне карьерный не нравится работаем только с готовыми материаломи типа этой смеси но сейчас она пропала из продажи:(
29.08.2012 в 17:45:04
Подскажите: Требуется ли грунтовать высохший слой штукатурки перед нанесением шпаклевки? Если да, что рекомендуете для связки ротбанд ветонит?
29.08.2012 в 19:07:43
loshchev написал : Требуется ли грунтовать высохший слой штукатурки перед нанесением шпаклевки?
требуется
loshchev написал : если да, что рекомендуете для связки ротбанд ветонит?
Эээ, так не пойдёт ...ветонит - не шпаклевка, а "финишная шпаклевка"... под неё хоть чё можно, хоть просто смочить водой, хоть по сухому можно... только пыль убрать желательно...
