витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.09.2012 в 22:33:11
Sergey_G. написал : России используется такой?
уже жевали сто раз . барахло только если стена 100м длинной.
almeca
almeca
Пенза
02.09.2012 в 22:36:16
Sergey_G. написал : видео по быстрому способу
render up и render doun - понятно, а что ж не показали как render вбок?
Vanooname
Vanooname
03.09.2012 в 12:05:19
Очередная проблема с штукатуркой(((
Штукатурили 3 недели назад и уже зашпатлевали. С похолоданием треснули две стены (разные комнаты). Слой 1-1.5 см, делали с сеткой из стекловолокна штукатурка - HP start Под штукатуркой палестерол-бетонные блоки.
Трещины почти от потолка и почти до пола (20-30 см не доходит), немного авальные и иногда прерываются на 5-10 см.
Звонил штукатурам сказали сделают. Боюсь что они просто зашпаклюют трещины. Что от них требовать сделать?
sad1002
sad1002
Коломна
03.09.2012 в 13:15:45
Vanooname написал : Очередная проблема с штукатуркой(((
смотря какой ширины трещины и какой глубины, может блоки задвигались... оффтоп: включите в браузере проверку правописания
Vanooname
Vanooname
03.09.2012 в 13:49:03
sad1002 написал : смотря какой ширины трещины и какой глубины, может блоки задвигались... оффтоп: включите в браузере проверку правописания
трещина на кухне - 0.5 мм
трещина в комнате - 1 мм
В глубину еще не ковырял )))))
ПС боюсь за обои. жена выбрала недешевые ((
sad1002
sad1002
Коломна
03.09.2012 в 14:26:43
лучше расковырять и посмотреть насколько и что там, пуская ваши работники поковыряют
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
03.09.2012 в 17:20:54
Почти 100% блоки. Был такой залет, заказчик сам перегородки из какого-то пенобетона левого городил, а мы штукатурили. Два раза к нему мотался за спасибо, больше не поеду нах :)
almeca
almeca
Пенза
03.09.2012 в 22:14:10
Vanooname написал : треснули две стены
sad1002 написал : может блоки задвигались...
вот-вот... У вас стены-то на чем стоят?
Saverb5
Saverb5
03.09.2012 в 23:48:04
Господа,подскажите,пожалуйста,можно ли полутеплый(по сути холодный,но обогреваемый) балкон штукатурить ротбандом?Планируется замена остекления через год-два.Вот думаю,надо было шуткатурить все же штукатуркой на цементе,или на гипсе нормально?
AndyMirror
AndyMirror
04.09.2012 в 01:42:31
Tesoro написал : Господа,подскажите,пожалуйста,можно ли полутеплый(по сути холодный,но обогреваемый) балкон штукатурить ротбандом?Планируется замена остекления через год-два.Вот думаю,надо было шуткатурить все же штукатуркой на цементе,или на гипсе нормально?
У нас ЖЭК на улице всё ротбандом штукатурит. :D
Vanooname
Vanooname
04.09.2012 в 08:52:59
almeca написал : вот-вот... У вас стены-то на чем стоят?
На монолитном поле... похоже треснуло на стыке монолита и блока (
Пробовал вчера проковырять в глубину, проковырял миллиметров 5. Честно говоря, непонятно где заканчивается и заканчивается ли вообще... слишком она тонкая...
Есть какие-нибудь профессиональные способы определения глубины ооооочень тоненькой трещинки?
